viele fragen zur TS?
Beitragvon nitrous_oxider » 4. Mai 2008 16:14
hallo
ich habe mal einpaar technische fragen zu meiner Ts 250
und zwar habe ich einpaar probleme mit vergaser und gaszug
ich habe zu meiner ts 3 verschiedene vergaser dazu bekommen die alle unterschiedlich groß sind laut verkäufer sind das die 15, 17 und 19ps vergaser??? da meine ja orginal 19ps hat habe ich auch den 19ps vergaser wieder eingebaut aber jetzt habe ich folgendes problem der flansch von vergaser zum luftfilter passt nicht, ist zu klein und der gaszug ist zu kurz
nun meine frage gabs überhaupt verschiedene vergaser für die TS250? und waren dann die gaszüge verschieden?
das nächste problem was ich habe ist das ich keinen zündfunken bekomme.
hat ne mz auch einen funken ohne batterie oder muss eine batterie verbaut sein damit sie einen stromkreislauf hat?
und wie bekommt man das zündkabel in der zündspule anständig fest?
wird das nur auf den dorn gesteckt und mit der überwurfmutter beigedreht? oder gibt es dabei einen trick?
danke schon mal im vorraus
gruß
marco
Fuhrpark: Mz ts250 bj.76, Aprilia rs 125 extrema, Hercules MK3M, 2x Hercules M4, Zündapp Bergsteiger M25, Kreidler Florett RMC-S, Piaggio Ciao, Opel Manta b GT/E Magic, Mercedes SLC 380, VW T3 Westfalia, Porsche 944, und noch einpaar andere benzin spielzeuge
nitrous_oxider
Beitragvon TS-Willi » 4. Mai 2008 16:50
Die 19-PS TS hat nen 30er Vergaser und die auf 17-PS gedrosselte nen 28er das Klemmstück, das den Vergaser mit dem Zylinder verbindtet ist für beide Vergaser unterschiedlich, dh der 28er hat einen kleineren Anschlussdurchmesser.
Die Bowdenzüge sind gleich.
Auf das Zündkabel gehört noch ein Gummiring, bevor die Überwurfmutter kommt.
Zündfunke ohne Batterie müsste gehen, wenn du den Zündschlüssel ganz nach rechts - (ein Raster nach aus-und-abziehen) drehst. aber dann solltest du schon mit Gang drin schieben, sonst kommt von der Lima nicht genug Strom.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Ex-User krippekratz » 4. Mai 2008 16:57
nee ist nur ein 26er, die vergaser waren früher mal anner 175er...
Ex-User krippekratz
Beitragvon TS-Willi » 4. Mai 2008 17:11
Ups stimmt der kleine Vergaser für 17 PS ist 26 N 1-3. Der Rest wie oben beschrieben.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon TBJ » 4. Mai 2008 21:26
Moin
Zündfunke ohne Batterie kann aber eigentlich nicht gehen... Die Lima ist doch fremderregt, wo soll denn da der Strom herkommen?
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Ex-User krippekratz » 4. Mai 2008 21:49
TBJ hat geschrieben:Moin
Tobias
Das Zauberwort heißt hier Restmagnetismus. Wenn das LiMafeld einmal von einem Strom durchflossen wurde bleiben die Eisenkerne der Spulen leicht magnetisch. Dieser Restmagnetismus reicht aus um bei sich drehendem Anker noch einer geringen Strom zu induzieren. Dieser wird vom Regler dann gleich wieder aufs Feld geleitet und dieses schaukelt sich immer weiter auf, bis die LiMa wieder ihre Nennspannung erzeugt.
