TS250/1 Motor in ES 2501
Beitragvon Ferris » 30. September 2025 19:46
Ich habe den Gedanken ein TS 250/1 in eine ES 250/1.
Ich hab schon gelesen das das ohne Weiteres passt aber TS KW anders gewichtet ist und dann im ES Rahmen zu mehr Vibrationen führen wird.
Wie stark werden denn die Vibrationen sein?
Welche Maßnahmen können dagegen ergriffen werden?
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: TS250/1 Motor in ES 2501
Beitragvon Schumi1 » 30. September 2025 20:07
Motor auseinander nehmen und die Kurbelwelle samt Kolben möglichst fein auswuchten, das hilft
Beitragvon Ferris » 1. Oktober 2025 03:44
Die TS Welle war wohl nicht fein gewuchtet?
Sollte man nicht bestrebt sein das eine Welle relativ fein gewichtet ist der Vibrationen wegen?
Womit hängt das zusammen das die eine Welle so und die andere so?
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon ertz » 1. Oktober 2025 05:47
Die Es hat den Motor fest im Rahmen verschraubt, die Ts hat ja die flexible Gummilagerung am Zylinderkopf mit Drehpunkt der Motorschuhen am Schwingenbolzen. Ds sind viele Wucht Prozente unterschied !
Zuletzt geändert von ertz am 1. Oktober 2025 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
ertz
Beitragvon hiha » 1. Oktober 2025 05:53
Schumi1 hat geschrieben:Motor auseinander nehmen und die Kurbelwelle samt Kolben möglichst fein auswuchten, das hilft
Nicht feinwuchten, sondern den Wuchtfaktor ändern. Im Forum wurde das schon mehrfach diskutiert:
viewtopic.php?f=4&t=78761
viewtopic.php?f=4&t=25519
Und es gibt noch mehr, such mal nach "wuchtfaktor"
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 26 Gäste
