Balkonkraftwerk, Solarzellen
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Re: Balkonkraftwerk, Solarzellen
Beitragvon Mainzer » 7. November 2025 19:18
Bei dem Dachstuhl deiner Scheune würde ich da erst mal mit dem Fachmann drüber reden. Gerade mit deinen mehrfachen Auflattungen brauchst du ellenlange Schrauben, um in den Sparren zu kommen. Ob das dann so stabil ist, bezweifle ich.
Beitragvon Diesel3 » 7. November 2025 20:48
Wie schon geschrieben, darfs du in Summe 2000W an Solarmodulen montieren und 800W Wechselrichter ins Netz einspeisen.
Die 2000W sind dafür, dass du auch bei schlechter Sonne noch guten Ertrag haben kannst.
Ein Balkonkraftwerk ist erstmal ohne ein Smartmeter "gedacht" - da speist du halt ein, was geht. Erst wenn du einen Akku dran hängst, wird ein Smartmeter notwendig/sinnvoll.
Ich habe gute Erfahrungen mit Wechselrichtern von Hoymiles (auch die neueren WLAN-Geräte) und Deye (ab Generation 4 - G4).
Module sind heute recht preiswert, nimm Module, die du später auch noch wieder kaufen kasst - damit kannst du ggfs später einen längeren String "basteln"
Wenn du 4 Module montierst, lege jeweils 2 per Y-Kabel auf einen Eingang des WR.
Achte darauf, dass die maximale Modulspannung bei Frost (!) noch unter der Max-Spannung des Wechselrichters bleibt, sonst hast du ihn gegrillt.
Hendrik (10kWp, 20kWh, 1 BKW)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Steffen G » 7. November 2025 21:43
MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,
und wegen diesem Wildwuchs an Balkonkraftwerken werden etablierte Anlagen seit diesem Jahr rigoros abgeregelt. Danke dafür.
2025 ist das erste Jahr, wo ich meine Akku's nicht mehr mit der PV-Anlage voll geladen bekomme. Die Anlage ist seit Juni 2025 auf 50% vom Netzbetreiber abgeregelt worden, alles ohne Ankündigung o.ä. Habe ich nur durch Zufall bei der monatlichen Erzeugungs-Kontrolle bemerkt. Auf Anfrage bis heute keine Reaktion außer laufenden Vertröstungen.
MZ-Oldi
Hi!
Ja, hab ich heute auch gelesen.
In einer Fachzeitschrift für Elektrotechnik, die wir auf Arbeit so zur allgemeinen Weiterbildung und Information monatlich bekommen. Da ist Solar immer ein Thema.
Da wurde geschrieben, dass das ehr in Bayern vorkommt, dass die Anlagen komplett totgeschaltet werden, und die Leute ihren Strom aus dem Netz beziehen müssen.
In Hamburg würden die Anlagen ehr heruntergeregelt, damit die Verbraucher wenigstens noch ihre Eigenbedarf haben und die Akkus voll bekommen.
Dann stand noch geschrieben, dass das wohl jeder Energieversorger macht wie er denkt,
und das wohl in der nächsten Zeit die Gerichte beschäftigen wird.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Neon01234 » 22. November 2025 19:31
Bei Lidl gibt es diese Woche ein Solarspeicher von Vale (Storecube 1000Pro)
Hat jemand mit dem Speicher und der App Erfahrung?
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Dieter » 23. November 2025 00:28
Dafür hat der BVB inzwschen 5 MW auf dem Stadiondach. https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgeb ... h-100.html
und somit die größte Anlage auf einem Stadion.
Beitragvon Stephan » 23. November 2025 16:15
Diesel3 hat geschrieben:Wie schon geschrieben, darfs du in Summe 2000W an Solarmodulen montieren und 800W Wechselrichter ins Netz einspeisen.
Ich liebäugel auch mit einem Sonderangebot die Woche. Kann mal jemand Wissendes das dann erklären, auf was man achten muss?
Sowas zum Beispiel:
https://www.actec-solar.de/balkonkraftw ... AoQAvD_BwE
Beitragvon zweitakt » 23. November 2025 19:51
Stephan hat geschrieben:
Sowas zum Beispiel:
Kann man kaufen und wird funktionieren. Es ist mehr so ein Männerspielzeug.
