Mein Getriebeöl schäumt
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon eisi » 4. August 2008 16:35
Mein Getriebeöl an meiner ETZ 250 fängt nach längerer Vollgasfahrt an aus dem Einfüllstutzen zu schäumen.Öl benutze ich GL100.Hat jemand mit so etwas Probleme gehabt???
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Beitragvon sammycolonia » 4. August 2008 17:33
gl100 scheint mir ein wenig zu hoch zu sein... laut hersteller (MZ) sollte da gl80 rein...
Beitragvon stegro » 4. August 2008 17:33
Klingt nach kaputten Wellendichtringen.
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon Norbert » 4. August 2008 17:57
Moin, stinkt das Öl nach Sprit ?
Wenn ja bestärkt das stegros Erklärungsansatz.
Beitragvon eisi » 4. August 2008 18:17
Servus Öl riecht nicht nach Sprit.Habe viton wedis seit 5 Jahren drin und auch schon andere ÖLviskositäten ausprobiert.Allerdings noch nie sae80.Ob das so einen Unterschied macht kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.Kupplung trennt übrigens sehr schlecht wenn das öl heiss ist.
eisi
Beitragvon knut » 4. August 2008 18:27
eisi hat geschrieben:.Ob das so einen Unterschied macht kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.Kupplung trennt übrigens sehr schlecht wenn das öl heiss ist.
ob du es glaubst oder nicht - es werden aus bestimmtem grund bestimmte öle vorgeschrieben ;-)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Norbert » 4. August 2008 18:40
eisi hat geschrieben:Allerdings noch nie sae80.Ob das so einen Unterschied macht kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.Kupplung trennt übrigens sehr schlecht wenn das öl heiss ist.
Was Du für ein Öl reinmachst bleibt natürlich Dir überlassen.
Ein MZ Fahrer der das gleiche Öl verwendet ist mir nicht bekannt und
um Dein Problem zu reproduzieren wird sich niemand 100er Öl einfüllen.
Ich würde es einfach mal mit regulärem Getriebeöl probieren.
Beitragvon henrik5 » 4. August 2008 18:57
Norbert hat geschrieben:
In der Betriebsanleitung steht aber auch:"Getriebe.....In der DDR wird das Öl GL100 verwendet"
Sollte zumindestens nicht schäumen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Micky » 4. August 2008 19:03
Laut Betriebsanleitung für ETZ 250:
Getriebe
Getriebeöl SAE 80 oder unlegiertes Motorenöl SAE 40 für Sommer und Winter. In der DDR wird das ÖL GL 100 verwendet.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon knut » 4. August 2008 19:07
hatte zu ostzeiten im winter gl80 im sommer gl60 drin
Themen: 94
Beitragvon eisi » 4. August 2008 19:57
Gl 60 kenn ich auch 80er leider nein.Werd morgen mal in Baumarkt düsen und 80er ÖL besorgen.Währe wirlich schön wenn damit das Problem aus der Welt ist da meine Emme immergrün sonst schnurrt wie ein Kätzchen.
eisi
Beitragvon mz@power » 5. August 2008 10:58
Das Problem mit dem schaumigen Öl hatte ich auch mal, ebenfalls das mit der Kupplung. Bei mir war es eingedrungenes Wasser. Bei flotter Fahrt wurde das Ganze dann zu einer Emulsion durch das Getriebe aufgeschlagen.
Grüße von Ingolf
-Honda CB 750 sevenfifty - fast genau so schön wie die MZ, auch ein Klassiker
- (verkauft) ETZ 251 (301)
- (verkauft unter Tränen, wegen vieler guter Jugenderinnerungen) TS 150 als Torso im Tiefschlaf
Fuhrpark: Honda CB 750 sevenfifty
mz@power
Beitragvon kutt » 5. August 2008 11:15
dann müsste es milchig braun sein (eher hellbraun)
ich kenne das problem von kardanantrieben. dort ist es eingedrungenes wasser (manche denke das öl kocht, aber naja .. )
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Nr.Zwo » 5. August 2008 11:45
kutt hat geschrieben:dann müsste es milchig braun sein (eher hellbraun)
Jo, würd ich auch sagen, wenn Wasser drin is siehts immer so lustig aus...
aber soviel das es oben wieder rauskommt...
Ich habe deshalb Drehzahlmesseranschlüsse Kupplungsseitig wegrationalisiert weil mir dort immer dat Wasser rinjelaufen is, außerdem hab ich da eh nich mehr hingeguckt(Drehzahlmesser).
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 5. August 2008 13:07
Ich hatte zwar noch nie Wasser im Öl aber wenn Du die Suppe bei warmem Motor ablässt und eine Nacht stehen lässt, müsste sich evtl. vorhandenes Wasser am Boden des Gefässes sammeln. Am Besten ein durchsichtiges Gefäss nehmen, dann kann man es gut sehen.
