Lenkerflattern bei Saxon Tour
Beitragvon Ex-User Emmzetti » 8. Juli 2008 08:55
Hallo Leute,
mir ist gestern bei der Probefahrt mit der Saxon Tour aufgefallen dass sie am Lenker ab Tempo 120 ganz fürchterlich unruhig wird. Die einzige Veränderung ist ein 2,5cm höherer und 4cm breiterer Lenker. Der Reifen ist ein BARUM ansonsten ist alles original, ausgewuchtet ist auch.
Das kann doch nicht am Lenker liegen??!? :shock:
Hat jemand Erfahrung damit? Ist der Reifen Mist? Welchen Vorderreifen kann man empfehlen?
Bringen andere Gabelfedern was? Ölstand in der Gabel variieren?
Ex-User Emmzetti
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Juli 2008 10:29
Doch, die Maschine ist bedingt durch den kurzen Radstand von Haus aus schon "nervös", ein breiterer Lenker bringt mehr Unruhe ins Fahrwerk, weil man unbewußt größere Kräfte einleitet.
Die Polizei-500er hatten übrigens serienmäßig einen hydraulischen Lenkungsdämpfer.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Emmzetti » 8. Juli 2008 10:36
ja echt??? :shock: , an nen lenkungsdämpfer hab ich übrigens auch schon gedacht... hab ja am silvie-gespann auch einen dran.
ich dachte nur dass es vielleicht am reifen oder ähnlichem liegt. son mist aber auch! jetzt sitzt man zwar vernünftig drauf aber dat ding fährt wie n schlenki... :tear:
Ex-User Emmzetti
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Juli 2008 10:38
Letztendlich müssen natürlich Lenkkopflager sowie Schwingenlager und Radlager OK sein.
Auf manche Reifen reagiert sie empfindlich, mit Heidenau aber problemlos.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Juli 2008 10:42
So in der Art sieht das Teil von den Polizeimaschinen aus:
Ex User Hermann
Beitragvon Patrick Christian » 8. Juli 2008 11:50
Hermann hat geschrieben:So in der Art sieht das Teil von den Polizeimaschinen aus:
He soetwas kenne ich doch....
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Ex-User Emmzetti » 8. Juli 2008 15:15
danke!!! na mal ebay´n und google´n heute abend...
kann ja dann bei gelegenheit bericht erstatten.
und wenn ich wieder n bisschen liquider bin kommt n anderer reifen vorne drauf, der barum ist auch schon uralt wenn ich das richtig sehe...
naja, das sind so die kleinigkeiten die dann nach und nach kommen nach sonem gebrauchtkauf... :/
Ex-User Emmzetti
Beitragvon Martin H. » 8. Juli 2008 17:32
an meiner Silverstar hab ich Lenkerendgewichte montiert; sie reagiert empfindlich insbesondere auf abgefahrenen Vorderreifen.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 10. Juli 2008 19:49
Emmzetti hat geschrieben:ja echt??? :shock: , an nen lenkungsdämpfer hab ich übrigens auch schon gedacht... hab ja am silvie-gespann auch einen dran.
Wenn eine Solo dieser Leistungsklasse nen Lenkungsdämper braucht, dann stimmt da irgendwas am Fahrwerk nicht, der LD bekämpft nur die Symptome, nicht die Ursache.
Beim Gespann ist das anders, aufgrund der Asymmetrie pendelt fast jedes Dreirad im Bereich zw. 20-40km/h, dagegen wird dann der LD verwendet.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 10. Juli 2008 19:51
Martin H. hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Martin.
Dann würde ich die Gewichte wieder demontieren.
:mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol:
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 10. Juli 2008 19:52
Patrick Christian hat geschrieben:He soetwas kenne ich doch....
Und ich erst...
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Martin H. » 12. Juli 2008 10:38
sirguzzi hat geschrieben:Dann würde ich die Gewichte wieder demontieren.
Vielleicht etwas unklar ausgedrückt: Da, wo andere Maschinen auch noch mit (Vorder-)Reifen problemlos klar kommen, die nicht mehr 100% top sind (z. B. die Fun), merkt man es bei der Silverstar sofort.
Natürlich war nicht von VÖLLIG abgefahrenen Reifen die Rede... das Restprofil muß immer noch im gesetzl. vorgeschriebenen Rahmen sein. Aber als neu kann man es halt nicht mehr bezeichnen.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Juli 2008 10:45
Martin hat Recht, die FUN z.B. ist locker 10Kg schwerer als die SilverStar, davon das Meiste im Lenkkopfbereich. Die dadurch stärkere Belastung des VR wirkt sich positiv aus. Allerdings gibt es deutlich spürbare Unterschiede je nach Tankinhalt.
Insgesamt betrachtet sind die 500er durch die Verwendung des 251/301 Rahmens einfach "zu kurz" geraten. Die Motorräder müßten speziell im vorderen Bereich länger sein (was z.B. die Country ja auch ist). Bei der Country ist dieser Effekt kaum zu beobachten, weil >> längerer Rahmen, längere Gabel & Schwinge, größeres VR
Bei den Modellen mit der "kleinen" Schwinge der 251/301 ist das nervöse Verhalten stärker ausgeprägt als bei den Modellen mit der (längeren) Kastenschwinge. Meine FUN hat die HiRa Schwinge der ETZ 250 und das Fahrverhalten ist dadurch deutlich besser geworden.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 12. Juli 2008 10:50, insgesamt 2-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Juli 2008 10:48
sirguzzi hat geschrieben:Wenn eine Solo dieser Leistungsklasse nen Lenkungsdämper braucht, dann stimmt da irgendwas am Fahrwerk nicht, der LD bekämpft nur die Symptome, nicht die Ursache.
Völlig richtig, aber es liegt schlicht am "unpassenden" Rahmen aus den kleinen Modellen. Zuviel Last auf dem HiRa bei vergleichsweise wenig Last auf dem VR. Kommt dann noch etwas "Luft" der einzelnen Fahrwerksteile dazu, kanns schonmal heftig flattern.
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant, Google [Bot], Katzenmoped, mz-schrauber und 38 Gäste
