Bester MZ- Gespannmotor
Beitragvon Ex-User wena » 23. September 2008 22:55
MM250/4 oder EM250
ich habe den em250 im gespann, keinen vergleichswert, habe aber desöfteren gehört, dass der mm250/4 der beste/ bessere gespannmotor wäre...z.b. weil der em zwar mehr ps hat, jedoch nur über drehzahl, aber der mm die bessere drehmo.kurve hätte. kann hier einEr licht ins spiel bringen?
Ex-User wena
Beitragvon Ex User Hermann » 23. September 2008 23:00
Licht ist an. Hast schon alles gesagt.
Der TS-5-Gang dürfte mit Abstand der "angenehmste" aller 250er Motoren sein.
Ex User Hermann
Beitragvon trabimotorrad » 24. September 2008 04:44
Würde ich so sagen, ich hatte eine ES, eine TS und eine ETZ 250 jeweils als Gespann. unter den 250ern war mir von der leistungsentfaltung der TS250/1 Motor der liebste.
Lediglich mein nachgearbeiter 300er ETZ kommt dem nahe ist aber auch deutlich stärker und kein 250er mehr.
Themen: 142
Beitragvon ElMatzo » 24. September 2008 16:17
is die überhaupt fahrbereit?
ElMatzo
Beitragvon Koponny » 24. September 2008 20:30
Ich hab den ganzen Smalltalk mal abgetrennt. Hier gehts weiter.
Beitragvon Ex-User wena » 24. September 2008 20:41
@alle: danke.
dann werde ich bei "bleck_bjuht" (sausewind ts250/1) den em regenerieren/lassen...uff, getriebe, oder motor aus der neuen schönen aus magdeburg verbauen.
die neue schöne aus magdeburg (gespannrahmen) bekommt dafür dann den 5gang ts250/1-motor... (ebay billig vor ein paar _zeitangabe_ ...)
die herbst- und winterabende sind gerettet... :-)
skol!
Zuletzt geändert von Ex-User wena am 24. September 2008 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User wena
Beitragvon sammycolonia » 24. September 2008 20:44
wena hat geschrieben:
@alle: danke.
dann werde ich bei "bleck_bjuht" (sausewind ts250/1) den em regenerieren/lassen...uff, getriebe, oder motor aus der neuen scdhönen aus magdeburg verbauen.
skol!
hört sich sehr vielversprechend an... ich bin gespannt... :wink:
Beitragvon Patrick Christian » 25. September 2008 13:10
flotter 3er hat geschrieben:Ach Achim, was der Kollege Kelle dort bei Dir um die Ecke in Wüstenrot gemacht, ist auch nicht verkehrt gewesen..... Hat er doch wohl von Sauer übernommen das ganze Know How...? Sind jedenfalls stramme 27 PS bei 310 ccm, geht ganz gut.... 8)
27 Pferde, Donnerwetter dann kann der Kollege Kelle das besser als der Sauer.
Peter Sauer hat seine 27 PS-Variante nach sehr wenigen Motoren auf ca. 24-25 PS reduziert.
Die 27er haben durch die Bank weg nicht gehalten.
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon flotter 3er » 25. September 2008 15:15
Patrick Christian hat geschrieben:27 Pferde, Donnerwetter dann kann der Kollege Kelle das besser als der Sauer.Peter Sauer hat seine 27 PS-Variante nach sehr wenigen Motoren auf ca. 24-25 PS reduziert. Die 27er haben durch die Bank weg nicht gehalten.
:shock: Red kein Sch.. - echt? Also noch hält der Motor, die 27 Pferdchen sind auch eingetragen und wohl auch schon längere Zeit bewegt worden. Wie hat denn Sauer wieder reduziert, und was hat die Motoren genau gekillt, weißt Du da mehr?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon telefoner » 25. September 2008 17:20
nochmal zu den sauer motoren....
was genau wurde denn an denen gemacht um die 27 ps zu erreichen.
oder hängt das nur mit der hubraumvergrößerung auf 330 ? ccm zusammen?
grüsse von ronald, dem seine 25 prüfstands - ps schon wieder viel zu wenig sind...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Patrick Christian » 25. September 2008 17:46
Hallo Frank,
bei allen mir bekannten Menschen und Motoren waren es immer die Pleuellager die innerhalb sehr kurzer Zeit fertig waren.
Ich denke die Steuerzeiten wurden geändert, nix genaues weiß ich aber nicht.
Patrick Christian
Beitragvon Emmendieter » 25. September 2008 17:49
Die Pleullagr gelten doch gerade bei der ETZ als äußerst robust und langlebig. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die Kurbelwelle nicht mit den neuen Kolben ausgewuchtet wurde. Dann geht das untere Pleullager auch schnell kaputt.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Patrick Christian » 25. September 2008 18:23
Emmendieter hat geschrieben:Die Pleullagr gelten doch gerade bei der ETZ als äußerst robust und langlebig. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die Kurbelwelle nicht mit den neuen Kolben ausgewuchtet wurde. Dann geht das untere Pleullager auch schnell kaputt.
Keine Angst, die Kolben waren/sind nicht schwerer als der Serienkolben.
Patrick Christian
Beitragvon telefoner » 26. September 2008 09:35
ich wiederhole noch mal meine frage :D ,
was wurde an den sauer motoren gemacht damit sie die 27 ps erreichten?
hat da jemand eine dokumentation oder ähnliches?
jemand schrieb mal was von 330 ccm, wie ist das mit dem 250 zylinder möglich?
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZChris » 26. September 2008 09:59
Themen zusammengeführt und in Gespannbereich verschoben
Beitragvon telefoner » 26. September 2008 10:48
danke chris :D:
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon flotter 3er » 26. September 2008 20:10
telefoner hat geschrieben:ich wiederhole noch mal meine frage :D ,
grüsse vom ronald
Kann ich aktuell noch nicht sagen, da ich das Ding (gottseidank.... :wink: ) noch nicht sezieren musste. Eingetragen sind aber 310 ccm und 27 PS.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon knut » 26. September 2008 20:13
ich weiss wo noch nen ts-5gang rumliegt,noch mit evp preisschild dran - bis dato wollte der besitzer den nicht rausrücken :-( (fährt nicht mal MZ )
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Paule56 » 26. September 2008 20:26
der rechte im Foto isses mittlerweile ist das Motörchen auch wieder beieinander
Bowdenzugbesteller
Beitragvon telefoner » 27. September 2008 12:15
so, ich habe mal ein bischen rumgerechnet:
danach ist es warscheinlich das die 310 ccm motoren eine größerere laufbuchse haben, denn wenn der original em 250 auf 310 ccm aufgebohrt würde, wäre von der originallaufbuchse nichts mehr vorhanden.
grüsse vom ronald
PS: oder die 310 ccm wurden nur mit aus 301 originalzylindern gebaut, denn mit denen müssten ja bis 350 ccm möglich sein.
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Mitglieder in diesem Forum: dokat3 und 39 Gäste
