Diesel3 hat geschrieben:Danke schön.
Wie wurde das technisch gelöst und ist eine TÜV Abnahme dafür nötig?
Hendrik
Sthoffmann hat geschrieben:Diesel3 hat geschrieben:Danke schön.
Hendrik
Na für den Umbau werden ja Simsonteile verwendet. Also die obere Gabelbrücke ist von einer S51. Wenn du natürlich einen Lenker von z.Bsp. ZT-Tuning verbaust, würde ich an deiner Stelle mal beim TÜV/DEKRA mal nachfragen. So viel ich weiß ist die ABE dieser Lenker für S50/S51 ausgestellt….
smartsurfer81 hat geschrieben:Hat eigentlich eine Gebläseschwalbe mit dem langen Ansaugweg, nur einen Luftfilter oben unter dem Aludeckel?
Oder ist unten vor dem Vergaser auch noch ein Filter verbaut?
Diesel3 hat geschrieben:Sthoffmann hat geschrieben:Diesel3 hat geschrieben:Danke schön.
Hendrik
Bist du da wirklich sicher, dass die obere Gabelbrücke von der S51 passt? - Meines Kenntnisstandes nach haben die Gabelholme beim Roller einen anderen Abstand und die obere Gabelbrücke kann man nicht verwenden (SR50 ist 1cm breiter als S51). Aber ich lasse mich da gern eines besseren belehren - kann auch falsche Info sein.
Jedenfalls soll auch das Steuerrohr der S51 kürzer sein also das vom SR50. Damit entfällt die Option, komplett auf S51 umzurüsten.
Hast du evtl. Detailfotos von dem Umbau?
Hendrik
MZ-Oldi hat geschrieben:y5bc » Heute 06:45
ja, nur oben
tut mir leid, die Schwalben mit Gebläse haben 2 Luftfilter verbaut. 1x unter dem Alu-Deckel am Lenker und 1x im Gummi-Stutzen vorm Vergaser. So ist es jedenfalls bei meiner.
MZ-Oldi
Pedant hat geschrieben:ea2873 hat geschrieben:Pedant hat geschrieben:Moin,
ich suche gerade einen neuen S51 Rahmen und bin da bei Motea fündig geworden. Hat da jemand Erfahrung mit ?
Oder lieber den bei MZA kaufen ?
glaube MZA hat Papiere für den TÜV dabei. Ob das bei den anderen auch so ist, weiß ich nicht.
würde auch vorher mit dem TÜV sprechen ob er den neuen Rahmen einträgt.
Was soll der da eintragen? Ist ein simpler Austausch, keine Änderung in dem Sinne.
Wichtig wäre halt zu wissen ob die Motea Rahmen OK sind...
y5bc hat geschrieben:smartsurfer81 hat geschrieben:Hat eigentlich eine Gebläseschwalbe mit dem langen Ansaugweg, nur einen Luftfilter oben unter dem Aludeckel?
ja, nur oben
fliegenfranz hat geschrieben:Ist das nicht ein Enduro-Fußrastenträger?! Oder täuscht das?
CommanderK hat geschrieben:Die S50/S51/S70 hatten an der Fußraste gemessen 53,5 cm (mit Gummis gemessen). Also wenn du die Gummis draufmachst passt das mit dem was du gemessen hast, die sind ja außen ca. einen Zentimeter dick.
ETZeStefan hat geschrieben:Ich bin gerade dabei mir eine originale Sitzbank aufzuarbeiten.
Das Blech ist gerissen und rostig.
Beim auseinanderbauen ist mir aufgefallen das der Schaumstoff noch recht gut aussieht.
Fasst sich auch noch schön fest an.
Würdet ihr den wieder verwenden oder bröselt der mir nach kurzer Zeit auseinander?
Ist ja auch schon 40 Jahre alt.
Mittlerweile gibt es ja gute Alternativen von Schaum24 oder MMM.
Mell hat geschrieben:ETZeStefan hat geschrieben:Ich bin gerade dabei mir eine originale Sitzbank aufzuarbeiten.
Ich hatte mir einen neuen Bezug geholt und den alten Schaumstoff weiter benutzt.
Meine S51 hat auch erst 3000km runter, es gibt da keinen Unterschied zu einer neuen Sitzbank.