Ex-User krippekratz
Beitragvon eichy » 4. Mai 2008 21:55
Restmagnetismus. Aber nur, wenn Du >>keinen<< elektronischen Regler hast.
eichy
Beitragvon Ex-User krippekratz » 4. Mai 2008 22:15
eichy hat geschrieben:Restmagnetismus. Aber nur, wenn Du >>keinen<< elektronischen Regler hast.
stimmt es sei denn man hat glück und der restmagnetismus reicht um eine sapnnung zu erreichen die größer ist als die durchlasspannung der dioden und transistoren im regler. (oder schnell genug schieben)
Ex-User krippekratz
Beitragvon nitrous_oxider » 4. Mai 2008 23:10
thx für die vielen schnellen antworten
ich werde mir dann mal die nächste woche ne batterie und einen zug bestellen
ich hab nämlich in der teile kiste noch einen 4en vergaser mit einen kürzeren hub gefunden von dem wahrscheinlich auch der gaszug stammt
das ist nämlich das blöde an dem moped einiges ist zerlegt und vieles ist doppelt und dreifach vorhanden und dann geht halt die suche los :)
nitrous_oxider
Beitragvon nitrous_oxider » 6. Mai 2008 21:49
kennt jemand zufällig die farbnummer von der gelben ts?
nitrous_oxider
Beitragvon TS-Willi » 8. Mai 2008 18:44
Zinkgelb RAL 1018 kommt recht nahe.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon nitrous_oxider » 8. Mai 2008 19:43
danke ^^ also nur noch lackieren motor läuft seit heute auch :)
nitrous_oxider
Beitragvon mz_gespann » 8. Mai 2008 20:55
und was war es jetzt? Wir sind doch alle so neugierig..... :idea:
Gerhard auf Erleuchtung wartend
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Beitragvon nitrous_oxider » 8. Mai 2008 23:21
naja als ich sie gekauft hab war sie ja teilzerlegt also tank,vergaser,batterie,kabel,gaszug,gasgriff,hinterradbremse usw..... entweder nicht zusammen gebaut oder haben gefehlt deswegen musste ich etwas improvisieren habe zum bsp. von unserer 53er ardie den gasgriff und von einen fahrrad den bremszug zum gasgriff und gaszug für die mz umgebaut jetzt brauch ich noch einen 19ps gummistutzen vom luftfilter auf vergaser, 2x lampenhalter und gummifussrasten dann hoffe ich das sie wieder gut läuft
gruß
marco
nitrous_oxider
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Mai 2008 08:57
Netten Fuhrpark hast Du! ;-)
Willkommen im Forum!
Ex User Hermann
Beitragvon nitrous_oxider » 19. Mai 2008 21:47
@hermann thx
ich habe mal wieder ne frage woher bekomme ich einen 17ps und 19ps ansaugschlauch also von vergaser an luftfilterkasten? hab in den shops nix gefunden , und dann noch ne frage wofür ist unten am motor die schraube neben der ablassschraube fürs getriebeöl? ist eine hohlschraube mit einer feder drin auf der eine kugel liegt muss was mit der schaltung zutun haben weil wenn ich sie ganz reinschraube sie net mehr schaltet?
gruß
marco
nitrous_oxider
Beitragvon mz-henni » 19. Mai 2008 21:50
gruß
Muss mit einem neuen Dichtring zusammengebaut werden, sonst drückt die Leerlaufarretierschraube, denn dafür! ist sie da, auf die Schaltwalze.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon TS-Willi » 23. Mai 2008 12:33
Der Ansaugschlauch ist leicht zu bekommen. Z.B. bei http://shop.zweirad-schubert.de/
Artikelnummer 40212A
Nach meiner Kenntnis gab es für 17 PS = 26er Vergaser keinen gesonderten Ansaugschlauch. Aber ich würde immer empfehlen, einen 30er Vergaser zu nehmen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon nitrous_oxider » 11. September 2008 20:26
gude
also mal ein kleines update ts springt an fährt , schaltet und leuchtet es hab ich noch ein problem zwar fährt sie nicht sauber
nachdem ich jetzt schon diverse nadelstellungs und düsenkombinationen versucht habe wollte ich mal fragen ob zufällig jemand sie zündungsdaten hat also kontaktabstand und zündposition
danke
gruß
marco
nitrous_oxider
Beitragvon trabimotorrad » 11. September 2008 20:41
Unterbreecherabstand 0,35mm, Zündzeitpunkt 2,7mm vorm oberen Totpunkt.
Themen: 142
Beitragvon stegro » 11. September 2008 20:43
Unterbrecherabstand 0,3-0,4mm und Zündzeitpunkt 21° vor OT.