Der Drehzahmesseranschluss wird vor der Montage reichlich gefettet, dann kommt da nix rein (zumindest bei den 250ern).
Beitragvon kutt » 5. August 2008 14:38
unterbrecher hat geschrieben: und eine Nacht stehen lässt, müsste sich evtl. vorhandenes Wasser am Boden des Gefässes sammeln
wenn die emulsion stabil genug ist setzt sich da nix ab :)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Micky » 5. August 2008 15:49
Habe meine ETZ 250 wieder zur Standardversion gemacht. Wenn das Wasser reinläuft dann durch den Drehzahlmesseranschluß.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon eisi » 5. August 2008 15:56
Wasser ist nicht drin.Habe auch schon mehrmals das öl gewechselt.Morgen kommt GL4 SAE80 rein und dann Probefahrt.Könnte es eventuell auch ein Fehler an der Kupplung sein da mir einfiel ich habe die Lamellen gewechselt und stärkere Federn verbaut aber das war schon letztes Jahr und nun ist wie gesagt das schlechte Trennen bei heissem Motor dazu gekommen.
eisi
Beitragvon Micky » 5. August 2008 15:58
Nimm mal anderes Getriebeöl um den Fehler einzugrenzen. Wenn es dann weg ist war es halt das Öl. Wenn nicht kann man weiteres überlegen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon kutt » 5. August 2008 16:45
yo mach das mal..
PS: eisi - ich habe gerade in deinem fuhrpark entdeckt, daß du eine BK hast :lupe:
kannst du da mal ein paar bilder im mitgliederbereich einstellen? :grosseaugen:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon eisi » 5. August 2008 17:15
Meine BK ist leider noch nicht ganz fertig es fehlt noch die komplette Auspuffanlage.Bilder muss ich noch machen bekommst du dann aber ist kein Problem
eisi
Beitragvon Martin H. » 8. August 2008 01:20
Micky hat geschrieben:Getriebeöl SAE 80 oder unlegiertes Motorenöl SAE 40 für Sommer und Winter. In der DDR wird das ÖL GL 100 verwendet.
Ähm... ich glaube, wir hatten da mal schon vor längerem hier ´ne Diskussion drüber, daß "GL 100" in der DDR nur ein NAME für ein Öl war - keine Spezifikation wie im Westen.
Sicher bin ich aber nicht... :gruebel:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Micky » 8. August 2008 01:57
Wenn dem so ist mit dem Namen dann ist das verwendte GL 100 Öl falsch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User MZ-Freund Klaus » 8. August 2008 08:01
Gruß, Martin.[/qu----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @Martin: :zustimm: Heute GL 3 -GL 4
Zuletzt geändert von Ex-User MZ-Freund Klaus am 8. August 2008 08:04, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon kutt » 8. August 2008 08:03
stimmt .. mit den ölsörten der ddr muß man sehr vorsichtig sein.
je älter desto schlimmer! bei der bk steht z.b. folgendes:
bis mitte 1956
im Getriebe 1 Ltr. Motorenöl bzw. Mot.-Öl (Als Ölfüllung ist im Sommer Getriebeöl, im Winter Motorenöl vorgesehen.)
im Hinterradantrieb 0,15 Ltr. Getriebeöl (im Sommer Getriebeöl 01 DS, im Winter Sommer-Motorenöl)
Stoßdämpfer vorn je 100 cm³ Motorenöl
ab mitte 1956
Stoßdämpfer vorn je 100 cm³ Stoßdämpferöl
da haste klarheiten. mein erster gedanke bei "motorenöl war: "hä? 0W30 oder 15W40"". nene das scheint damals was anderes gewesen zu sein. "Motorenöl" (was das auch immer war) scheint dünner zu sein. Lustig ist das man im winter sommer-motorenöl fahren soll :gruebel:
heutzutage ist man mit 80W GL 3 oder 4 ist man bei den alten MZ (incl ETZ) im getriebe genau richtig
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kerzengesicht13 » 8. August 2008 10:17
GL4 ist schon etwas zu hoch legiert,da sind schon zuviele Zusatzstoffe drin, welche die Kupplung anlösen könnten.
Am besten nimmt man GL3, nur daß es da nicht mehr so viel Sorten gibt.
Ich verwende immer das Addinol GL 80:
http://www.ost2rad.de/product_info.php/ ... dinol.html
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Micky » 8. August 2008 11:15
Was ich seit langem nehme:
Castrol Manual EP 80W
SAE 80W, API GL4.