Aber mit 2000W PV-Leistung kannst Du Dich im Winter freuen, wenn Du 100 - 150Watt verbrauchen kannst.
Und zwei kWh im Speicher sind nicht viel. Damit kannst Du Deine Kellerbeleuchtung mit LED und einen Kühlschrank betreiben.
Ich habe 7,5kWh für 400€ aus 8 Einzelzellen und einem BMS für 50€ selbst zusammengebaut. (Als Insel)
Der Laderegler ist ein Victron-Laderegler für 30A, gekauft über Kleinanzeigen.
Lies Dich mal in die Thematik ein, auch Youtube, und Du wirst sehen, daß man mit einfachen Mitteln
eine viel leistungsfähigere Anlage auf die Beine stellen kann. Mehr oben in meinem anderen Beitrag.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Stephan » 23. November 2025 21:53
Das ist der Punkt, ich habe durch Beruf, Familie und Ehrenamt nicht noch Ziet mich in elektrotechnische (Teufelszeug-)Themen einzulesen.
Das ganze soll im Winter ein wenig die Pflanzenanzuchtlampen speisen. Standort bei mir ist ideal, da hat man selbst im Winter von 9-15:30 Sonne.
Deswegen hier auch die Frage, wenn der Speicher etwas mang ist, dann hilft das schon mal.
Gruß Stephan!
Beitragvon der-Schrauber » 24. November 2025 08:11
Bei Lidl gibt es zu Zeit einen sehr günstigen fertigen Speicher:
klick
Allerdings muss man sich je nach Standort im Winter Gedanken machen ob man den Speicher nicht besser abklemmt, schließlich wird der Accu ja beheizt.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon zweitakt » 24. November 2025 09:27
der-Schrauber hat geschrieben:Bei Lidl gibt es zu Zeit einen sehr günstigen fertigen Speicher:
klick
Interessant ist das Anschlußkonzept:
Einfach in die Verbindung deiner Solarmodule und dem Wechselrichter einschleifen und sie speichert bis zu 1024 Wh Energie.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Neon01234 » 24. November 2025 20:44
zweitakt hat geschrieben:
klick
Ich hab das Teil mal bestellt und werde es testen.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Diesel3 » 25. November 2025 20:25
Je nachdem, welche Bastel-Affinität du hast, da kannst du damit schon was anfangen.
Die Zusammenstellung deines Angebots ist sicher funktionsfähig, und damit ist ein Einstieg in die PV-Technik.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Stephan » 1. Dezember 2025 22:42
Stephan hat geschrieben:Das ist der Punkt, ich habe durch Beruf, Familie und Ehrenamt nicht noch Ziet mich in elektrotechnische (Teufelszeug-)Themen einzulesen.
Gruß Stephan!
Ich hab mir mal was bestellt, mal sehen, was rauskommt dabei, der Einsatz war überschaubar.
https://www.actec-solar.de/balkonkraftw ... 38791_5919
Beitragvon SaalPetre » 1. Dezember 2025 23:07
Bei guter Ausrichtung, ist das ganz schnell wieder drin.
Vor gut zwei Jahren hat das ganze soviel ohne Speicher gekostet.
Ich garantiere dir es wird ein schönes neues Spielzeug.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Neon01234 » 13. Dezember 2025 18:46
Neon01234 hat geschrieben:
klick
So mal erste Erfahrungen, nachdem ich den Speicher im Register angemeldet habe.
Die Installation ging einfach. EInfach die beiden mitgelieferten Kabel am Eingang und Ausgang anschließen und mit den Kollektoren und dem Wechselrichter verbinden. ( Musste meine Anlage erst umbauen, da der Wechselrichter auf dem Dach direkt an einem Panel angebracht war)
Etwas schwieriger war die Einrichtung in der App. Ich habe den Speicher mit meinem Shelly verbunden. Probleme gab es bei der EInrichtung des WLAN, da die App mein Gast-WLAN nicht akzeptiert. Warum konnte ich leider bis heute nicht rausfinden. Dazu kam, das zum Zeitpunkt der EInrichtung ein Serverupdate beim Hersteller vorgenommen wurde, dazu aber in der App und auf der Homepage nichts stand. Der Support hat am nächsten Werktag aber dazu geantwortet.