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon det » 11. September 2008 20:43
Zündung: 2,5mm (+ 0,5) vor OT
Kontaktabstand: 0,3 mm (+ 0,1)
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon Martin H. » 11. September 2008 20:51
nitrous_oxider hat geschrieben:kontaktabstand und zündposition
Hallo Marco!
Na, jetzt biste doch seit Mai schon hier... ist Dir noch nicht unsere Literaturecke aufgefallen?! 8)
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon nitrous_oxider » 11. September 2008 20:58
äh nö noch net aufgefallen :oops: ich geh mal suchen .... *schäm*
nitrous_oxider
Beitragvon Norbert » 11. September 2008 21:15
nitrous_oxider hat geschrieben:gude
danke
gruß
marco
2,5mm vor OT ist der ZZP , lieber eher Richtung 2,8mm.
Den Rest müsstest Du bei google finden.
Oder den Link bei Chris anklicken....
Beitragvon TS Fahrer Markus » 12. September 2008 08:09
Servus, falls du zum Probieren das Geld für eine neue Batterie sparen willst, in meiner Jugend haben wir immer eine Flachbatterie (glaube war 4,5 Volt) drangehängt, ging zum Schwarzfahren im Busch für lange Zeit :D , ist aber wie gesagt keine Dauerlösung
Fuhrpark: BMW K100RS Bj 92- für tägl. Arbeitsweg, Sperber Bj 1972, Schwalbe 3 Gang , NSU 98 Pony Bj. 1940 (unrestauriert-fahrbereit), Pannonia 250 deluxe mit Beiwagen Bj. 1957 (unrestauriert-fahrbereit, ES 250/2 mit Superelastik Bj. 1972 (unrestauriert-fahrbereit)letzte 6 mit 07er Nummer,SR2 (unrestauriert), viele Fragmente aufm Dachboden
TS Fahrer Markus
Beitragvon nitrous_oxider » 13. September 2008 08:21
guten morgen :hallo:
erstmal danke für die vielen antworten hab ja im eifer des gefechts vergessen mich zubedanken :oops:
also ich hab mal die zündung eingestellt sie hatte einen kontakt abstand von 1,1 -> 1,3 mm ich hab sie jetzt auf 0,3mm eingestellt jetzt springt sie super an und fährt auch etwas besser aber immer noch nicht gut sie läuft als würde sie total fett laufen????
ich habe jetzt mal den auspuff abgebaut und bin ohne gefahren um zu testen ob der zu ist aber war auch nicht besser
hat jemad von euch evtl. noch ne idee was es sein könnte?
was bis jetzt gemacht wurde:
batterie
kolben
ansaugstutzen
vergaser in bad gereinigt
düsen ausprobiert
auspuff grob gereinigt
kurbelgehäuse trocken gelegt
zündung eingestellt
gruß und schönes we
marco
nitrous_oxider
Beitragvon Norbert » 13. September 2008 09:45
nitrous_oxider hat geschrieben:ich habe jetzt mal den auspuff abgebaut und bin ohne gefahren um zu testen ob der zu ist aber war auch nicht besser
Aber das Du einen 2Takter hast weist Du ?
Das ist ein recht genau abgestimmtes System von der Luftansaugung bis zum Auspuffloch ganz hinten. Ist eher eine Strömungsmaschine als ein Motor....
Das kann nicht vernünftig laufen ohne Pott.
Was ist mit Deinem Luftfilter?
Beitragvon nitrous_oxider » 13. September 2008 10:05
der luftfilter ist auch neu
zündkabel und kerze auch
kann man den auspuff auseinander machen? bei schnittzeichnung die ich im netz gefunden hab hieß es das er verschweißt wäre?
nitrous_oxider
Beitragvon TS Fahrer Markus » 13. September 2008 16:02
Hab auch ne ts250, bei mir ist die esse nicht zerlegbar- kenne auch eine derartige variante nicht. normalerweise sind die auch nicht so versifft, dass die maschiene so schlecht läuft- schliesslich hat man ja bei entsprechender fahrweise einen anständigen gasdurchsatz:)
sinnvoll ist sicherlich nochmal eine saubere vergasergrundeinstellung, schau dir auchmal den schwimmer an- wenn der undicht ist, kommt es auch zu "ersauferscheinungen" (mal schütteln)- schwimmerhöhe danach genau einstellen, düsengrösse und entsprechende nadel nochmal überprüen. falschluft an irgendeiner stelle kann einen auch zum wahnsinn treiben- klingt bei dir aber nicht danach.
