Ich bin ein Fachmnann für Kältemittel in Ruhestand.allerdings für Liebherr Hausgeräte.Die Montage ist für mich kein Problem,wollte nur wissen was für Geräte zu empfehlenswert sind.Steffen G hat geschrieben:Hi!
Also normalerweise "Muss" jedes Klimagerät von einem Fachmann eingebaut werden.
Wegen Klima, wenn da mal bissel Kältemittel entweicht usw..
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Nordlicht hat geschrieben: …aber ob das funktioniert🤔
Das wollte ich wissen...Danke..Luzie hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben: …aber ob das funktioniert🤔
Tut es !
Aynchel hat geschrieben:der Bivalenzpunkt im Heizbetrieb solcher Splittgeräte liegt so bei -5°C
wenn man dazu noch ne PV hat hat man ein günstige Heizung
MZFieber hat geschrieben:Ich bin nun auch Besitzer eines Split-Klimageräts. TCL mit 12.000 BTU.
Leider zuckt sich das System nicht (kein On/Off, LED oder Piepton, keine Reaktion auf Fernbedienung) obwohl am Anschlussblock des Innengeräts Spannung anliegt. Werde demnächst mal noch die Feinsicherung auf dem PCB prüfen, aber hat jemand Erfahrung mit dem System und kann helfen? Gerne auch per PN. Der Support von ACTEC tut es nämlich leider nicht.
Das kann man nicht vor montieren wie soll das gehen du muß doch mit dem Kabel durch eine Wand. Am Aussengerät kommt auch kein Stecker Das wird fest angeschlossenMZFieber hat geschrieben:Das ganze war insgesamt schon nett vormontiert sodass da nur noch ein Stecker zum Außengerät verbunden werden musste. Kabelfarben/Kontakte im Verbinder passen auch.
