ertz hat geschrieben:Zu Ostzeiten hatten wir mal ein paar 350-er gebaut (4 Stück) auf ETZ und TS Basis.![]()
War da zufällig auch eine TS 350 F dabei....
ertz hat geschrieben:Oder hat jemand mal mein gutes Stück gesehen zwecks Rückübertragung ???
compduke hat geschrieben: ( Gipfel war Zabel mit 700 Kubik Einzylinderzweitakter)
compduke hat geschrieben:Schlechte Erfahrungen habe ich z.B. mit dem Umbau einer Honda CR500 Supermoto bezüglich aufbohren gemacht. Der erste Motor ( 6 Millimeter aufgebohrt und 3 Millimeter Excenterhubzapfen) lief ca. 10 Kilometer und ist dann fest gegangen.... Der Serienhubraum mit vernünftigem Peripherietuning lief nachher(bis knapp an die 80 PS) am besten.
hiha hat geschrieben:Übrigens: 80PS aus dem CR-Motor mit 500ccm glaub ich nichtmal an der Kurbelwelle, nichtmal für 10 sekunden. Das haben nichtmal Leute wie der Michels für den SoS geschafft, selbst der Doppelnockenrotax hatte das nicht.
MilitärEmmentreiber hat geschrieben:Hi
Etwas Hubraum kann der MZ nicht schaden.
Es ist ein gutes Gefühl im 5 Gang bei 35 km/h den Gashan zu drehn und es beschleunigt mit Druck - Grins.
compduke hat geschrieben:Kernaussage war eigentlich, das mit heftigem Aufbohren beim Zweitakter bei entsprechend großem vorherigen Hubraum, Dafür haben andere Maßnahmen für die entsprechende Leistung umso besser funktioniert.
compduke hat geschrieben:das meine Leistungsangaben nicht nur Freude hervorrufen habe ich befürchtet, sollte aber im Endeffekt keine Rolle spielen.
Nur kurz am Rande, beim Viertakteinzylinder sind es mittlerweile gute 120PS, wer mehr Infos braucht bitte getrennt von diesem Thema melden.
TS-Jens hat geschrieben:Jau, ähnlich schräg wie der Oberursel Umlaufmotor.
hiha hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Jau, ähnlich schräg wie der Oberursel Umlaufmotor.
Das ist aber ein Vergleich zwischen Äpfeln und Hosenträgern. Und "schräg" ist was Anderes.
Den Kurbeltrieb gibs wie gesagt bei der Neander, wo er von Fachleuten bejubelt wird.
Der Umlaufmotor hatte für die damalige Zeit schon ein paar handfeste Vorteile, vor nicht
allzulanger Zeit wäre er deshalb beinahe wieder ausgegraben worden.
Hans
TS-Jens hat geschrieben:Hat sich ja auf Dauer nicht durchgesetzt, und da ja nun aus gutem Grund. Es gibt einfach praktikableres.
hiha hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Hat sich ja auf Dauer nicht durchgesetzt, und da ja nun aus gutem Grund. Es gibt einfach praktikableres.
Für den Umlaufmotor mag das stimmen, aber die Lancaster-Kurbelwelle mit zwei Pleueln auf einen Kolben? Dieses Konzwpt wird noch ganz groß raus kommen. Aber auch egal.
EikeKaefer hat geschrieben:Kann man nicht nen großen Block Alu nehmen und daraus einen Zylinder "schnitzen"?
Die Stehbolzen müsste man doch etwas weiter nach außen versetzen können und somit eine "riesige" Laufbuchse einsetzen können!?
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon.![]()
hiha hat geschrieben:..., wurde von ambitionierten Edelschraubern und -Ingenieuren auch schon gemacht. (z.B. Wieditz)
Hans
hiha hat geschrieben:EikeKaefer hat geschrieben:Kann man nicht nen großen Block Alu nehmen und daraus einen Zylinder "schnitzen"?