MIL-L-2105, MB 235.1, ZF TE-ML 02
Micky
Micky
Themen: 321
:O)
Beitragvon eisi » 8. August 2008 11:48
Habe heute meine Kupplung komplett zerlegt und festgestellt das sich die Beläge sehr schwer auf dem Innenmitnehmer schieben lassen da sich dort Grat gebildet hat.Das will ich nun etwas glätten und neue Beläge und Stahlscheiben verbauen.Dann kommt neues ÖL GL4 drauf und dann schauen wir mal.
eisi
Beitragvon knut » 8. August 2008 11:53
gute idee !!!
Themen: 94
Beitragvon alexander » 8. August 2008 16:39
By the way, vielleicht auch irritierend (da ich das Modell nicht angeben kann):
habe neulich, so en passent, vernommen, dass Nachbaukupplungsscheiben gelegentlich etwas zu dich (0,3mm) sind. Dies addiert sich bei dem Paket soweit, dass die aeussere Stahlscheibe nicht ganz auf der Welle sitzt und im Wurstfalle leerdreht, also nicht greift.
Ansonsten:
ADDINOL GL3 oder irgend wa anderes in GL4 und keine Probleme.
Keine Wissenschaft draus machen.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Wilwolt » 8. August 2008 17:59
Ich glaube, mich zu entsinnen, dass es zu DDR-Zeiten GL 60 gab (für MZ). dass später in GL 100 umbenannt wurde. Davon habe ich sogar noch eine originale Flasche im Keller stehen. Allerdings sollte man 30 Jahre altes Öl nicht mehr verwenden, vielleicht schäumt es deshalb?!
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon eisi » 8. August 2008 18:46
Das öl nennt sich clp Gear 100 und ist erst von diesem Jahr.Schicken Fuhrpark hast du da Dirk,besonders das TS Gespann find ich gut.Grüsse vom Eisi von jans weit weg von diche.ca 25km
eisi
Beitragvon Norbert » 8. August 2008 20:34
kerzengesicht13 hat geschrieben:
GL4 war aber von MZ höchsselbst schon in den 80er Jahren freigegeben.
Man kann sowohl GL 3 als auch GL 4 verwenden.
Missionsversuche sind hier zwecklos was GL 3 als alleinglücklichmachende Ölqualität
betrifft ! 8)
Traditionalisten nehmen GL 3
Fortschrittliche seit den 80ern GL 4
Beitragvon Martin H. » 10. August 2008 20:08
Micky hat geschrieben:Castrol Manual EP 80W
SAE 80W, API GL4.
Genau das Gleiche benütze ich in meiner ES auch schon seit ich-weiß-nicht-wann!
Bisher nie Probleme gehabt.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon kerzengesicht13 » 10. August 2008 22:02
Erfahrungen ersetzen halt jede Theorie; man wills ja nur so gut wie möglich machen (außerdem gabs da mal einen Artikel in der O-Markt)
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Norbert » 10. August 2008 22:16
kerzengesicht13 hat geschrieben:Erfahrungen ersetzen halt jede Theorie; man wills ja nur so gut wie möglich machen (außerdem gabs da mal einen Artikel in der O-Markt)
O-Markt über die TS 250(/1) ? hmm, da stimmt auch nicht immer alles was da drin steht!
Der ETZ 250 Artikel war eine ziemliche Nullnummer mit reichlich Fehlern, etc.
Die Bibel ist das nicht.
Beitragvon kerzengesicht13 » 10. August 2008 22:20
und dann Gespannbericht. Hab schon gehört, daß nicht alles richtig war.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Wilwolt » 12. August 2008 22:19
eisi hat geschrieben:Schicken Fuhrpark hast du da Dirk,besonders das TS Gespann find ich gut.Grüsse vom Eisi von jans weit weg von diche.ca 25km
Danke für die Blumen! Du erinnerst mich aber sträflich daran, dass ich endlich mal meine Galerie auf Vordermann bringen müsste :oops:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon knut » 13. August 2008 05:03
das gespann ist schick ;-) bin erst sonntag dran vorbeigefahren :)
Themen: 94
Beitragvon Ex User Hermann » 13. August 2008 12:45
kerzengesicht13 hat geschrieben:GL4 ist schon etwas zu hoch legiert,da sind schon zuviele Zusatzstoffe drin, welche die Kupplung anlösen könnten.
GL4 ist von MZ bereits Anfang der 80er ausdrücklich für das westliche Ausland freigegeben worden.
SAE80 GL4 fahre ich seit meiner ersten MZ von 1980, insgesamt bei 3 Zweitaktern über 300000Km ohne jegliche Probleme, schon garnicht bei der Kupplung.
Der Unterschied zu GL3 liegt in dem höheren Druckaufnahmevermögen und der höheren Scherfestigkeit.
