ES175 auf ES 250
ES175 auf ES 250
Beitragvon Joschi1977 » 19. November 2025 17:39
Habe eine ES 175 gekauft, die auf 250er umgebaut wurde. Das Problem ist das sie wie ein Sack Nüsse läuft. Sie springt an aber nimmt schlecht Gas an. Sie tourt schlecht auf und spuckt. Es ist ein Powerdynamo verbaut. Was meint Ihr könnte es sein?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: ES175 auf ES 250
Beitragvon Maische » 19. November 2025 18:29
Zuerst den Zündzeitpunkt checken. Dann den Vergaser, bzw auf Falschluft.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon Treibstoff » 20. November 2025 08:38
Paar Info's zum Umbau wären nicht schlecht. Wurde nur ein 250er Zylinder verbaut oder ein 250er Komplettmotor in das Fahrgestell gehangen?
Treibstoff
Beitragvon Joschi1977 » 20. November 2025 08:56
Morgen
Es wurde ein kompletter 250er Motor eingesetzt.
Joschi1977
Beitragvon Spass77 » 20. November 2025 19:59
Guten Abend.
Vielleicht ist der Vergaser noch für den 175er Motor abgestimmt und bedüst.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon Joschi1977 » 21. November 2025 07:55
Danke für die Tipps und ich melde mich wenn alles geprüft ist.
Joschi1977
Beitragvon Joch89 » 24. November 2025 10:23
Servus, das Gleiche hatte ich bei meiner ES 175/1 auch. Ein Vorbesitzer hat die 175/1, vor 2000, auf 250ccm umgebaut (auch eingetragen) und Typenschild etc. auf 175 gelassen. Im Laufe der Zeit wurde ein BVF Vergaser 25,5 verbaut und mit der Bedüsung gespielt. Die MZ ist zwar angesprungen, aber der Rest war alles andere als sauber. Erst wo ich den Vergaser gegen einen BVF 28,5, den Adapter von Vergaser zu Zylinder, Ansaugstutzen zum Luftfilter, Luftfilter getauscht und Zündzeitpunkt auf 250ccm eingestellt hatte, lief die MZ sauber.
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1967
Joch89
