Lausi hat geschrieben: meine Synchronuhr von Boehm
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! mexxchen hat geschrieben:Genauer als eine Schlauchwaage geht es nicht. Mit entsprechenden T-Stücken taugt sie auch für mehr als 2 Zylinder. Die Schlauchwaage ist nur unhandlich, aber billig.
Und wenn die Zylinder absolut unsynchron laufen, ganz schnell leer.
Eine Alternative für 2-Zylinder ist der TWIN-MAX, um 100€. Damit kann man auch bequem bei einer Probefahrt unter Last synchronisieren, besser als ohne Last im Stand. Dabei bitte die StVO beachten!
MfG mexxchen
) synchronisiert und bei der MZ 1000 zur Perfektion gebracht.Fit hat geschrieben:Welche Honda?
Das mit dem Lichtspalt ist viel zu grob!!
Erinnert mich an die Kugelfallmethode! (Gleichgroße Kungeln. Müssen paralell rausfallen)
Übersicht mit KI
Die Einspritzanlage (Drosselklappen) der Honda CBR 650 R (Modelljahr 2024) wird mithilfe eines Unterdruckmessgeräts (Sync-Tester) an den Vakuumanschlüssen der Ansaugstutzen synchronisiert. Da es sich um ein modernes Einspritzsystem handelt, ist dies meist nur bei unrundem Lauf oder nach Arbeiten am Motor notwendig
. Die Durchführung erfolgt über die Einstellschrauben zwischen den Drosselklappe
Wenn das geht, kann man ansatt mit Uhren (Messungenauigkeit) auch mit Schlauchwagen hochgenau "gegeneinander" synchronisieren
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Harlekin hat geschrieben:Ja erst die komplette wartung machen ganz am Ende dann die Vergaser anpassen/prüfen
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Au au, die stehen aber nicht alle auf der gleichen 0...
die 0 wird mitunter nur falsch ausgelegt, bei der Abreise von Treffen haben alle nach eigener Aussage immer 0,00 % Alc. und selbstverständlich tagelang nichts alkoholisches getrunkentrabimotorrad hat geschrieben:Au au, die stehen aber nicht alle auf der gleichen 0...
dscheto hat geschrieben:Lies Dir mal die Rezensionen mit nur 1 Stern durch ...
seife hat geschrieben:
Wir wissen natürlich aus deinen unerschöpflichen Beiträgen zu jedwedem Thema, wer für dich der Nabel der Welt ist, insofern: einfach weitermachen...
Über die Sinnhaftigkeit mag ich nicht urteilen, warum auch und warum sollte mir ein Urteil zustehen?
starke136 hat geschrieben:dscheto hat geschrieben:Lies Dir mal die Rezensionen mit nur 1 Stern durch ...
Es hilft ungemein, wenn man dazu einen Link nennen würde. Das Teil gibts von dutzenden Anbietern 😂 ...
dscheto hat geschrieben:starke136 hat geschrieben:dscheto hat geschrieben:Lies Dir mal die Rezensionen mit nur 1 Stern durch ...
Bittesehr: klick
Die mitgelieferten Dämpfungsventile aus Kunststoff ziehen Nebenluft!
, so Kinder und jetzt mal alle raus aus der Bude an die frische Luft
