stefan_j hat geschrieben:Warum wird der Motor so heiß das man die Seitendeckel nicht mehr anfassen
kutt hat geschrieben:stefan_j hat geschrieben:Warum wird der Motor so heiß das man die Seitendeckel nicht mehr anfassen
weil es ein verbrennungsmotor ist
Krümmermutter angelaufen
kerzengesicht13 hat geschrieben:Krümmermutter angelaufen
das hört sich sehr heiß an.
Ein zu niedriger Schwimmerstand oder ähnlicher Vergaserfehler lassen den Motor auch zu mager (zu heiß) laufen.
Warum wird der Motor so heiß das man die Seitendeckel nicht mehr anfassen kann und hat jemand eine Idee wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte?
krippekratz hat geschrieben: häääääh, was hat die zündung mim simemring zu tun???!!!
wenn die hitze dann richtung motor wandert machen die simmerringe ab einer bestimmten temperatur die grätsche. allerdings muss die kleine dann schon extrem heiss werden.
-so zumindest die theorie
kerzengesicht13 hat geschrieben:und auch die Praxis
wer is thomas??
HSK? Nee, BLB! Es gibt für alles ne Steigerung!
Damit du ungläubiger Thomas siehst, was ich mir wegen dir für ne Arbeit mache
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