App als auch Speicher laufen seit dem mit wenigen Ausnahmen bei der App sauber durch. Die App ist immer mal kurzzeitig nicht erreichbar. Aber das ist nicht so relevant, da ich den Stromlauf ja nicht 24/7 überwache.
Einziges manko, aber das war mir beim Kauf bewusst. Ohne App kann der Speicher nicht konfiguriert werden. Fällt der Anbieter aus, ist der Akku Schrott.
Neon
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon der-Schrauber » 14. Dezember 2025 15:57
Das hört sich ja nicht schlecht an.
Ich habe zwischenzeitlich auch an so einem Speicher überlegt, aber leider gibt es en ja nicht mehr für den Preis.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Egon Damm » 14. Dezember 2025 20:15
Wir hoffen das in den nächsten Tagen das Angebot für die zweite PV-Anlage kommt. Die aktuellen Anlage mit 9,9 kwp und 15 kw Speicher hat sich amotisiert. Wenn uns die Kosten zusagen haben wir dann 18,9 kwp mit zusammen 20 kw Speichervolumen.
Ein Rundsteuergerät ist vorhanden und hat in der Vergangenheit weder die Leistung gemindert oder gar unterbrochen.
PS: wir fahren ein E-Auto das zuhause überwiegend geladen wird. In 2025 sind das 8000 Kilometer. Strombezug beträgt im Jahr 400 €. Einspeisevergütung beträgt 667 €.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2026 19:40
Damit die erzeugte Energie gut genutzt wird...
Beitragvon Steffen G » 9. Januar 2026 23:49
Hi!
Ja, schön,
gefällt mir.
Ich hab auch eine ähnliche Klimaanlage in Verbindung mit einer kleinen Solaranlage.
Zum Heizen nehme ich die nicht so oft, (das geht aber grundsätzlich auch gut)
aber im Sommer zum kühlen für mein Schlafzimmer funktioniert die wirklich super.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Thale » 11. Januar 2026 17:22
Neues Jahr, neues Glück - dieses Jahr soll wahrscheinlich auch ein Balkonkraftwerk aufs Grundstück. In dem Fred kann man sich schon sehr gut einlesen.
Eine Frage basierend auf eurer bisherigen Erfahrung: Würdet ihr heute lieber mit Speicher oder ohne kaufen?
Thale
Bilder: 164
Beitragvon Nordlicht » 11. Januar 2026 17:32
In D.eindeutig mit Speicher.Sind ja auch preiswerter geworden
Beitragvon seife » 11. Januar 2026 20:13
Wenn es um "Sparen, koste es was es wolle" geht, dann mit Speicher ;-)
Ich würde erst mal abschätzen wieviel du ohne Speicher selber verbrauchen kannst und wieviel du am Ende einspeist.
Ich habe z.B. mit meinen ca 850W Modulleistung letztes jahr 138kWh eingespeist, also "verschenkt" 😨.
Mit meinem aktuellen Strompreis sind das aber deutlich unter 50€.
Wenn ich jetzt 500€ oder mehr in einen Speicher investiere, um diese 50€ pro Jahr einzusparen... naja, muss jeder selber wissen.
Nun könnte man einfach die Modulleistung erhöhen, um den Speicher mehr zu füllen, aber ab 960W Modulleistung brauchst du dann wieder die berüchtigte Wielandsteckdose, obwohl du trotzdem nur 800W einspeisen darfst. Das kostet wieder extra und verlängert die Zeit bis es sich rentiert...
Edit: achja, 576kWh Solarertrag hab ich selber verbraucht, also über 150€ gespart. damit amortisiert sich die Anlage in wenigen Jahren.
