Vergaser
Vergaser
Beitragvon playmobileh14 » 1. April 2026 18:18
Moin an alle Schrauber und Fachleute
Was habt er für Erfahrungen bzw. Meinungen zum Dellorto-Vergaser?
Ich möchte eventuell meine ES 250/1 auf Dellorto umrüsten.
Hat jemand von Euch Erfahrungen, welches Modell mit welcher Bedüsung empfehlenswert ist.
Danke im Vorraus und Gruß
Playmobileh14
Rundlampenschweinchenliebhaber - Clubmitglied Nr. 116
Fuhrpark: 1. MZ ES 175/1 Bj. 67,
2. MZ ES 175/1 Bj. 66 (Patina-Projekt ),
3. MZ ES 250/1 Bj. 67, mit Duna OK3 an der Seite Bj. 63
4. MZ ES 250/1 als Wrack erstanden zum Aufbau
5. MZ ES 175/0 mit Stoye SW
6. MZ ES 250/2 mit DDR-Tuning
playmobileh14
Re: Vergaser
Beitragvon Martin H. » 1. April 2026 18:35
playmobileh14 hat geschrieben:
Generell gute, allerdings nur bei Rotax MZ (4 T) und bei GasGas (2 T). Der Trend bei den MZ-Fahrern geht ja eher Richtung Mikuni.
Hab hier im Forum mal was gefunden, aber für ES/2:
viewtopic.php?f=4&t=60510
Themen: 162
Re: Vergaser
Beitragvon playmobileh14 » 1. April 2026 18:43
Leider kenn ich bei dem MIKUNI keine Fachkraft, die mir den Ansaugstutzen Fräsen/Drehen kann.
Ich hatte vorher den BVF 28,5 KN1-1 dran. Das heißt seitlich im Winkel und nach unten im Winkel von der Grundplatte weg zur originalen Blechverkleidung.
Wer mir helfen kann und möchte, gerne Tips geben.
Gruß Playmobileh14
playmobileh14
Re: Vergaser
Beitragvon Mechanikus » 1. April 2026 18:48
Wenn schon ein Dellorto an einer ES, dann bitte Typ UB. :wink:
Mechanikus
Re: Vergaser
Beitragvon playmobileh14 » 1. April 2026 18:52
Das gelbe Teil ist als Muster ein Kunststoffteil aus dem 3D-Drucker.
Das suche ich.
playmobileh14
Re: Vergaser
Beitragvon Mechanikus » 1. April 2026 18:57
Am einfachsten wäre sicherlich, den Originalstutzen abzuändern oder eben einen neuen aus Aluminium drehen. An sich kein großer Akt.
Mechanikus
Re: Vergaser
Beitragvon Dieter » 1. April 2026 19:00
playmobileh14 hat geschrieben:Leider kenn ich bei dem MIKUNI keine Fachkraft, die mir den Ansaugstutzen Fräsen/Drehen kann.
Gruß Playmobileh14
Den bieten einige Händler gleich mit an. Auch die erforderlichen Gummis.
Re: Vergaser
Beitragvon playmobileh14 » 1. April 2026 19:14
@ Mechanikus
Ich hatte 3 Dreher gefragt. Alle haben erst JA gesagt und etwas später das Projekt aufgegeben wegen der 2 Winkel.
Außerdem ist der Eingang oval und der Ausgang rund.
@Dieter
Wenn Du einen Händler kennst, der die verkauft, gib mir doch bitte mal die Namen/Adressen.
Danke
-- Hinzugefügt: 1. April 2026 19:16 --
@Mechanikus
Warum UB?
playmobileh14
Re: Vergaser
Beitragvon Dieter » 1. April 2026 19:39
Einfach mal bei den bekannten MZ Händlern nachfragen.
Zum Beispiel hier wird einiges aufgeführt.
https://www.motorrad-leuschner-d.de/vergaser
Re: Vergaser
Beitragvon playmobileh14 » 1. April 2026 19:43
@ Dieter
Der Herr Leuschner hat mir das ganze von DELLORTO angeboten. Das war mein Ausgangspunkt. Für Mikuni bietet er leider keine Teile an.
Ist jetzt auch in Urlaub, hab also noch keine Preise.
Deshalb auch die Frage am Mechanikus: Warum UB?