Das bedeutet nix anderes als einen stabileren Schmierfilm!
Ex User Hermann
Beitragvon Wilwolt » 13. August 2008 17:43
knut hat geschrieben:das gespann ist schick ;-) bin erst sonntag dran vorbeigefahren :)
Und ... halten und klingeln??? :cry: :cry:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 13. August 2008 19:13
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon olic75 » 13. August 2008 19:19
kutt hat geschrieben:stimmt .. mit den ölsörten der ddr muß man sehr vorsichtig sein.
bis mitte 1956
ab mitte 1956
Für mich u.a. als Anhänger der Vorkriegsfraktion (2.WK) ist das nix Ungewöhnliches und alles erklärbar.
Motoröl war damals üblich im Getriebe. Im Sommer höchstens noch spezielle Fließfette oder Getriebeöle mit geringer Viskosität und im Winter das Motoröl wegen der höheren Viskosität gegenüber Getriebeölen und Fließfetten. Winteröl wäre fürs Getriebe zu dünn gewesen. Kaum noch Dämpfung vorhanden und Last,gerade an sonnigen Wintertagen gefährlich.
Es gab damals noch nicht so viele Viskositätsklassen wie heute. Das Zeug musste schmieren und auch noch schaltbar sein. Ich habe schon original befüllte Getriebe im Winter in der ungeheizten Garage zerlegt. Da denkste du arbeitest in Sirup.
Beim Motoröl gabs damals auch nur Sommer- und Winteröl,aus basta.
Und niemals 0W30 oder irgend ein anderes Mehrbereichsöl. Sowas gabs damals noch nicht. Deshalb immer schön umgeölt. Heute gibts ein paar spezielle mildlegierte Mehrbereichsöle. Wers braucht.
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Alfred » 16. August 2008 00:38
alexander hat geschrieben:Ansonsten:
Norbert hat geschrieben:GL4 war aber von MZ höchsselbst schon in den 80er Jahren freigegeben.
betrifft ! 8)
Im Nest ging es wieder mal um die Getriebeölfrage. Deshalb habe ich mir ans Herz gegriffen und mich zum Thema belesen und ein bißchen getextet.
Das Ergebnis (mit dem Link zu einem Fred hier im Forum) kann auch für Euch nützlich sein:
Bei Wikipedia findet man beim Stichwort Getriebeöle, dass GL 4 und GL 5 für Hypoidantriebe verwendet werden. Hypoidantriebe erfordern in der Regel Getriebeöl mit speziellen Additiven (sogenannte Hypoidöle) zur Schmierung. Hypoidöle sind also solche gekennzeichnet und sie können Kupplungsbeläge anlösen. (So passiert durch SAE 80W-90 API GL5 in einer MZ ETZ 250.)
In dieser Simson-FAQ steht mehr zu SAE und API. Zu den verschiedenenen Additiven gibt es hier Infos.
Wenn es sich um das Einbereichs-Getriebeöl SAE 80 GL 3 oder GL 4 auf einfacherer Mineralölbasis handelt und für Schaltgetriebe freigegeben ist, sollte man sich um die Kupplungslamellen keine Sorgen machen müssen.
Zuletzt geändert von Alfred am 18. August 2008 12:28, insgesamt 5-mal geändert.
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon Ex User Hermann » 16. August 2008 11:54
Hier wird was durcheinander gebracht.
Hypoidöle sind IMMER auch als solche gekennzeichnet, nur weil GL 4 draufsteht ist ein Öl noch lange kein Hypoidöl!
Ex User Hermann
GL100
Beitragvon matthew » 16. August 2008 13:39
hab ich gerade beim Aufräumen gefunden…
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon Alfred » 18. August 2008 11:33
Hermann hat geschrieben:Hier wird was durcheinander gebracht.
Heißt das, überall wo GL 4 draufsteht und was nicht mit "Hypoidöl" gekennzeichnet ist, das verträgt die MZ bzw. die Simson?
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon Ex User Hermann » 18. August 2008 12:05
So ist es und in den Betriebsanleitungen wurde das auch so angegeben (GL 4)
Ex User Hermann
Beitragvon Alfred » 18. August 2008 12:17
Gut, danke für den Hinweis!
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Re: Mein Getriebeöl schäumt
Beitragvon eisi » 1. Mai 2011 00:13
Mit neuem GL4 ist nun alles okay sae 80.Vielen Dank nochmal für alle Antworten.Übrigens auf den Bildern von MATTHEW sieht man das daß neue Getriebeöl auch die 100 in der Bezeichnung hat ISO VG 100.Das stand bei meinem Vorgängeröl auch drauf.Keine Ahnung was das bedeutet.
eisi
Zurück zu Betriebsmittel
