Maße für Batterie ES 175/0
Beitragvon Stephan » 7. Juli 2008 11:21
In die ES soll ja eine 6V 8Ah rein. Welche Maße hat diese Batterie aber?
Und kann etwas passieren, wenn statt 8 dann 11 Ah zur Verfügung stehen?
In der E-Teilliste steht leider nix und eine alte zum Messen auch nicht.
Re: Maße für Batterie ES 175/0
Beitragvon Ex User Hermann » 7. Juli 2008 11:25
Stephan hat geschrieben:In die ES soll ja eine 6V 8Ah rein. Welche Maße hat diese Batterie aber?
Die alten 6V/8Ah sind normalerweise mit fast quadratischem Querschnitt von Deckel und Boden, miß doch mal die zur Verfügung stehende Fläche und ich sag Dir die passende Batterie dazu (auch die Höhe messen).
Mit 11Ah passiert dieses: Die Batterie kann länger Strom liefern, wenn die Lima nicht lädt.
(Größerer Wassereimer >> mehr Wasser)
Ex User Hermann
Beitragvon Stephan » 7. Juli 2008 11:59
Ok, danke! Mein Gedanke war der, das man ja auch mit einer Mopedbatterie zur DEKRA anrollen kann, wenn sie reinpasst. Da hab ich noch eine.
Ich werd dannmal messen gehen.
Beitragvon Sven Witzel » 7. Juli 2008 12:37
Brauchst du nicht - hab selbst ne 11 Ah hinter dem kleinen Deckel, die passt ohne Probleme rein !
Themen: 130
Beitragvon Stephan » 7. Juli 2008 15:31
So hab gemessen.
Die reine Grundfläche für die Batterie ist ca. 85x85, hoch gehts bis zu 160-170.
Bei Haase hab ich grad gefunden 91x83x161. Ich nehme also an, dass unter die Batterie eine 2-3mm starke unterlage gehört, sonst geht die nicht rein, zwecks umgebogenen Kanten.
Für die Zulassung kommt die Batterie vom S51 rein, sind wieder 15 € gespart :oops: .
Mitglieder in diesem Forum: ventilo und 16 Gäste