-- Hinzugefügt: 1. April 2026 19:47 --
playmobileh14
Re: Vergaser
Beitragvon Mechanikus » 1. April 2026 21:40
playmobileh14 hat geschrieben:@ Mechanikus
Warum UB?
Weil der am schönsten ist. Ich bin da Ästhet. Aber bei der ES drücke ich auch mal ein Auge zu. Dort kann man den Vergaser gut unter der Verkleidung verstecken. Da geht auch ein moderner Gemischaufbereiter. Man darf nur nicht dem Irrtum verfallen, die könnten irgendwas besser als die alten. Es sind auch nur Vergaser. Aber immerhin mit gesicherter Ersatzteilversorgung. Wobei: Da sieht es für die alten BVF's ebenfalls sehr gut aus. Es bleibt Ansichtssache. Es macht auch Freude einen alten Vergaser in seiner Funktion zu begreifen und zu restaurieren. Und sie funktionieren ausgesprochen gut. Die bei heutigen Vergasern nicht mehr anzutreffenden Bedienelemente wie Tupfer und Luftschieber können, wenn man mit der Funktion eines Vergasers vertraut ist, äußerst hilfreich sein. Was ist denn eigentlich Deine Intention zum Einbau eines anderen Vergasers?
Mechanikus
Re: Vergaser
Beitragvon playmobileh14 » Gestern 17:56
Moin Mechanikus.
Also 1. bin ich mit dem originalen Vergaser aus Spritmangel liegengeblieben.
2. Schlechte Fahreigenschaften durch Stottern.
3. Verhältnismäßig schwache Leistung bei Fahrt mit SW
4. Schlechte Beschleunigung
Ich hoffe, das sich mit einem neuen Vergaser, egal ob MIKUNI oder Dellorto, von selbst erledigen.
Ich fahre mit Vape und 12Volt und hoffe, das sich ein neuer Vergaser besser abstimmen läßt.
I
playmobileh14
Re: Vergaser
Beitragvon Mechanikus » Gestern 18:27
Oha. Das wird wohl eher andere Ursachen haben. Hier liegt ebenfalls ein Vorteil der alten Vergaser: Vermutung eines zu niedrigen Kraftstoffniveaus im Schwimmergehäuse? Vergaser testweise schräg anbauen, sodaß die Schwimmerkammer höher steht. Dann testen.
Was bedeutet überhaupt "aus Spritmangel liegengeblieben"? Klingt ja eher nach verstopftem Benzinhahn.
Abgesehen davon: Stottern des Motors deutet meist eher auf ein Zündungsproblem hin, Vergaser verursachen eher sanfte Funktionsstörungen. Wie etwa gummiartige Gasannahme oder immer schwächer werdende Zündungen, eben typische Fehler in der Zusammensetzung des Kraftstoff-Luft-Gemischs.
Mechanikus
Re: Vergaser
Beitragvon Dieter » Gestern 18:32
Hier noch der Nachtrag.
Mikuni VM 30 für meine ETZ 250, Lieferumfang
Re: Vergaser
Beitragvon Martin H. » Gestern 18:47
Gruß Playmobileh14
Es gab/gibt im Forum einen, der diesen Service für die Kleinen anbietet:
viewtopic.php?p=1951897#p1951897
Vielleicht könntest Du den mal kontaktieren, ob er das auch für die großen ES anbietet?
Themen: 162
Re: Vergaser
Beitragvon playmobileh14 » Gestern 19:24
Hallo Mechanikus.
Benzinhahn ist o.k. Schlauch auch, habe auch Durchmesser 8mm dran.
Vermute eher verstopfte Düsen bzw. aufgelöste Lötnath am Schwimmer (dadurch falsches Niveau in der Kammer).Vermutung: 2 Jahre Standzeit.
Den Sprit hab ich getauscht. Der Vergaser war die Standzeit leer.
Zündung: Noch nie bei einer meiner 5 MZ ES 250 oder 175 Probleme mit der Vape gehabt, bei dieser vor der Standzeit auch nicht.
-- Hinzugefügt: 2. April 2026 19:27 --
Moin Martin.
Ich will den VM 28-57 mit veränderten Düsen einbauen.
-- Hinzugefügt: 2. April 2026 19:35 --
An den Tobias Müller hab ich noch nicht gedacht.
Nächster Versuch
Danke für den Tip
playmobileh14
Mitglieder in diesem Forum: Hennings und 75 Gäste
