RT 125 International
Re: RT 125 International
Beitragvon Mechanikus » 8. Dezember 2025 15:12
Ein interessanter Fall ist dieser Hinterradmitnehmer einer WSK aus den 60er Jahren. Unter der Abdeckscheibe verbirgt sich eine vollwertige Bremstrommel. Da wird sich sicherlich was draus machen lassen.
Mechanikus
Beitragvon Ysengrin » 8. Dezember 2025 18:55
"Vollwertig" ist ein dehnbarer Begriff, vor allem bei einer Halbnabe. Aber bizarr ist das schon. :mrgreen: Dir wird schon was Schönes dafür einfallen!
Themen: 350
Beitragvon RT-Claus » 8. Dezember 2025 19:45
Das war bei der DKW RT 125 (Vorkrieg) und der Strich Null genauso gelöst.
Mir scheint nur die polnische Lösung noch kleiner zu sein.
War halt zu der zeit so.....
Im Übrigen ein interessantes Projekt.
Die Kopien werden mehr, wobei bei mir einen RT Kopie, genauer der Motor ein markantes Merkmal hat,
was viele Mitbewerber nicht hatten:
Die hohle Kickstarterwelle, durch die die Schaltwelle führt.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte.
Trotz der Rechtsschaltung ist das bei der Maserati wohl auch so.
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Themen: 66
Beitragvon Mechanikus » 17. Dezember 2025 11:23
Endlich ist es mir gelungen, die gewünschte Wipac Grundplatte der Bantam zu einem akzeptablen Preis zu erwerben. Da freu ich mich sehr. Nicht zuletzt auch dank einer weiteren großzügigen Geldspende für das Projekt. Ich bin begeistert, das hat Klasse, so kann man echten Enthusiasmus definieren.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 19. Dezember 2025 17:38
Der WSK Motor wird blank. Bald wird das Herz der Maschine wiederbelebt.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 21. Dezember 2025 23:49
Das Getriebe ist nun demontiert und gereinigt. Die rechte Gehäusehälfte ist auch schon blitzeblank. Wie man sieht ist der Aufbau des WSK Triebwerks wirklich nahezu identisch mit der DKW RT.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 24. Dezember 2025 17:12
Das Paket aus England ist angekommen. Die WIPAC Lichtmaschinengrundplatte wird sich gut am WSK Deckel machen. Nach entsprechenden Änderungen an demselben wird es so aussehen, wie es hier auf dem Bild schon einmal imitiert ist.
Mechanikus
Beitragvon lothar » 24. Dezember 2025 23:14
Mechanikus hat geschrieben:Das Getriebe ist nun demontiert und gereinigt. Die rechte Gehäusehälfte ist auch schon blitzeblank. Wie man sieht ist der Aufbau des WSK Triebwerks wirklich nahezu identisch mit der DKW RT.
Ja, 3Klauen/3Fenster-Zahnräder, anders als bei der IFA RT (5/5).
Kann sein, dass die Fotoperspektive täuscht, aber die Hinterschneidung an der sichtbaren Klaue des Schaltrades 2/3 ist m.E. futsch.
Und das Zahnrad auf der Vorgelegewelle (rechts unten) hat, meine ich zu erkennen, ein wenig Karies.
lothar
Themen: 279
Beitragvon Mechanikus » 25. Dezember 2025 01:14
lothar hat geschrieben:
Ja, richtig beobachtet. Kupplungs- und Vorgelegewelle sind in Ordnung, die Fenster des 1. Gangrades sind recht verschlissen, die Schaltklauen der restlichen Getrieberäder sind teils akzeptabel verschlissen, teils an der Verschleißgrenze. Das Rad auf der Vorgelegewelle ist offenbar nicht gut gehärtet und sieht ziemlich mitgenommen aus.
Aber das ist alles nicht schlimm, ich habe ja den kompletten Getriebesatz neu da.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 1. Januar 2026 21:19
Ein Bremspedal einer italienischen MI-VAL ist eingetroffen. Außerdem konnte ich bei MMM Ersatz für den ausgeklapperten Schaltstein und der Schaltklinke meines WSK Motors bekommen. Original Auto Union Ingolstadt, sogenannte NOS Ware. Dann gab es noch ein paar restliche Teile von Gmoto. Momentan läuft's sehr erfreulich.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 6. Januar 2026 20:44
Neulich habe ich Teile fürs Moped vom Patenkind geordert. Als Beifang gab es einen schönen RT Krümmer. Lang genug, jede Art von Auspuff damit befeuern zu können.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 8. Januar 2026 02:01
Wie schon erwähnt ist dies der Winter der Motoren bei mir. Um den WSK zusammenbauen zu können, muß natürlich alles genauestens inspiziert werden. Leider nervt das Gehäuse mit etlichen kleinen Liederlichkeien und Schäden. Äußerst unschön ist das zerstörte Gewinde für die obere Zentralschraube des Kupplungsdeckels. Eine Reparatur ist hier gar nicht ganz so einfach. Freilich könnte man Schweißen. Aber das ist in unmittelbarer Nähe des Lagersitzes nicht die Methode erster Wahl. Schließlich hatte ich eine Idee für eine klassische Schlosserlösung. Da es durchaus von allgemeinem Interesse sein kann, erläutere ich kurz die Reparatur.