Zuletzt geändert von seife am 11. Januar 2026 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon speedy734 » 11. Januar 2026 20:13
Ich würd's gar nicht mehr machen. Seit der Ferraris Zähler raus ist und nicht mehr rückwärts gezählt wird zeigt sich, dass viel mehr eingespeist als genutzt wird. Der neue Zähler kostet auch mehr. Lohnt sich nicht.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon seife » 11. Januar 2026 20:18
speedy734 hat geschrieben:Der neue Zähler kostet auch mehr. Lohnt sich nicht.
Wat? Bei mir wurde der Zähler getauscht aber es hat sich nichts an den Kosten geändert. War allerdings vorher kein Ferraris, sondern ein nicht-saldierender Digitalzähler, insofern hat der alte mich wirklich (wenig) Geld gekostet.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Neon01234 » 11. Januar 2026 20:39
seife hat geschrieben:Wenn es um "Sparen, koste es was es wolle" geht, dann mit Speicher ;-)
Das muss tatsächlich jeder durchrechnen. Bei kr wird der Speicher sich nach ca 2 Jahren amortisieren. Damit rechnet er sich. Aber das trifft nicht für jeden Haushalt zu.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon xtreas » 11. Januar 2026 21:03
Hat zufällig auch jemand die Shinepro App in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk mit Growatt Wechselrichter im Einsatz?
Hatte damals schon Probleme den Wechselrichter mit der App zu verbinden. Nun hab ich eine neues WLAN und seitdem geht es gar nicht mehr. Hab die App schon neu installiert aber irgendwie klappt es nicht.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon speedy734 » 12. Januar 2026 18:03
Ferraris kostet weniger als digital. Wenn schon ein digitaler eingebaut ist isses egal.
speedy734
Beitragvon Gundi » 12. Januar 2026 22:33
@xtreas,
Kein 5GHz Netz verwenden, temporär abschalten. Die Shine WLan Dinger wollen nur 2,4GHz.
Dann sollte es klappen.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon xtreas » 13. Januar 2026 11:37
Gundi hat geschrieben:@xtreas,
Gruß Matthias
Ja das habe ich schon eingestellt.
Bei Gelegenheit nochmal die Hotline anrufen.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Nordlicht » 17. Januar 2026 11:35
Klimasplitgerät fertig montiert..läuft und heizt super innerhalb kurzer Zeit
Beitragvon der-Schrauber » 17. Januar 2026 14:57
Klasse!
Hast du die mit "einfachen" Leitungen oder als Quick Connect?
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Nordlicht » 17. Januar 2026 15:43
der-Schrauber hat geschrieben:Klasse!
Quick Connect funktioniert super,,,man brauch keine Vakuumpumpe
Beitragvon der-Schrauber » 17. Januar 2026 17:43
Müssen die nicht trotzdem evakuiert werden?
Einfacher zu verlegen sind auf jeden Fall die Quick Connect
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Nordlicht » 17. Januar 2026 18:05
der-Schrauber hat geschrieben:Müssen die nicht trotzdem evakuiert werden?
nein...
Beitragvon Gundi » 17. Januar 2026 21:54
Und, wie bekommt man die Luft aus den Leitungen heraus? Die werden ja nicht „leer“ sein, oder?
Ich habe da schon eine ganze Zeit gesaugt. Eigentlich wird ja auch noch gespült.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Nordlicht » 18. Januar 2026 07:51
Das sind spezielle Leitungen..dort ist schon ein Vakuum drin..öffnen erst beim Anschließen wo auch spezielle Anschlußadapter dafür vorhanden sind
Beitragvon Gundi » 18. Januar 2026 10:11
Ha, Danke! So wirds natürlich was. Jeweils 1 Versuch🍾
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Ralle » 18. Januar 2026 10:31
Uwe, mich würdeinteressieren wie da das Klimagerät nutzt, bzw. ansteuerst? Ist das jetzt direkt mit der Balkonkraftwerk verbunden und arbeitet nur, wenn dieses ausreichend Leistung bringt? Sozusagen ergänzend zur vorhandenen Heizung, wenn möglich, oder zur Klimatisierung im Sommer, oder lässt du es bei Bedarf über den normalen Hausstrom laufen und freust dich wenn das Balkonkraftwerk ab und an etwas beisteuert?
