ES150 Vorderrad dreht nicht frei, sobald Achse angezogen
Beitragvon creichert » Gestern 20:03
Hallo Zusammen,
erst lesen, ich habe wirklich die Suche benützt und komme nicht zur Lösung.
Ich habe hier eine ES150, bei der der Freilauf des Rades bis zur völligen "Festigkeit" gesteigert wird, wenn man das Anzugsdrehmoment der Achsmutter erhöht. Ich habe im Forum erfahren, dass das an einer gestauchten Abstandshülse liegen wird. Ich habe die Radlager gewechselt. Ich habe sie jetzt noch mal ausgebaut und die Hülse vermessen. 41,37mm durchgängig. Schön plan. Eine neue hätte laut Motorradmeister Milz 41mm... Jetzt bin ich ratlos. Passen die 41,37? Warum drehte das Vorderrad mit den alten Lagern frei. Die waren natürlich nicht ZZ. Habt ihr noch Ideen?
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Re: ES150 Vorderrad dreht nicht frei, sobald Achse angezogen
Beitragvon Kai2014 » Gestern 20:45
Das siehst du, wenn sie eingebaut sind.
Wenn du ein Lager drehst, am Innenring muss sich der andere auch drehen. 41,2mm ist das richtig Maß.
Wenn nicht hast du Luft dazwischen.
MMM ist nicht dafür bekannt Qualität zu liefern.
Ich lasse mir die Hülsen in 41,3 fertigen, aus richtigen Rohr. Und nicht aus runden Blech, selbst original ist zu weich.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ea2873 » Gestern 20:47
creichert hat geschrieben: Warum drehte das Vorderrad mit den alten Lagern frei. Die waren natürlich nicht ZZ. Habt ihr noch Ideen?
die Distanzhülse dürfte nicht das Problem sein. Warum hast du die Lager gewechselt? Mit den alten Lagern war noch alles ok?
In diesem Fall denke ich, dass die/ein Lager mit dem Außenring nicht tief genug sitzen, d.h. mit dem Anziehen verspannst du den Innenring gegen den Außenring und dann wird es schwergängig.
Beitragvon creichert » Gestern 21:00
Nunja, die alten Lager waren halt mehrere Jahrzehnte alt. Auf jeden Fall dreht der Innenring des anderen Lagers, wenn an einem gedreht wird. Das sollte also passen. Ok… also eventuell nicht tief genug drin. Schau ich mir mal an.
Mal ne ganz blöde Frage. Wozu überhaupt die Distanzhülse?
creichert
Beitragvon es150fahrer » Gestern 21:10
Ohne Distancehülse verspannst du die Innenringe gegeneinander.
Die Folge davon ist, das sich die Lager Schwr drehen und innerhalb kürzester Zeit hinüber sind.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1970; MZ ETZ 250A Bj. 1985
es150fahrer
Beitragvon creichert » Gestern 21:18
Ok... Das heißt aber im Umkehrschluss: Wenn ich an einer Seite am Innenring drehe und die andere Seite mitdreht, dass es dann eigentlich passen müsste, oder?
-- Hinzugefügt: 11. März 2026 21:19 --
PS.: Vielen Dank euch soweit!!!
creichert
Beitragvon Kai2014 » Gestern 21:26
Ja, habe ich oben schon geschrieben.
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » Gestern 21:46
[quote="creichert"]Ok... Das heißt aber im Umkehrschluss: Wenn ich an einer Seite am Innenring drehe und die andere Seite mitdreht, dass es dann eigentlich passen müsste, oder?
Die Distanzhülse ist dabei mit eingebaut ?
Beitragvon Lorchen » Gestern 22:15
creichert hat geschrieben:Mal ne ganz blöde Frage. Wozu überhaupt die Distanzhülse?
Als ich 17 war, hab ich mir dieselbe Frage gestellt und das nutzlose Ding rausgeworfen. Etwas später war ich missioniert. Alles, was an einer MZ dran ist, hat einen Sinn. Sonst hätten sie es nicht an-/eingebaut.
Beitragvon Schandauer » Gestern 22:25
Lorchen hat geschrieben:
Als ich 17 war, hab ich mir dieselbe Frage gestellt und das nutzlose Ding rausgeworfen. Etwas später war ich missioniert. :shock: Alles, was an einer MZ dran ist, hat einen Sinn. Sonst hätten sie es nicht an-/eingebaut.
Vielleicht hat sich in den letzten 50 Jahren am Stand der Technik etwas geändert :lol: :oops:
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
Schandauer
Beitragvon creichert » Heute 07:30
Klaus P. hat geschrieben:
creichert hat geschrieben:Ok... Das heißt aber im Umkehrschluss: Wenn ich an einer Seite am Innenring drehe und die andere Seite mitdreht, dass es dann eigentlich passen müsste, oder?
Ja, ist mit drin
-- Hinzugefügt: 12. März 2026 07:32 --
Schandauer hat geschrieben:
Bin halt Ingenieur und hinterfrage gerne mal... Leider vom falschen Fachgebiet (Elektrotechnik). Mir ists aber egal... Lieber mal ne dumme Frage gestellt, als dumm gestorben. Man muss ja nicht alles selbst ausprobieren ;)
creichert
Beitragvon Jürgen Stiehl » Heute 09:18
In meinem Wohnwagen hab ich die Innenhülsen vermisst, es gibt also auch Fälle ohne.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon RT-Ivo » Heute 09:52
Und beim Trabi ist eine kräftige Feder drin. 😁
RT-Ivo
Beitragvon creichert » Heute 21:20
btw.: Wie hoch soll eigentlich das Anzugsdrehmoment der Achse sein?
creichert
Beitragvon Egon Damm » vor 20 Minuten
Wurde die Radnabe erwärmt damit die alten Lager rausfallen. Immer nur auf einer Seite machen.
Wie wurden die neuen neuen Radlager eingesetzt ? Ein Schlag auf den Innenring und das Kugellager
ist für die Tonne. Die Radnabe muss auch beim Einsetzen erwärmt werden. Dazu braucht es ein passendes
Werkzeug welches nur auf den Außenring passt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Zurück zu Reifen und Räder