TS Fahrer Markus
Beitragvon nitrous_oxider » 14. September 2008 22:56
thx für die antwort
also den schwimmer hab ich schon getauscht weil eine kammer undicht war
die nadel hab ich in der mitte stehen weil tiefer und höher überhaupt nicht ging bzw. schlecht
ich werde morgen nochmal die düsen durch probieren hab ja jetzt noch einpaar fehler entdeckt und beseitigt vielleicht geht es ja dann :ja:
gruß
marco
nitrous_oxider
Beitragvon derMaddin » 14. September 2008 23:16
Also der Püff ist wohl bei keiner Emme zerlegbar, ach doch mit ner' Flex... :twisted:
Ansonsten ausbrennen al'la Simme brauch'scht den auch nich :wink:
Geringe Leistung hat bei einer MZ meißtens nichts mit'm Püff Paff zu tun, eher mit'm Vugasor oder Nebenluft ect. ... :roll:
Wenn sie "zu fett" läuft, könnte auch ne' falsche Düse (event. auch die Leerlaufd.) schuld sein...
sollte eigentlich durch's "Katzengesicht", :lol: ähm "Kerzengesicht" zu sehen sein, was nich stimmt/ob sie zu fett oder zu mager läuft!
Hatte bei mir das Prob's, das sie bei Nadel ganz unne immer noch schwatz-nass war, die Kerze. Hab jetzt den anderen Versager drinn (aus'ser E-Teil-Emme) und siehe da, Rehbraun isse, die gut'ste und läuft auch nich mehr so "ruppig"... war sicher eine der Düsen, Leerlauf-/Hauptdüse.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon TS Fahrer Markus » 15. September 2008 01:17
gib mal bescheid, obs funktioniert hat
TS Fahrer Markus
Beitragvon nitrous_oxider » 15. September 2008 18:45
thx für die tipps
ich hab heute nicht viel gemacht außer die nadel um gehängt und ner probefahrt wenn ich morgen mal wieder mehr zeit auf der arbeit hab werde ich nochmal die düsen und standgasdüsen wechseln
also nochmal vielen dank
gruß
marco
nitrous_oxider
Beitragvon Martin H. » 15. September 2008 23:55
derMaddin hat geschrieben:Also der Püff ist wohl bei keiner Emme zerlegbar, ach doch mit ner' Flex... .
Bei der ES läßt sich zumindest der hintere spitze Teil abschrauben.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon nitrous_oxider » 23. September 2008 22:42
also ich habe mal weiter geschraubt
aber ohne ergebniss :(
ich habe mal den 19ps vergaser probiert jetzt läuft sie schlecht bis gar nicht ich habe 3 verschiedene ansaugstutzen für den 19er was muss auf dem org. draufstehen?
als ich den motor auseinander hatte hab ich mal nach der verdichtungsaufschrift gesucht da ja die west deustche ts auf 17ps gebremst wurde aber nix gefunden wo muss die prägung stehen?
das war es esrtmal wieder an fragen
gruß
marco :gut:
nitrous_oxider
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. September 2008 22:50
auf dem ansuagstutzen für den 19PS (30er vergaser) steht mm250/x 3oder 4 weiß ich grad net. auf dem zylinderkopf für 19PS steht entweder nichts oder epsilon=10 sonst 8,5
Ex-User krippekratz
Beitragvon Christof » 24. September 2008 11:10
Hoffe du hat den Ansauschlauch noch nicht bestellt. Der Ansaugschlauch des 19PS-Vergasers passt NICHT auf den 26er-Vergaser. Da musst du den Ansaugschlauch der großen ES/ETS-Typen nehmen, war auch orginal so. Der 19PS-Schlauch hat einen größeren Innendruchmesser als der 26er-Schlauch
Den ES/ETS-Schlauch gibts hier:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/14 ... 61a8af8/?_
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
