ETZ 150 Tank Buchstaben entfernen
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 8. Oktober 2008 20:02
Der Tank von Kermit soll für das Lackieren vorbereitet werden. Wie bekomme ich auf beiden Seiten die in der Vertiefung befindlichen MZ-Buchstaben zerstörungsfrei raus. Später wieder rein.
Ich probiere ungern auf Verdacht.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon trabimotorrad » 8. Oktober 2008 20:06
Versuchs mal mit einem Heißluftfön, wenn der Klebstoff heiß wird, (so etwa 80 bis 100 Grad) dann kannst Du mit dem Schraubenzieher drunter und sie Buchstaben lösen sich. Alu kann bis zu 300Grad ab, aber der Lack drunter, der wird hinüber sein.
Themen: 142
Beitragvon FaXe » 8. Oktober 2008 20:10
Wenn du den Heißluftfön immer schön in Bewegung hältst, ihn also nicht zu lange auf eine stelle richtest, dürfte der Lack sogar unbeschädigt bleiben ... Aber du willst den Tank ja eh neu lackieren
:D
Grüße, Faxe
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Baujahr 88
FaXe
Danke
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 8. Oktober 2008 20:12
Danke Euch Beiden, wird am Freitag so gemacht, Klasse die schnelle Reaktion!
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Stephan » 8. Oktober 2008 20:19
Bei mir ist das M der einen Seite mal beim Warten am Bahnübergang abgefallen. :oops: Allerdings waren die mit Sekundenkleber angeklebt.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2008 20:21
vorher den Tank aber gut durchlüften sonst Bild
Themen: 100
Beitragvon trabimotorrad » 8. Oktober 2008 20:21
Ich würde UHU Plus zum ankleben nehmen, der gleicht auch leichte unebenheiten aus, nimm den roten, der ist in 5 Minuten fest, dann ein wenig mit dem Heißluftföhn drüber, nicht über 80 Grad, eher nur 60, dann wird der UHU Plus noch fester!
Themen: 142
Beitragvon mareafahrer » 8. Oktober 2008 21:27
trabimotorrad hat geschrieben:Ich würde UHU Plus zum ankleben nehmen, der gleicht auch leichte unebenheiten aus, nimm den roten, der ist in 5 Minuten fest, dann ein wenig mit dem Heißluftföhn drüber, nicht über 80 Grad, eher nur 60, dann wird der UHU Plus noch fester!
Ich nehm für sowas transparentes Bausiliokon. Dies braucht zwar ein paar Stunden bis es fest ist, aber es hält bombenfest und ist trotzdem etwas elastisch.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon trabimotorrad » 9. Oktober 2008 09:54
Sicher auch eine gute Möglichkeit!
Themen: 142
Beitragvon Jubi » 9. Oktober 2008 20:31
Karosseriekleber hatte ich mal - geht, bekommt man aber nich so leicht wieder ab.
An sonsten mal bei nem Autoaufbereiter fragen, die haben doppelseitiges Klebeband von 3M. Das ist echt super. Kann ich nur empfehlen.
MfG
Fuhrpark: aktuelles Projekt: Ural 650
Fertig: Simson SR2, MZ ETS 250
Fahrbereit: MZ TS 150, Simson KR 50, Simson KR 51, Simson SR4-2
Noch zu bearbeiten: MZ ETZ 150, Simson S51, Simson SR2
Jubi
Beitragvon FaXe » 9. Oktober 2008 20:41
Jubi hat geschrieben:An sonsten mal bei nem Autoaufbereiter fragen, die haben doppelseitiges Klebeband von 3M. Das ist echt super. Kann ich nur empfehlen.
Kann ich bestätigen ... das Zeug fliegt bei uns auf Arbeit auch rum :wink:
Grüße, Faxe
FaXe
Beitragvon Micky » 10. Oktober 2008 00:23
mareafahrer hat geschrieben:Ich nehm für sowas transparentes Bausiliokon. Dies braucht zwar ein paar Stunden bis es fest ist, aber es hält bombenfest und ist trotzdem etwas elastisch.
Und wie bekommt man selbiges wieder ab?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon mareafahrer » 10. Oktober 2008 08:36
Micky hat geschrieben:Und wie bekommt man selbiges wieder ab?
Micky
Nunja, abgemacht hab ich's noch nicht wieder. Aber der Fön macht das Silikon auf jeden Fall auch wieder weich, so dass man die Teile dann auseinanderdrücken kann. Die Rest werden mit Silikonentferner beseitigt.
Aber eigentlich ist diese Silikonverbindung eher als Dauerverbindung zu betrachten.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon RT-Tilo » 10. Oktober 2008 08:44
mareafahrer hat geschrieben:...transparentes Bausiliokon...
...wie bekommt man selbiges wieder ab?...
also ich klebe meine Embleme seit Jahren mit Silikon an,
zum Entfernen nehme ich ein Stück ganz dünnen Draht oder
ein Stück Angelsehne.
Damit kann man das Silikon leicht abschneiden, Reste mit
Silikonentferner wegmachen...fertsch !
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Mitglieder in diesem Forum: averell und 11 Gäste
