Was ist das für ein Vergaser, welche Düsen ETZ125
Beitragvon joh371 » 19. September 2025 07:45
Was ist das für ein Veraser? Und welche Düsen sollten wohin für eine ETZ125?
Meine ETZ startet sofort, hält jedoch das Standgas nicht und kommt maximal auf 3000 U/min Ticket nur so lange ich am Gas spiele, Gang rein .... aus.
Das spiel ist reproduzierbar...immer wieder.
Jetzt möchte ich die Bedüsungen prüfen und kenn diesen Vergaser nicht, auch habe ich keine eindeutige Anleitung gefunden. Diese würde mir auch schon reichen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Zuletzt geändert von joh371 am 19. September 2025 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten.
Fuhrpark: MZ 125 SX, voll in Benutzung
ETZ 125,
ETZ 251,
Triumpf 900 Sprint,
SR50,
Suzuki SX125
Star Sr 4-2
joh371
Re: Was ist das für ein Vergaser, welche Düsen ETZ125
Beitragvon Martin H. » 19. September 2025 08:05
joh371 hat geschrieben:Was ist das für ein Veraser? Und welche Düsen sollten wohin für eine ETZ125?
Schau mal bei www.miraculis.de in die „Ergänzung zur Bedienungsanleitung für MZ-Motorräder ETZ 125, ETZ 150, ETZ 251 und ETZ 301“.
Ich glaube, das ist schon der Bing-Vergaser.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Paulchen » 19. September 2025 08:35
Hallo Martin
Ich denke es ist ein BVF Nachbau der Bing 53 hat einen Spannbügel für die Schwimmerkammer.
LG Björn
Fuhrpark: ETZ 150 Bj 89, ETZ 251 Bj 89, RT 125/3 Bj 60
Paulchen
Beitragvon hmt » 19. September 2025 08:56
Sollte ein Nachbau sein. Erkennbar an dem "H"
Dieser mit dem "H" sollte lt. Forum funktionieren. Düsen ?
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Guzzi44 » 19. September 2025 12:51
Hallo!
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber ich würde als Erstes den Vergaser penibel reinigen. Und zwar nicht nur die Düsen, sondern auch alle Kanäle im Gehäuse! Viele Leute übersehen das, den Fehler habe ich früher auch gemacht.
Selbst wenn die Düsengrößen nicht der Norm entsprechen, läuft die Karre dennoch schlecht oder recht und stirbt nicht plötzlich ab. Diese Erfahrung habe jedenfalls ich gemacht.
So, jetzt viel Erfolg Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Kai2014 » 19. September 2025 14:59
Die Vergaser funktionieren eigentlich sehr gut, wenn alles richtig eingestellt ist.
Dein Vergaser scheint schon ein paar Kilometer gesehen zu haben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Martin H. » 19. September 2025 17:05
Paulchen hat geschrieben:Hallo Martin
LG Björn
Danke für den Hinweis! :wink:
Gut, die Düsengrößen usw. finden sich aber dann auch bei miraculis; nur halt nicht in der „Ergänzung“, sondern im ganz normalen Handbuch.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon joh371 » 20. September 2025 12:29
Guzzi44 hat geschrieben:Hallo!
Klar wird der gereinigt, ist erst mal so ausgebaut und Foto....Sorry
-- Hinzugefügt: 20. September 2025 12:47 --
Vielen Dank an alle und der Link hilft erst mal sehr
ETZ 125,
ETZ 251,
Triumpf 900 Sprint,
SR50,
Suzuki SX125
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon joh371 » 3. Oktober 2025 16:17
Hallo nochmal,
Es gab hier doch mal eine Anleitung für die ETZ 125/150 zum Schwimmer einstellen? Ich finde diese hier nicht mehr....So erst grob Einstellung und dann senfglas...
Könnte mir jemand einen link posten
Vielen Dank
ETZ 125,
ETZ 251,
Triumpf 900 Sprint,
SR50,
Suzuki SX125
Star Sr 4-2
joh371
Beitragvon Martin H. » 3. Oktober 2025 16:37
Meinst Du die Anleitung von Christof in der WDB?
kb.php?a=182
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Mitglieder in diesem Forum: Sebelbastian und 15 Gäste
