Ein Hallo aus Westsachsen
Mitglieder stellen sich vor.
Beitragvon fischmaik » 17. Oktober 2025 19:06
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mich hier angemeldet, da ich mir Tipps und Unterstützung und natürlich auch eigenen Beiträge einbringen möchte.
Ich wohne in Westsachsen, am Fuße des schönen Erzgebirges und bin schon Ende 50 :| . Von meinem Onkel habe ich eine MZ ES150 "geerbt" und möchte diese nun im Winterprojekt aufbauen und funktionsmäßig machen. Ich bin kein KFZ Schlosser, aber auch Handwerker und (ich hoffe das darf ich hier schreiben) geborener DDR Bürger. Deshalb traue ich mir wenigstens zu einiges selbst machen zu können. Für alles andere gibt es in der Nähe eine MZ! Werkstatt, da kann mir sicher geholfen werden. Vor allem TÜV und Zulassung etc. Die ES soll auch nicht wie neu aussehen, aber technisch schon i.O. sein!
Ich möchte diese auch auf 125cm³ umrüsten (lassen). Brauche da ja wohl "nur" einen neuen Zylinder mit Kopf und Kolben dazu. Kann ich versorgen.
Die ES war noch nie im der BRD zugelassen, ich habe aber den DDR Fahrzeugbrief. Sie scheint auch noch in Urzustand zu sein, nur die Farbe nicht selbst die Reifen sind noch von Pneumant (Made in GDR). Auch weiß ich, das beim letzten Mal anlassen (ca. 6 Jahre her) es nicht so richtig funktionierte, d.h. es schaltete nicht von Batterie auf Lichtmaschine um (evt. Regler?). Ich stelle mal ein Bild der ES vom jetzigen Zustand mit rein.
Ich hoffe ich habe hier nicht zuviel geschrieben. In welchen Unterforum wäre ich denn richtig um weiter Bilder / Erfahrungen / Hilfefragen etc. einzustellen?
FM
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Re: Ein Hallo aus Westsachsen
Beitragvon Fit » 17. Oktober 2025 20:01
Glück Auf!
Am Fuße des Aarzgebirgs? Schneeberg?
Ich denke DDR-Bürger und keine zwei linken Hände sollte reichen :tongue: Früher (wir hadden doch nüschd :lol: ) haben wir die Dinger auch beschraubt.
OHNE TikTak, YT und dergleichen. Noch nich ä mola a Delefon hadden wir :tongue: Aber DENNOCH liefen die Dinger, nachdem wir geschraubt haben. :yau:
Fit
Beitragvon heymi » 18. Oktober 2025 00:06
Willkommen hier im forum!
Du als alter Ossi kriegst das schon hin!
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon UlliD » 18. Oktober 2025 06:05
Willkommen auch aus der Lausitz,Du wirst die kleine schon wieder zum laufen bekommen.
Beitragvon Kai2014 » 18. Oktober 2025 06:28
Willkommen hier, der Auspuff ist von der ETZ 150, Pflege in gut.
Laut deiner Postleitzahl, wohnst du aber im Ausland (Bayern).
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Jungpionier » 18. Oktober 2025 06:29
Herzlich willkommen und viel Spaß mit der ES.
Jungpionier
Beitragvon Martin H. » 18. Oktober 2025 10:41
Hallo Maik,
willkommen im Forum. :wink:
Wo Du deine Fragen einstellst, kommt drauf an; hier hast Du mal eine Übersicht über die Rubriken:
index.php
Darunter steht immer eine kurze Beschreibung, welche Themen hineinpassen.
Willst Du jetzt nur Deine Maschine vorstellen, dann am besten unter „Motorräder der Nutzer“.
Wenn Du die Batterieladeproblematik ansprichst, am besten unter „Elektrik/Elektronik“.
Zur Not kann‘s auch ein Moderator oder Admin verschieben. :wink:
Einiges an Lesestoff findet man bei www.miraculis.de oder in unserer forumsinternen WDB.
Kai2014 hat geschrieben:Laut deiner Postleitzahl, wohnst du aber im Ausland (Bayern).
Nö, dann müsste er 8 oder 9 am Anfang haben, keine 0.
Gruß aus der Oberpfalz,
Martin.
Themen: 159
Beitragvon mz-halbe-93 » 19. Oktober 2025 14:34
Grieß Dich, Maik,
mr warn dan Hobl schie hiekrieng! Namm dr ewing Zeit, dos werd schu. Ich kurv' mit meiner "Zweefuffzich"-Strich-zwee-e ball in Annebarch rim, zewingst ab un zu emol. Wos iech Dir itze schie fir Empfahling gahm tät:
- runter mit der Festhaltekette und dem Spritzlappen hinten, der Kunstlederbezug ist einfach nur gut, drauflassen!!
