ETZ 150 dreht zeitweise nur bis 3000 1/min
Beitragvon bluberdiehop » 17. September 2008 16:47
Hi!
Habe in ein seltsames Problem an meiner Mz. Sie läuft länger Strecken ohne Problem zieht ordentlich und dreht auch gleichmäßig hoch. Jedoch wenn ich kürze Zeit an der Ampel mit Standgas stehe und losfahren will fängt sie an zu stocken und dreht nicht mehr odrentlich hoch also nur bis 3000U\min und wenn ich noch mehr gasgebe regelt sie ab und ist kurz vorm ausgehen. Wenn ich dann in den niedrigen Drezahlen eine halbe Minute fahre und dann wieder gas gebe fährt sie wieder ohne Probleme und ruckelt auch nicht mehr.
Habe bereits die Zündung überprüft ist richtig eingestellt, Zündkabel sowie Zündspule und elek. Kontake gesäubert,Zündkerze gewechselt sowie Vergaser gereinigt.
Bei Titelzeile geholfen
Fuhrpark: ETZ 125
bluberdiehop
Beitragvon smokiebrandy » 17. September 2008 16:53
Kann`s sein das da nicht genug Sprit nachlaufen kann? Schwimmer kontrollieren , Benzinhahn dicht ? Tank Rost ?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon bluberdiehop » 17. September 2008 18:19
Sprit läuft genug nach und Schwimmer stimmt auch läuft ja bei fahrt die ganze Zeit normal nur beim lämgeren stehem im Standgas tritt das Problem auf.
Fuhrpark: ETZ 125
bluberdiehop
Beitragvon TS-Jens » 17. September 2008 18:24
Ich tippe auf zu fett eingestelltes leerlaufgemisch.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon olic75 » 17. September 2008 20:56
Die läuft zu fett. An der Ampel rußt die Kerze zu und brennt sich dann wieder innerhalb der halben Minute frei.
Hatte gerade selber erst das Problem dank ausgeklapperter Nadeldüse und musste ein paar Tage zusehen,daß ich nicht zu lange Standgaszeiten habe.
Ansonsten wars wie eine Rodeofahrt.
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon bluberdiehop » 19. September 2008 15:00
danke fährt jetzt wieder normal ohne zu ruckeln ^^
Fuhrpark: ETZ 125
bluberdiehop