Ralle
Beitragvon Nordlicht » 18. Januar 2026 11:12
Ralle hat geschrieben:oder lässt du es bei Bedarf über den normalen Hausstrom laufen und freust dich wenn das Balkonkraftwerk ab und an etwas beisteuert?
genau so mache ich es..und bei den jetzigen Wetter mit viel Sonne läuft die Wärmeerzeugung sehr preiswert,Dafür möchte ich es auch hauptsächlich nutzen,da Gas in Nl sehr teuer ist1,50 Euro der Kubikmeter. Es wird nicht die gesamte Heizung ersetzen aber gut dau bei steuern. Und wenn Überschuß an Energie erzeugt wird,kommt auf mein Konto.
Beitragvon Ralle » 18. Januar 2026 13:25
Die ganze Technik interessiert mich schon, aber ich habe noch keine Anwendung gefunden, die sich bei mir rechnen würde und ohne Ärger umsetzbar wäre. Auf meinem Garagengrundstück in der Ferne habe ich nur 50- 60€ reine Stromkosten im ganzen Jahr, was will ich da noch sparen. In der Mietwohnung in der Stadt, hält sich der Standby- Verbrauch auch in Grenzen. Tagsüber, wenn die Sonne scheint ist kaum jemand zuhause und wenn dann laufen trotzdem kaum Verbraucher. Außerdem müsste ich die Paneele irgendwie in den Garten integrieren und laufe Gefahr im dümmsten Fall Nachbarn in den recht hohen umliegenden Häusern mit den Paneelen zu blenden. In den Wintermonaten schafft es die Sonne auch nicht über das Hinterhaus, da hätte ich nur vormittags kurz Sonne. Wir zahlen für einen 4 Personen Haushalt auch „nur“ 70€ im Monat, da ist die Grundgebühr schon mit dabei. Ich sehe da jetzt kein Riesen- Sparpotential mit dem sich ein Balkonkraftwerk schnell amortisieren und man dann Geld sparen würde. Der mögliche Ärger mit umliegenden Nachbarn bleibt als vorher nicht zu berechnender Risikofaktor. Vielleicht übersehe ich aber auch etwas, oder habe einen Denkfehler. Falls jemand eine Idee hat, wie sich ein Balkonkraftwerk sinnvoll in das Nutzungsverhalten integrieren lassen würde, wäre ich für Ideen dankbar. Im Fall von Uwe und auch Eigenheimbesitzern in Deutschland, die sich das nach eigenem Nutzungsverhalten durchgerechnet haben und sparen können, sehe ich das schon als gut angelegte Investition.
Ralle
Beitragvon Nordlicht » 18. Januar 2026 14:00
Wenn man einen Balkon hat und die Paneelen gut befestigen kann,lohnt sich ein Balkonkraftwerk immer. Anschaffung ca. bischen über200 EURO...meine Meinung...
Beitragvon Ralle » 18. Januar 2026 15:05
Balkon habe ich nicht, dafür Terrasse und ein Stückchen Garten dazu. An der Fassade kann und darf ich nichts befestigen,ich müsste die Paneele irgendwie ansehnlich in den Garten integrieren. Außerdem müsste ich mich schlau machen, ob ich überhaupt sowas aufstellen darf. Der Preis überrascht mich gerade, für 200€ ist dann schon alles dabei, was man benötigt? Ich glaub ich muss mich mal wieder genauer mit dem Thema befassen.
Ralle
Beitragvon Nordlicht » 18. Januar 2026 15:28
Ralle hat geschrieben: Der Preis überrascht mich gerade, für 200€ ist dann schon alles dabei, was man benötigt? Ich glaub ich muss mich mal wieder genauer mit dem Thema befassen.
die Befestigung fehlt noch...
Beitragvon xtreas » 18. Januar 2026 16:16
xtreas hat geschrieben:
Gruß Matthias
Wenn man zu blöd ist und die falsche Datenloggernummer nimmt... kann es nicht funktionieren.
Bin heute selbst drauf gekommen.
Nun ist die Anlage wieder online.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Gundi » 20. Januar 2026 00:09
So einfach…
Gundi
Zurück zu Bauecke
