Motor TS 250/1 nimmt kein Gas an
Beitragvon TS Dave » 10. Juli 2008 13:50
Hallo ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich gut aufenommen werde. :wink:
Und ich besitze eine Bj 78 TS 250 /1 und die gute Emme muckt.
Also problembeschreibung der motor springt kalt ganz normal an und nimmt auch gas an aber fahren tut sie nicht und dann geht das wahre problem los der motor dreht bei voller öffnung nur bei ca 1500-2000 u/min. ich hzabe schon vergaser sauber gemacht neuen schwimmer rein neue hauptdüse neue nadel auf neben luft gesucht aber nichts gefunden achso wenn ich denn benzinhahn geschlossen habe und ich sage mal der gaser fast leer ist dann dreht sie hoch und nimmt auch kurz zeitig gas an öffne ich den benzinhahn wieder ist das problem wie gehabt. Wer kann mir helfen bin schon am verzweifeln das schönste wetter und die emme muckt. ich bedanke mich schon mal im vorraus für jede antwort
mfg TS Dave
Fuhrpark: TS 250/1 Bj 78
TS Dave
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Juli 2008 13:52
Schwimmernadelventil undicht. Oder Schwimmerstand viel zu hoch.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Juli 2008 13:53
Ach ja: Willkommen in der weltbesten MZ-Gemeinschaft! ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon TS Dave » 10. Juli 2008 14:56
Schönen Dank
Das hatte ich noch nicht geprüft. Hättest du noch nen tip wie ich das prüfen kann
TS Dave
Beitragvon ETZChris » 10. Juli 2008 15:16
nadelventil ausbauen und auf leichtgängigkeit prüfen. wenns hängt raus. ansonsten sind in der rep.-anleitung die einstellmaße für den schwimmer.
und willkommen hier :hallo:
PS: mit punkt und komma liest sich's einfacher ;) und frag jetzt bitte nicht, wo du die rep.-anleitung findest, dann krieg ich wieder so ein zucken :twisted:
Beitragvon TS Dave » 10. Juli 2008 15:21
ok danke werd es probieren
TS Dave
Beitragvon waschbaer 7 » 25. August 2008 00:52
hallo zusammen!
bin auch neu bei euch und habe ein problem!
Bei mir ist es umgedreht!Meine MZ springt recht schlecht an aber wenn sie läuft denn
gleich mit 5000bis anschlag umdrehungen!!
Bitte helft mir was kann das sein????
Fuhrpark: Ich habe mir jetzt eine 250ts gekauft,und besitze
eine S51.Aber auch noch nicht so lange.
Bin noch in der lehrlings phase!
waschbaer 7
Beitragvon Ex User Hermann » 25. August 2008 01:21
Nebenluft/Abmagerung. Sitzt der Vergaser fest? Der Ansaugstutzen ist dicht? Kommt genügend Sprit an? Sind die Düsen frei?
Ex User Hermann
Beitragvon mareafahrer » 25. August 2008 08:20
waschbaer 7 hat geschrieben:hallo zusammen!
Vergaserschieber falsch rum eingebaut oder fest, so dass er nicht schließt.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon waschbaer 7 » 25. August 2008 10:28
Hallo Ihr,
Danke für eure antworten!Der vergaser ist fest,düsen sauber, vergaser sauber!
Nur der rest was Ihr sagt sagt mir nichts!
Bin halt ein lehrling!!!
Was ist mit der luft und so und und was ist der Vergaserschieber?????????????
Könnt Ihr das nochmal für einen leihen erklären?
Danke euch im voraus
waschbaer 7
Beitragvon Martin H. » 26. August 2008 00:09
Hallo Jörg,
Nebenluft oder Falschluft bedeutet, daß sie irgendwo zusätzlich Luft zieht; das kann z. B. am Vergaser-Ansaugstutzen ein Haarriß sein; oder die Klemmung vom Ansaugstutzen am Motor. Dadurch magert das Gemisch ab, und es kommt zu den beschriebenen Phänomenen.
Vergaserschieber: Das ist das in etwa zylinderförmige Teil, das sich im Vergaser auf und ab bewegt (je nachdem ob Gas auf oder zu). Unten dran steckt die Düsennadel (das spitz zulaufende Ding unten dran). Schau Dir dazu bitte mal die Zeichnungen in unserer Literaturecke in einem der Handbücher genau an, dann wird es klarer.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon waschbaer 7 » 26. August 2008 01:13
Hallo Martin!
Danke das Du mir das so Idioten sicher beschrieben hast werde mich nachher gleich mal
ransetzen und nachschauen ob ich da was finde!!
Werde mir vorher auch mal die zeichnung ansehen ( wenn ich sie finde ).
Aber ich denke mal das ich sie finde!
Mal sehen ob ich das hin bekomme.Sage heute abend mal bescheid ob ich es hin
bekommen habe!!!
waschbaer 7
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