Zunächst wird die Kernbohrung des Gewindes bis ins Kurbelgehäuse durchgebohrt. Danach kann der schadhafte Teil des Angusses abgefräst werden, in diesem Falle immerhin 8 mm. Mit einem Zapfenbohrer erfolgt anschließend die Senkung auf immerhin 22mm. Eine 30 mm Langmutter wird auf Bohrungsmaß abgedreht. Seitens des Kurbelgehäuses wird auf 6 mm aufgebohrt und eine Kegelsenkung gesetzt. Die Langmutter kann jetzt mit hochfester Schraubensicherung in die Bohrung geklebt und zu guter letzt mit einer kurzen Senkschraube vom Kurbelgehäuse her fest verschraubt werden. Auch deren Gewinde wird mit hochfester Schraubensicherung fixiert und die Senkung vorher mit Motordichtmittel bestrichen. Nachdem alles fest angezogen wurde wird zusätzlich noch der Schraubenschlitz mit Hilfe eines Stegmeißels gegen Losdrehen gesichert. Fertig ist die Reparatur.
Mechanikus
Beitragvon Ysengrin » 8. Januar 2026 11:05
Eine echt schöne Lösung!
Das zerbröselte Stück entfernen und eine längere Schraube verwenden wäre keine Option gewesen?
Themen: 350
Beitragvon Mechanikus » 9. Januar 2026 01:01
Ysengrin hat geschrieben:Eine echt schöne Lösung!
Ich wollte es gerne ordentlich haben. Das Gewinde war ja auch zerwürgt.
Heute hab ich mal die Wipac-Grundplatte an die WSK Lichtmaschinenabdeckung adaptiert. Seht selbst:
Mechanikus
Beitragvon mario l » 9. Januar 2026 11:14
Mechanikus hat geschrieben:Da es durchaus von allgemeinem Interesse sein kann, erläutere ich kurz die Reparatur.
Danke dafür, hier zeigt sich mal wieder, wie wichtig es ist mit allseits offenen Gedanken an die Lösung eines Problems zu gehen. :respekt:
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon Mechanikus » 9. Januar 2026 19:05
Der komplett aufgearbeitete Deckel.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 12. Januar 2026 01:19
Die linke Gehäusehälfte ärgert weiterhin mit verschiedenen Fehlern. Das Gewinde der Öleinfüllschraube wollte nachgeschnitten werden, das der Ölablaßschraube hatte leider schon mit dem Altöl zusammen das Weite gesucht. Was nun hier tun? Ich habe noch MZ Ölablaßschrauben da, die haben ein Gewinde M18×1,5. Das der WSK ist M14×1,5. Leider ist aber nicht genug Material um das Gewinde herum vorhanden, so eine große Schraube einsetzen zu können. Freilich könnte man eine Reparaturgewindebuchse mit Bund in dieser Größe anfertigen und einbauen. Dazu müßte man mit einem Flachsenker eine neue Planfläche am Gehäuse schaffen. Dann könnte man eine originale Ölablaßschraube verwenden. Ich habe mich aber für die nächst einfachere Reparatur entschieden. Mehrere Ölablaßschrauben M18×1,5 ohne Magnet waren vorhanden, davon habe ich einfach eine auf 16 mm abgedreht und mit Gewinde M16×1,5 versehen. Dann noch die Bohrung für einen Magneten eingebracht. Das defekte Gewinde im Gehäuse auf das neue Maß zu schneiden, war schließlich ein Leichtes.
Nebenbei durfte die Öleinfüllschraube, die als Zweitfunktion Peilstab im Getriebe spielt und als Drittfunktion die Getriebeentlüftung übernimmt, ihren künftigen Arbeitsplatz besuchen.
