Superelastik Haubendichtung woher?
Beitragvon DKWler » 8. Oktober 2008 19:00
bei meinem Superelastik löst sich die Dichtung an der Haube unten zum Fußraum hin auf. Woher bekomme ich einen Ersatz oder gibt es einen Rep.vorschlag (Gummimatte, Schlauch etc??)
Fränkische Grüße
PS: Hab noch nicht geschaut wie die überhaupt auszuwechseln ist, schwierig?
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
DKWler
Beitragvon eichy » 8. Oktober 2008 19:10
Tät ich auch gern wissen wollen, bei mir ist der Gummi spröde wie Glas.
eichy
Beitragvon Maddin1 » 8. Oktober 2008 19:12
Soweit ich das in erinerung habe ist das Dichtungsdingens mit eingebörtelt. Das heißt tauschen geht wohl fast nicht.
Beitragvon Zündnix » 8. Oktober 2008 19:14
Die Lederstreifen sind mit 2 Aluminiumleisten angepresst. Ich hab mal eine Lösung mit Gummi probiert (Autofussmatten zugeschnitten), aber ich habe die Alu-Leisten nicht mehr ordentlich befestigt bekommen. Wahrscheinlich sollte man den Gummi dann annieten.
Bedenklich ist allerdings, dass der Gummi im Winter zu sehr leidet.
Ansonsten such ich auch noch nach einer ordentlichen Lösung. Aber der Winter ist ja noch lang. ;-)
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon fränky » 8. Oktober 2008 19:31
muss ich auch irgendwann dran.
Ich dachte evtl an einen Schlauch mit dem Radius der Wölbung vom Boot aus Gummi, aus dem dann das Teilstück rausgetrennt wird.
Man hätte schon die Wölbung vorgegeben, müsste aber natürlich die Klemmung vorsichtig aufbiegen und wieder zubiegen.
bei mir wurde ab Werk über das Plastik drüberlackiert, das würde ich dann aber vermeiden wollen.
Dies ist aber so ne Arbeit, die man lieber etwas rausschiebt......... :gruebel: :nixweiss:
fränky
Themen: 185
Doch nicht der Einzige :-)
Beitragvon DKWler » 8. Oktober 2008 20:24
und ich dachte schon ich bin mit diesem Problem der einige De..;-)
Bin ja froh dass auch Ewigemmefahrer dieses Problem noch nicht wirklich gelöst haben.
Fränkische Grüße
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
DKWler
Beitragvon Andreas » 8. Oktober 2008 22:18
Von welcher Dichtung reden wir denn jetzt?
Der Gummilappen vorne an der Front des Bootes oder die gewölbten rechts und links längs der Haube welche bei geschlossener Klappe auf der Reeling liegen?
Die gewölbten rechts und links sind m.E. mit eingebördelt. Da dürfte vernünftiger Ersatz schwer zu realisieren sein. Ich habe allerdings schon "Provisorien" mit eingeklebtem Fahrradschlauch gesehen.
Wie vorne der Lappen befestigt ist, weiß ich grade nicht so genau....genietet vielleicht?!
Themen: 855