- original gehört ein nierenförmiger Spiegel an das Baujahr
- auf jeden Fall den Zierbügel am vorderen Kotflügel erhalten - absoluter 60er bis 70er-Zeitgeist!
- Regler entweder überarbeiten (Kontaktfeile benutzen)/ nachstellen oder auf elektronisch=wartungsfrei umrüsten. VAPE muss nicht unbedingt sein, denke ich, auch wegen teuer.
- Umrüstung auf 125cm³: bei der großen Baureihe 175/250 ist auch die Kurbelwelle unterschiedlich, zum Ausgleich der unterschiedlichen Kolbengewichte, musst Du mal recherchieren. Vielleicht ist es bei den "kleinen" nicht nötig. MZ-Umbaurichtlinie als Dokument für die Eintragung findet man hier im Forum.
Farbe würde ich so lassen, sofern keine Lackschäden da sind. Ist zwar nicht original, aber dafür original (!) - wenn Du verstehst, was ich meine.
Der blaue Bügel unterhalb des Soziussitzes könnte eine Aufbockhilfe sein, evtl. ganz nützlich. Gepäckträger mit Tasche sollten erhalten werden, das sind originale Accessoires.
Gruß Ulf
Fuhrpark: ES175/2 mit 250er Motor
Royal Enfield Bullet Trials
MZ 500 RSX "Silver Star"/ Bj. '93 - bis 02/2020
Jawa 50 Typ 05/ Bj. '64 - bis 09/2025
Jawa 50 Typ 23 Mustang - 12V kontaktlos Delux!
mz-halbe-93
Beitragvon ea2873 » 19. Oktober 2025 15:05
das wichtigste wären neue Wellendichtringe, die alten halten nicht mehr lange dicht und mit bisschen Pech schrottest du die Kurbelwelle oder auch noch mehr.
Der Rest ist optional, es gibt einen guten elektronischen 6V Regler (nicht schwarz!) mit dem man gut leben kann, zuerst aber Kontakte putzen, vielleicht geht dann auch der originale Regler noch. Was die Kette angeht.... eine Halteschlaufe/Griff für den Sozius ist Vorschrift. Ob es die Kette sein muß, sei mal dahingestellt.
Beitragvon Spitz » 19. Oktober 2025 17:41
Guten Tach aus n Vogtland.
Spitz 8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon mz-halbe-93 » 19. Oktober 2025 18:58
ea2873 hat geschrieben:das wichtigste wären neue Wellendichtringe, die alten halten nicht mehr lange dicht und mit bisschen Pech schrottest du die Kurbelwelle oder auch noch mehr.
Stimmt, ganz ohne Haltegriff für den/ die Zweit-Platzierte(n) könnte es Abzug in der B-Note geben :roll: Die Kette ist halt schon seeehr bodenständig, etwas schicker wäre es, wenn wenigstens ein Kunstlederfutter in der Sitzfarbe drüber wäre - aber das wird wohl nicht mehr ohne Weiteres machbar sein.
WDR erneuern kann keinesfalls schaden, machen.
Wir sind alle gespannt auf Berichte aus der (gut aufgeräumten..) Werkstatt zum Fortschritt der Arbeiten.
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon Spitz » 19. Oktober 2025 19:13
mz-halbe-93 hat geschrieben:
Der HU- relevante Angstgurt um die Sitzbank rum ist doch kein Hexenwerk. Die Kette ist schon mal ne Abwechslung aber ein braunes oder auch schwarzes Gürtchen liese sich schon finden. Wenn nötig, schau ich mal in meinem Resteschrank.
8)
Edit: Dieter - stimmt. Der GT reicht auch.
Zuletzt geändert von Spitz am 19. Oktober 2025 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Dieter » 19. Oktober 2025 19:43
Zuerst mal herzlich Willkommen.
Du hast doch hinten den Gepäckträger verbaut. Der reicht als Haltegriff. Da brauchst du die Kette in der Sitzmitte nicht. Dein Mitfahrer muss sich halt hinten festhalten. Finde ich eh besser.
Zum Bleistift... https://www.louis.de/produkte/sozius-ha ... wMode=grid
Beitragvon fischmaik » 20. Oktober 2025 08:03
Glück Auf und Hallo liebe Mitstreiter,
vielen Dank für die vielen Antworten und Ratschläge. Ich habe schon mal angefangen bisschen auseinanderzubauen. Mache dabei immer Fotos um alles zu dokumentieren. Ich werde mir ein Unterforum suchen, wo ich mich immer mal melde und auch meine Fragen loswerden kann.
Viele Grüße :)
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Zurück zu Mitglieder
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