Mechanikus
Beitragvon Bambi » 12. Januar 2026 13:12
Hallo Falk,
ich weiß nicht, wie warm es dort wird. Daher habe ich einfach mal einen Hinweis meines Freundes Aynchel aus dem Big-Forum kopiert:
'... So eine Magnetschraube kann man recht einfach selbst machen
Man kauft sich einen Samarti in Zylinderform d4xl6
Bohrt die Ablassschraube mit 4,5mm ein und klebt den Magnet mit uhu plus oder jb weld ein
https://magsy.eu/25029-samarit-magnete-smco
Keine Neodym nehmen
Die gehen oberhalb 60 grad kaputt
Und natürlich mal wieder tolle Arbeit von Dir!
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Mechanikus » 12. Januar 2026 23:32
Wie Du siehst, habe ich die Tipps genauso umgesetzt. Interessant, das mit dem Neodymmagnet, wieder was gelernt.
Und es gibt noch einen weiteren Erfolg: Dank Google Übersetzer und viel Vertrauen ist seit heute die letzte OSSA Satteldecke aus Spanien zu mir unterwegs. :jump:
Mechanikus
Beitragvon Lodenlutz » 13. Januar 2026 08:53
Na das klingt doch super :top: Und der Seitendeckel sieht auch schick aus, mir gefällts. Das mit den Neodymen wusste ich auch nicht, hab ich auch gleich was mit gelernt!
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Beitragvon Mechanikus » 13. Januar 2026 17:13
Gerade kam der Entwurf für den linken Tankaufkleber reingeflattert. Die Grafikerin hat ihn nur anhand mehrerer Fotos erstellt. Das wird hübsch.
Mechanikus
Beitragvon Bambi » 13. Januar 2026 21:19
Hallo Falk,
noch ein spontaner Gedanke: lässt sich das K-125 nicht an den Schwung des Schweifs anpassen?
Vorschlagende Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon RT-Tilo » 13. Januar 2026 21:24
RT-Tilo hat geschrieben:Moinmoin ... hab da was gefunden, sobald ich wieder ok bin, mache ich mal paar Foddos. :ja: :fotos:
Du hast Post ! :verweis:
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon Mechanikus » 14. Januar 2026 01:26
Bambi hat geschrieben:Hallo Falk,
Nein, das ist schon gut so. In dem Falle handelt es sich ja nicht um eine individuelle Gestaltung von mir, sondern um ein möglichst getreues Replikat eines originalen Abziehbildes der sowjetischen Kovrovets K125.
Mechanikus
Beitragvon Bambi » 14. Januar 2026 18:44
Hallo Falk,
das wusste ich nicht bzw. habe es im Verlauf des Beitrags vielleicht auch überlesen ...
Insofern zustimmende Grüße, Bambi
PS: an Deinen Fotos kann man mal wieder sehen wie schön aufgräumt die kleinen alten Maschinen waren. Hier bei uns hängt in einer Brauerei-Gaststätte auch eine kleine DKW im Treppenhaus. Einfach fein!
Bambi
Beitragvon Mechanikus » 16. Januar 2026 17:12
Hurra! Der Sattel ist da! Eine interessante Konstruktion. Ein Mittelding aus Pagusa- und Drillasticsattel.
Mechanikus
Beitragvon Osmope » 16. Januar 2026 17:22
Schön gemacht...
Aber den Stern würde Ich mit der Spitze nach unten machen
...sieht sonst "hingeschmissen " aus
aber nur meine Meinung
Osmope
Beitragvon dscheto » 16. Januar 2026 21:41
Die linke Sternspitze ist doch die Verlängerung des (Kometen) Schweifes, bzw. umgekehrt. Ausserdem hat der Russenstern immer die Spitze oben.
dscheto
Beitragvon Mechanikus » 16. Januar 2026 23:57
Aus Neugier habe ich vorhin mal meinen Ingolstädter DKW Sattel auseinandergenommen und den ganzen Spaß mit dem OSSA Sattel verglichen. Selbstverständlich paßt da gar nichts zusammen. Der Rahmen der DKW Spannsatteldecke hat aber exakt dieselbe Form wie die Innenkontur des OSSA Sattels. Auf diesem Wissen kann man natürlich aufbauen und dafür sorgen, daß das ganze dann hübsch auf seinem DKW Gestell schwingt. Das OSSA Teil ist unglaublich stabil, mit ca. 10 mm Wandstärke, läßt sich so gut wie gar nicht strecken. Deshalb gehe ich davon aus, daß man sie einfach so, ohne zu spannen, verbaut. Im Prinzip so, wie die Framo-Gummisatteldecken, nur daß das Gestell hier noch hineinmontiert werden muß. Auf Bildern sieht man hinten Nieten und vorne Schrauben, die die Decke auf dem Gestell halten.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 28. Januar 2026 01:19
Neben meinen aktuellen Werkstattarbeiten widme ich mich weiterhin den laufenden Projekten. So fertige ich nach und nach die fehlenden Teile des Sattels. Auch das Bremspedal ist in Arbeit.