Klar, geht ist überhaupt kein Problem, aber nur bei Viertaktern. Da kenn ich auf Anhieb ein paar Bastler mit Drehbank, die solche Zylinder gebaut haben.
Da Du bei Zweitaktern auch Überströmkanäle reinmachen musst, ists nicht ganz so trivial, wurde von ambitionierten Edelschraubern und -Ingenieuren auch schon gemacht. (z.B. Wieditz)
Hans
MR TUNING hat geschrieben:So hier mal der Anfang
MZ Freund hat geschrieben:Die Kanalbreiten sind ja niedlich, soll der mit original 30er BVFb befeuert werden?
Fin-MZ hat geschrieben:Hat eigentlich jemand probiert wieviel HUB maximal möglich ist im MZ Gehäuse? Natürlich mit Bearbeitung des Blocks.
Danke und Gruß
2strokeklaus hat geschrieben:Ein paar Anmerkungen zu meiner MZ ETZ 370. Ja 370, den Hubraum hat sie tatsächlich. Nach Kauf der MZ 1983 hatte ich immer das Gefühl, daß der Motor aus niedrigen Drehzahlen schlecht zieht. Ich war davor einige Jahre bei SACHS in Schweinfurt mit der Entwicklung der Sportmotoren und zuletzt dem Motor der 80er Kleinkrafträder beschäftigt. Wuste also schon wo es bei Zweitaktmotoren drauf ankommt. Was lag also näher als die MZ umzubauen. Eine Vermessung ergab eine max. Bohrung für eine neue Laufbuchse von 93mm. Das geht aber nur bei den alten Zylindern wo die Stehbolzen noch umgossen sind. Spätere Zyinder haben frei liegende Stehbolzen und nicht meht genug Material im Buchsenbereich. In der 93er Laufbuchse sollte ein Kolben mit 85mm Bohrung laufen. Ergibt dann 370 ccm Hubraum. Für die Einlaßsteuerung sollte eine Membrane zuständig sein. Also Holzmodelle angefertigt und abgießen lassen. Das Gehäuse wurde entsprechend nachgearbeitet, brach an einer Stelle sogar etwas durch, was aber bis heute, mit Kaltmetall repariert, hält.
Da die MZ als 370er zugelassen werden sollte wurden Leistungsmessungen auf einem Rollenprüfstand gemacht. Ergebnis ca. 30 PS bei 5500 U/min. Von MZ bekam ich eine Bescheinigung daß das Fahrgestell auch eine Mehrleistung verkraften würde. Ein guter Bekannter, Prüfingenieur beim Tüv, trug mir die Änderungen in die Papiere ein.
Das war die Vorgeschichte des Umbaus um das Motorrad zum Laufen zu bekommen. Wieviel Stunden Feinarbeit erforderlich waren um es wirklich fahrbar bez. Laufverhalten zu machen kann ich kaum noch aufzählen. Jedenfalls waren es sehr viele die erforderlich waren um Kanalgestaltungen, Steuerzeiten, Kopfform, Verdichtung, Vergaserbestückung usw. zu optimieren. Die Kupplung wurde durch Zusatzfeder verstärkt. Als Vergaser fahre ich einen PWK 34mm. Nach der erf. Abstimmumg ein sehr guter Vergaser. Sie fährt sich ganz anders als eine Serien MZ. Leistung hat sie von 1500 bis 6000 U/min bei einem Verbrauch zwischen 4,5 bis 5 Liter. Mittlerweile bin ich mir dem Motorrad 65 tsd. Km gefahren. Bei km 55 tsd, Km mußte die Kurbelwelle (unteres Pleuellager) ereuert werden. Dabei habe ich natürlich gleich alle sonstigen Lager erneuert. Ansonsten verkraftet der Motor problemlos die Mehrleistung.
Bitte fragt nicht nach Zeinungen. Habe ich zwar schon einigen MZ Fahrern mal kopiert. Aber als sie sahen wieviel Arbeit das ist, fanden sie Gründe es nicht zu tun.
