Etz 250 yss stoßdämpfer
Beitragvon Der_Schmied » 29. September 2025 19:23
Hey,
ich möchte bei meiner etz die Stoßdämpfer wechseln und habe welche von YSS gefunden. Diese haben zwar eine ABE aber nicht für mein Model und die Anschraubpunkte sind auch anderes. Ich kann nicht die originalen Punkte nehmen sondern muss da ran wo eigentlich der Auspuff hängt ( im Bild der rote Strich) und der Auspuff muss daran von der Stoßdämpfer war. Nun mach ich mir Gedanken zum Eintragen. Meint ihr das wird einfach so durchgewunken? Ich glaube ich muss das nach Paragraph 21 oder 19 machen lassen. Nen normaler Prüfer macht das nicht.
Achso habe mir auch nen Mikumi angebaut. Wie sieht es dort mit der Eintragung aus? Muss das eingetragen werden?
Danke euch
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1987
Der_Schmied
Re: Etz 250 yss stoßdämpfer
Beitragvon Kai2014 » 29. September 2025 19:42
Vergiss es, nimm ordentliche Nachbau Stoßdämpfer. Das kommt dich deutlich billiger, als die ganze Eintragen zu lassen .
Als Alternative kannst du auch Hagon Dämpfer nehmen, die haben eine ABE, die fahre ich auch selber.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Fit » 29. September 2025 19:49
Ganz schöner Binsenbau :shock:
1. Dass das Federbein formschlüssig abgestützt wird am oberen Auge, war wohl von der Entwicklungsabteilung so geplant. (Thema Scherkräfte)
2. Ist denn das Loch auf der anderen Seite vom Rahmen auch, obwohl da kein Schalldämpfer ist?
Fit
Beitragvon DWK » 29. September 2025 20:04
@FIT, ja das Loch gibt es auch links.
Aber, die originale Aufnahme wird nicht umsonst so ausgeführt sein.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Pedant » 29. September 2025 20:56
Naja, was am Stoßdämpfer unten mit einer M10 auf dem sozialistischen Acker hält, wird auch oben funktionieren.....
Viel wichtiger hier ein ist die Veränderung der Stoßdämpfercharakteristik durch den verlegten Abstützpunkt.
BTW. ich habe noch immer nicht verstanden wo das Problem ist ? Ich habe mindestens 5 verschiedene Stoßdämpfer(Hersteller) mit dem originalen Aufnahme-Punkt verbaut an einer ETZ verbaut. Auch YSS. warum sollte das also bei dir nicht möglich sein ?
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Fit » 29. September 2025 21:18
Pedant hat geschrieben:Naja, was am Stoßdämpfer unten mit einer M10 auf dem sozialistischen Acker hält, wird auch oben funktionieren.....
Pedant
Nun, glaubst du das in der DDR Material verschwendet wurde??
"Hier liegt noch Rundstahl, was wird damit?"
"Den Schweißen wir oben an den Rahmen. Die Energie und die Arbeitszeit das Anzuschweißen schenken wir der Volkswirtschaft"
:tongue:
Ich (selbst in der Entwicklung/Konstruktion tätig) frage mich immer WARUM etwas gemacht wurde. "Nur so" sind die Aufnahmen nicht drin.
Fit
Beitragvon TS-Schluze » 29. September 2025 21:56
Meine Frage passt zwar nicht direkt zum Thema weil es hier um ETZ geht, aber welche empfehlenswerten Alternativ-Dämpfer gibt es eigentlich für die TS 250/1? Ich würde gerne die originalen, 45 Jahre alten, Teile austauschen und einlagern.
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon Klaus P. » 29. September 2025 22:18
Ich denke du meinst die Federbeine/Stoßdämper (komplettteil).
STH Schwarz
Beitragvon TS-Schluze » 29. September 2025 22:35
Klaus P. hat geschrieben:Ich denke du meinst die Federbeine/Stoßdämper (komplettteil).
Ja, selbstverständlich.
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon DWK » 30. September 2025 07:51
Schau bei Stoßdämpfer Schwarz.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Ysengrin » 30. September 2025 08:20
Was spricht dagegen, die von YSS am originalen Befestigungspunkt zu befestigen? :|
Themen: 350
Beitragvon Der_Schmied » 30. September 2025 11:57
Pedant
Welche hast du verbaut? Musste du an dem Dämpfern etwas ändern? Oder plug and play
Der_Schmied
Beitragvon Pedant » 30. September 2025 12:19
Hallo, ich habe an einer ETZ die YSS RE392, die Wilbers Adjustline und Koni 7610 sowie die Hagonteile verbaut.
Alle sind mit geringen Anpassungsarbeiten verwendbar. Meistens muss das Auge nicht verändert werden sondern nur die "Gummilage" zwischen Auge und Zapfen am Rahmen
Pedant
Bilder: 43
Mitglieder in diesem Forum: RobsES und 18 Gäste