Aus einem Stück Vierkantrohr entsteht mangels passendem Winkelprofil das hintere Teil des Sattelgestells, an welches die Satteldecke später angenietet wird. Da es exakt der Vorlage des DKW Sattels folgt, war es ein leichtes dieses Teil herzustellen.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 30. Januar 2026 00:43
Kleiner Fortschritt am Fußbremshebel. Ich hatte sogar ein passendes Stück Rohr als ungebrauchte Neuware da. Das passiert wirklich nicht alle Tage. Keine Angst, er wird selbstverständlich noch verputzt und in Form gebracht
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 4. Februar 2026 01:13
Weitere Fortschritte aber auch wieder Sorgen:
Der Bremshebel ist weitestgehend fertig. Nur das Rohr, das nachher auf dem Fußrastenrohr gelagert ist, habe ich länger gelassen um zu sehen, ob und wie alles zusammenpaßt. Es kann dann anschließend passend eingekürzt werden.
Das Sattelgestell nach OSSA Vorbild ist ebenfalls fertig. Das ging zügig und hat richtig Spaß gemacht. Anprobe: Sitzt!
Weniger schön: stark verschlissene Partien am Motorgehäuse im Bereich der Motoraufhängung. Offenbar war der Motor nicht richtig festgeschraubt worden. Hier muß mal wieder der Gourmetschweißer ran. Materialauftrag ist die einzige vernünftige Lösung. Dasselbe gilt für den Cavani Lusso Zylinderkopf. Der soll einen modernen Brennraum bekommen und muß zu diesem Zwecke erstmal ausgedreht und dann zugeschweißt werden.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 6. Februar 2026 00:39
Dank unseres geschätzten Schandauers hat die RT International nun auch einen schönen Batterie- und Spulenkastenhalter.
Mechanikus
Beitragvon Schandauer » 12. Februar 2026 21:44
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
Schandauer
Beitragvon RT-Claus » 13. Februar 2026 17:27
VOSICHT VOR DIESEM FILMCHEN:
Das ist soviel Ungenaues, Halbwissen und Quatsch drin.
Z.B. Es werden in der Vorkriegsgeschichte immer Ingolstädter RT 125 gezeigt.
Es erscheint eine Nimbus??? Was hat die mit Zschopau zu zu tun, außer,
das sie wie Rasmussen, aus Dänemark kommt.
Die Geschichte Kaden/Degner ist auch ungenau.
Ich möchte mal gerne wissen, wer so einen Scheißdreck zusammen stoppelt, auch die Bildunterschriften (Ki???) sind nicht vorzeigbar.
Also Vorsicht an die jüngeren User, Nutzer: Glaubt nicht Alles, es gibt genug Bücher, die die DKW/MZ Geschichte besser darstellen.
RT-Claus
Themen: 66
Beitragvon Mechanikus » 13. Februar 2026 17:49
Ja, das ist schon sehr grob geschustert und ungenau. Ich finde aber gerade für junge Leute ist so ein Film als Erstkontakt ein absolutes aha-Erlebnis, gerade wenn man sich bis dahin nur für Simson interessiert hat. Informieren kann man sich ja dann im Nachgang.
Mechanikus
Beitragvon TZ250 » 17. Februar 2026 12:34
Solche schlecht recherchierten Filme tauchen in letzter Zeit vermehrt auf. KI-Schei...
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon Jürgen Stiehl » 18. Februar 2026 09:19
Genau, ganz furchtbar. Das hat alles was vom Zauberlehrling ääh Zauberazubi:ne.
Die Geister, die ich rief, ward ich nicht mehr los.
Und die paar Bilder von der Wiederherstellung des Gewindes sind dreimal deutlicher als die meisten (fürchterlich stammelnden) selbsternannten Schraubergötter mit ihren Videos.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Mechanikus » Gestern 18:51
Liebe Gemeinde, zu Eurer Information und Erbauung: Ich habe mir heute diesen Moskva 125 M1A Werkzeugkasten geleistet.
Mechanikus
Beitragvon MZfan » Gestern 22:44
Sogar original verpackt!
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon Uwe6565 » Gestern 23:03
Vielleicht brauchst Du noch Anregungen.
https://www.dutch-lion-motorbikes.com/e ... -wehrmacht
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Mechanikus » Gestern 23:07
Uwe6565 hat geschrieben:Vielleicht brauchst Du noch Anregungen.
Das ist übrigens die Maschine, die es quasi baugleich als Royal Enfield gibt.
Mechanikus
