voodoomaster hat geschrieben:das mit der gabellichtschranke ging mir auch schon so durch den kopf(aua), falls meine mal aussteigt und kein ersatz zu kriegen ist.
voodoomaster hat geschrieben:Der hall-sensor in der zündanlage ist der b462, zumindest bei mir. als vergleichstyp kann der tle4905 genutzt werden. paßt 100%ig, ohne anpassung. ach lothar, die bezeichnungen von den dioden von der gleichrichterplatte sind so nicht ganz io. es sind die sy170/1 bzw sy170/2 und sy171/1 bzw sy171/2. /10 bedeutet 1000v und nicht 100.
hab hier auch einen schaltplan von dem steuerteil der e-zündung, ist der mit deinem identisch? hab das teil als eigennachbau in meiner drinn.
lothar hat geschrieben:Durch Zufall habe ich vergangenen Freitag einen funktionierenden Hall-Geber in die Hände bekommen. Mir scheint jedoch,
dass da noch ein Widerständchen oder Diödchen und ein Kleinleistungstransistor mit auf der Geberplatine verbaut sind. Hat dafür jemand einen Schaltplan?
Lorchen hat geschrieben:Da kann ich eigentlich keine Notwendigkeit erkennen, wenn ich den Schaltplan des Steuerteiles betrachte. Die Spannungsversorgung zum HALL-Schaltkreis ist verpolungs-, überspannungs- und kurzschlußsicher.
Lorchen hat geschrieben:Na schau an! Dieses kleine Buch habe ich seit vielen Jahren vermißt - und heute wiedergefunden.
voodoomaster hat geschrieben:die diode direkt auf der blackbox zu tun würde ja ne zusätzliche leitung zum geber bedeuten, ergo eine zusätzliche fehlerquelle. vielleicht hat man damit aber auch eine gewisse neigung zum schwingen unterbunden.
Dieser Geber hat mich bald wahnsinnig gemacht!
Ich habe zunächst den Schaltkreis und die Z-Diode gewechselt. Dann die Spannung angelegt: HOLLA!
ETZE150ccm hat geschrieben:...den Darlingtontransistor BD921 als Fehler gefunden. Wo kriege ich nun so ein teil her, ohne mehr als 1-2 stück kaufen zu müßen?
Hallo Lothar,lothar hat geschrieben:ETZE150ccm hat geschrieben:...den Darlingtontransistor BD921 als Fehler gefunden. Wo kriege ich nun so ein teil her, ohne mehr als 1-2 stück kaufen zu müßen?
Richtig heißt der Typ BU 921, doch der scheint aus den Angebotslisten gestrichen zu sein.
Den DDR-Originaltyp führt noch:
http://www.sly.de/artikeldet.php?artnr=SU111
Mitglieder in diesem Forum: Torsten H und 21 Gäste
