Chrom überlackieren?
Beitragvon Nils » 27. Juni 2008 14:52
Der vordere Kotflügel meiner TS 250 Bj. 73 ist von einem Vorbesitzer verchromt worden. Der Chrom ist mit Rostpickeln übersät. Ich will ihn ohnehin lackieren. Geht das auf dem alten Chrom, wenn vorher gründlich entrostet wurde?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Ckone » 27. Juni 2008 14:55
Lass ihn vorher strahlen dann hast du länger Freude dran meiner Meinung nach .
Auf der doch sehr glatten Chromoberfläche hält das sonst nicht !
Gruß Christian
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon DlD » 27. Juni 2008 15:39
Strahlen kannst du getrost weglassen, weil bringt sowieso nix. Du würdest nur das eh schon angerostete ab bekommen und dann durch langes draufhalten die freigelegten Stellen abtragen.
Einziges sinnvolles Mittel gegen Chrom ist abbeitzen.
Überlackieren geht theoretisch schon, aber wie Christan schon schrieb ist die Oberfläche recht glatt.
Zum Vergleich:
Bei meinem S51 waren das damals die ersten Stellen (Gepäckträger, Stoßdämpfer), wo der Lack wieder runter war ... so nach 2-6 Monaten. Auf dem alten Lack (und der kaum angeschliffen) hat es immerhin 4 Jahre gehalten, bis die ersten kleinen Einschläge auftraten und erst nach einem weiteren Jahr Dauerbetrieb sah es dann wirklich scheiße aus
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Thor555 » 27. Juni 2008 16:45
chrom überlackieren funktioniert eher schlecht als recht, auf grund solcher rostpickel habe ich auch mal meinen auspuff sogar komplett angeschliffen, trotzdem platzt der hitzelack regelmässig an manchen stellen ab, da der auspuff beim gespann eh kein blickfang ist, stört mich das nicht weiter, aber n dauerhaftes und optisch gutes ergebnis läst sich mit lack auf chrom nicht wirklich erreichen.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 27. Juni 2008 16:49
vielleicht gibt es ja aber auch eine spezielle grundierung für chromflächen, diesbezüglich kann man sich mal informieren, aber normaler lack oder grundierung hält nicht lange
Thor555
Beitragvon Thor555 » 27. Juni 2008 16:54
hier mal den link eines lackherstellers für belton, auto k, spava und andere, die können da sicher auskunft geben
http://www.kwasny.de/
Thor555
Beitragvon Halimash » 27. Juni 2008 16:58
Also mein Lackierer sagt: " Immer erst in der Verchromerei, entchromen lassen, bevor es lackiert oder pulverbeschichtet wird. Nur .... Entchromen und das ganze Lackierzeug, kostet natürlich. Ob sich das lohnt ? :gruebel:
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Hardi » 27. Juni 2008 17:43
strahlen, damit die Oberfläche rau wird, Epoxidgrundierung bzw. Filler drauf
lackieren und fertig. Felgenlack mit 2 K klarlack drauf hält bei mir schon 4 Jahre.
Gruß Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am 27. Juni 2008 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hardi
Beitragvon doccolor » 27. Juni 2008 19:51
Jepp, so isses....
den Chrom musst Du 150%ig überall anrauhen. Wenn Du´s mit Schleifpapier machst, nimm ein 40er und schleife dann mit 80er noch nach. Dann einen Füller drauf, der die Schleifkratzer wieder zumacht, dann lackieren.
Das war auch die einzige Methode die auch beim Auto funktioniert hat, wenn man die Chromzierleisten als schwarze Shadowline haben wollte.
Doc :wink:
Fuhrpark: Diese MZ-Töne sind machbar:
ETZ:olympiablau, dunstgrau, orangerot, billardgrün,silber,kristallblaumet.,kristallblau,metallicblue,
metalleffektblau250,
TS:gelb, NVA olivgrün,NVA olivgrün(76-), saftgrün, olympiablau, tiefblau, dunkelblau, rot, rot3011,
Schutzblechsilber, Gabelbrücke(grünmet), flammenrot, silber
ES:dunkelblau 4x, alabaster 2x, alabaster Patina, hellbraun, helles blautürkis/2, olivbeige, hellblau, graublau, postgelb, rot, graugrünmet. DP, graugrünmet. DP stumpf, grünmet. 2x Patina, lachsrot,
graphitgrau, billardgrün,
ETS:gelb, rot, rot dunkel
orangerot RT, orangerot Patina RT, effektgrün met. RT, blaugrau RT, maron BK, Maron Patiana RT, adriaticbluemet. SM, icebluemet. Skorpion,
Grau(Lastenseitenwagen),
Zierlinien: Gold hell + dunkel,Dunkelgrün, Beige(Maron), Dunkelblau(Alabaster),
Zschopau Emblem:Beige,Blau
und über 90 verschiedene Simsontöne
viele IWL Farben,
doccolor
Beitragvon Nils » 28. Juni 2008 01:39
Ok, danke für die Tips, ich werde es so wie von doccolor beschrieben machen. Und dann beobachten, wie es sich entwickelt. Vielleicht läuft mir ja auch irgendwann ein guter unverchromter Koti über den Weg, für den ich keinen Mondpreis bezahlen muss.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon voodoomaster » 28. Juni 2008 08:10
hab bei meinem schutzblech einfach mit der flex und ner fächerscheibe den chrom so weit es ging runtergeschliffen. mußte eh wegen der durch die roststellen entstandenen vertiefungen spachteln, ist super geworden und hält nun schon 2 jahre.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: Chris58 und 6 Gäste
