MZ Fighter hat geschrieben:... nur 100km/h. ...
Das könnte gut sein. Die Kette sollte immer gut geschmiert sein und regelmässig überprüft werden. Nimm mal den Seitendeckel ab und mach ne ordentliche Hand voll Fett ran.MZ Fighter hat geschrieben:Kann die Höchstgeschwindigkeit auch durch eine kaputte Kette (Glieder lassen sich nicht mehr richtig bewegen) beeinträgtigt werden?
klar..... wenn sie mal reißt....sowas hätte ich schon längst gewechseltMZ Fighter hat geschrieben:Kann die Höchstgeschwindigkeit auch durch eine kaputte Kette (Glieder lassen sich nicht mehr richtig bewegen) beeinträgtigt werden?
Ich tanke Super Plus und mische dann selbst 1:50.
MZ Fighter hat geschrieben:Ja ich hatte ja letztens Dichtheitsprobleme an der rechten Motorseite. Da ist mir bei der Kette schon aufgefallen, dass einige Glieder bei geringer Kettenspannung "gnuppen". Hab mir das mal genauer angesehen und festgestellt, dass sich einige Glieder fast gar nicht mehr bewegen lassen. Öl und Fett haben da auch nichts genützt. Aber als ich die Kette wieder richtig gespannt hatte, lief sie wieder im Lot.
Ich kann dir nur sagen was meine so läuft. Also ich bin ca 1.90m gross und wiege über 100 Kilo. Und sie läuft bei guten Bedingungen 100-105 laut Tacho. Das reicht mir vollkommen aus. Es wird auch welche geben die schneller laufen.MZ Fighter hat geschrieben:Also super Plus bringt nichts?
Werd mir aber bei FEZ ne neue Kette bestellen, weil das schon alles beim Schieben total klackert.
Aber kannst du mir mal sagen was die 150.2 so Top Speed läuft (aus Erfahrung).
Mitglieder in diesem Forum: Mike_im_Norden und 29 Gäste
