Ohmwerte Vorwiderstand LM
Beitragvon fischmaik » 12. Februar 2026 09:19
ich habe mir bei ost2rad einen neuen Vorwiderstand für die LM gekauft, da mir der alte nicht ganz koscher vorkam/kommt.
Beim durchmessen ist mir aber aufgefallen, das der neue VW einen anderen Wert hat als der alte. Dieser scheint aber auch noch i.O. zu sein. Sollte ich den neuen reklamieren oder doch einbauen. Zum testen ist es aber noch lange hin (wegen Umtauschrecht). Der neue sieht auch Spulenmässig nicht so aus wie auf der Webseite beworben.
Ich habe mal zwei Bilder angehängt, zur besseren Übersicht, was ich meine.
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Re: Ohmwerte Vorwiderstand LM
Beitragvon zweitakt » 12. Februar 2026 09:52
Das sind 30 % mehr als der alte.
Ich würde ganz pragmatisch den neuen einbauen
und messen wie der Regler damit arbeitet.
Ggf. kannst Du 1/3 abwickeln und hast die 5,2Ohm.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon trabimotorrad » 12. Februar 2026 09:58
Ich habe zufällig auch einen guten Vorwiderstand aus DDR-Zeiten im Hause und ihn rasch gemessen:
Ob jetzt der Vorwiderstand der 6.8Ohm anzeigt auch funktioniert und ausreichend ist, weiß ich aber nicht.
Themen: 143
Beitragvon vergasernadel » 12. Februar 2026 09:58
Leider wird immer wieder Nachbauschrott gekauft. Da kann nicht geholfen werden. Hier sollte man nicht an zwei Euro sparen, Es gibt noch genügend Orginale für 8.50€.
vergasernadel
Beitragvon Nordlicht » 12. Februar 2026 10:00
Genau Achim seine Werte
Beitragvon fischmaik » 12. Februar 2026 12:12
Naja, vielleicht ist ja der "alte" VW doch noch i.O. ?? ich werde mal versuchen den neuen umzutauschen, ansonsten probiere ich es halt aus, wenn es soweit ist.
VG
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Beitragvon radiouwe » 12. Februar 2026 19:58
Wenn man Schaltung und Funktion des Widerstandes kennt, erkennt man, dass diese Toleranzen unerheblich sind.
Er muss nicht präziser sein, die Ladeelektrik ist Grobstrick statt Feinmasche.
Wichtiger ist das ordentliche Einstellen des Reglers nach Lothar.
VG
radiouwe
Beitragvon Fit » 12. Februar 2026 21:07
Dass das der Achim "im Haus" hat ist ja eher die Regel, denn die Ausnahme :lach: Haus = Werkstatt.
Was mich aber Stauen macht, das die beiden Messgeräte von Achim und Nordlicht den gleichen Wert abbilden. Im Nachkommabereich doch ungewöhnlich... :oops:
Fit
Beitragvon zweitakt » 13. Februar 2026 07:30
1/10 Ohm sollten sie schon exakt anzeigen, beim 1/100 trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon trabimotorrad » 13. Februar 2026 07:50
Zweifelsohne sind die Chinesischen "Schätzgeräte" die unter 10€ kosten, nicht sonderlich präzise, aber für den Hobbybereich haben sie mir immer ausgereicht.
Ob da bei einer 12 Volt-Elektrik ECHTE 13,2 oder 13,4 Volt Spannung zu messen sind, halte ich für irrelevant, sind es aber unter 12,5 Volt besteht Handlungsbedarf. Auch kann man mit so einem Messgerät eine grundsätzliche Aussage über die Funktion der Lima treffen.
Weil die sehr günstig sind, habe ich auf größeren Fahrten so eins immer im Bordwerkzeug - wenn das dann verloren oder kaputt ginge, geht die Welt nicht gleich unter :wink:
Themen: 143
Beitragvon net-harry » 13. Februar 2026 11:43
zweitakt hat geschrieben:1/10 Ohm sollten sie schon exakt anzeigen, beim 1/100 trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Zur Korrektur der Zuleitungen und Prüfklemmen empfehle ich diese ohne den zu messenden Widerstand direkt miteinander zu verbinden und den so ermittelten Messwert vom Messwert des Widerstandes abzuziehen.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon zweitakt » 13. Februar 2026 14:32
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
Vollkommen richtig aber da beide Widerstände mit dem selben Instrument gemessen wurden ist der Offset auch der selbe.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon hiha » 14. Februar 2026 11:38
radiouwe hat geschrieben:Wenn man Schaltung und Funktion des Widerstandes kennt, erkennt man, dass diese Toleranzen unerheblich sind.
Schließe mich an.
Hans
hiha
Beitragvon fischmaik » 14. Februar 2026 20:08
nochmal kurz Rückmeldung auch wegen "Nachbauschrott", hatte eine größer Bestellung und habe das Teil mal so nebenbei mit gekauft. Das es so aus dem Ruder läuft hätte ich auch nicht gedacht. Vielleicht tausche ich es um oder ich teste es trotzdem mal. Kann ja später nochmal darüber berichten.
Fuhrpark: MZ ES 150
fischmaik
Beitragvon Nordlicht » 14. Februar 2026 20:09
Teste es mal und berichte bitte über das Ergebnis
Beitragvon lothar » 15. Februar 2026 10:14
Da ich beim Abfassen der "MZ-Elektrik" keine Quelle hatte, aus der der Widerstandswert des Erreger-Vorwiderstands hervorging,
habe ich etwa 10 Stück, die in meinem Umfeld "greifbar" waren, gemessen. Die Messwerte wurden jeweils um die durch die
Messkabel bedingten Widerstände (0,1 ... 0,2 Ohm) bereinigt. Der aufs Zehntel gerundeten Mittelwert wurde dann im Text angegeben:
4,5 Ohm.
Vielleicht ist in der Zwischenzeit jemand eine Literaturstelle bekannt geworden, in der der konstruktiv beabsichtigte Wert angegeben ist.
Firmenschriften speziell zur 60W-Lichtmaschine oder zum Regler wären potentielle Fundgebiete
lothar
Themen: 281
Beitragvon Kai2014 » 15. Februar 2026 10:20
Warum , kaufst du keinen originalen bei Güsi für 8.50€?
Da weißt du, das er funktioniert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon zweitakt » 15. Februar 2026 12:08
Stellt Euch mal die Frage wozu der Widerstand eigentlich da ist.
Der Regler schaltet die Erregung zwischen 0% und 100%.
Damit, wenn der Regelkontakt abhebt, die Erregung nicht zusammenbricht,
wird sie über den Widerstand teilweise aufrecht erhalten.
Die Qualität der Regelung wird also verbessert.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
