es_250 hat geschrieben:Um den elektronischen Regler zu überprüfen, brauche ich ja laut A 3.2 eine regelbare Gleichspannungsquelle. Kann ich dafür einen Modellbahntrafo verwenden? (Piko FZ 1; 1,7 -12 V, 1,2 A)
lothar hat geschrieben:Ich nehme mal an, dass es sich um ein Gleichspannungsgerät für Vorwärts/Rückwärtsfahrt der Loks handelt.
lothar hat geschrieben:(getestet werden kann das durch Messung der Spannung im Gleichspannungsbereich, würde Null oder nur eine geringe Spannung bei vollaufgeregelten Trafo angezeigt, wäre es Wechselspannung!).
lothar hat geschrieben:Problematisch könnte nur sein, dass es sich nicht um "glatte" Gleichspannung, sondern um pulsierende handelt (Gleichrichtung ohne Glättung).
Ohne Oszi ist das schlecht zu beurteilen. 1000uF/15V parallel zum Modellbahntrafo könnten die Glättung in diesem Fall verbessern.
Schaden durch pulsierenden Gleichstrom kann nicht angerichtet werden.
lothar hat geschrieben:Vielleicht hat ein Modellbahnfreund detaillierte Angaben zu dem Problem.
Ja, der FZ1 schmeißt nur pulsierende Gleichspannung raus. Wenn man die glättet, kommt man doch bestimmt nich mehr über 12V. Das müßte ich aber auch erst mal testen, was er dann anbietet... Die guten alten Piko-Lok's waren da nicht so anspruchsvoll, im Bezug auf das "Aussehen" der Gleichspannung. Die fahren mit jeder...lothar hat geschrieben:Vielleicht hat ein Modellbahnfreund detaillierte Angaben zu dem Problem.
derMaddin hat geschrieben:Nur das Glätten wird die Spannung drücken
Sv-enB hat geschrieben:Gibt es davon dann noch ein PDF? Wäre ideal, um es in die Werkstatt zu hängen.
Thomas hat geschrieben:Super Arbeit, finde ich auch!
So ist es, hängt natürlich auch von der Publikums-Resonanz und den daraus resultierenden Anregungen ab.Thomas hat geschrieben:... lohnt es aber wahrscheinlich nicht, es als pdf öffentlich zu machen, da wahrscheinlich noch zahlreiche Änderungen und Ergänzungen dazukommen.
Lorchen hat geschrieben:Nee, wird es nicht. Der Kondensator lädt sich immer bis zur Spitze der Sinuswelle auf. Wenn Du also ungeglättet bis 15,7V mißt, dann kann man durchaus eine geglättete Leerlaufspannung von 18V erwarten.
Wenn man genau ist: Mittelwert * Wurzel aus 2 *)
Lorchen hat geschrieben: Nee, wird es nicht. Der Kondensator lädt sich immer bis zur Spitze der Sinuswelle auf. Wenn Du also ungeglättet bis 15,7V mißt, dann kann man durchaus eine geglättete Leerlaufspannung von 18V erwarten.
, datt stimmt dann wenigstens...
zillan hat geschrieben:... nur wenn ich so wie lothar schreibt zwischen den klemmen 15g und 31g messe habe ich bei led an: 10,27 v und bei led aus: 11,20v. laut lothars beschreibung wäre hiermit die z-diode defekt. bin ich zur sicherheit nochmal in die garage, rechter motordeckel auf , alle kabel ab , versuchschaltung dran statischer test: ok , gemessen zwischen 15g und 31g ...... fast identische werte. bin dann zum test nochmal ca. 20 km gefahren , nicht das ich mir beim messen den geber geschossen hab, alles im lot. also irgendwas stimmt nicht. entweder stimmt das schaltbild nicht , weil nach diesem schaltbild erschließt sich mir nicht wieso bei angelegter 12v spannung da nun nurnoch 5volt anliegen sollen. nach meiner meinung müsste ich doch um die 5v zu messen direkt an klemme 3 oder 4 des hallgebers gegen klemme1 messen, und nicht schon vor der z-diode an 15g und 31g? oder beide geber von mir sind defekt...
voodoomaster hat geschrieben:..., wie schaut es eigentlich mit der mz-b lima (vape) aus, könnte man da nicht auch noch ein kapitteldrüber einfügen? es haben doch bestimmt ne menge emmenfahrer so eine verbaut bzw. haben es noch vor.
lothar hat geschrieben:... ich habe weder Unterlagen dazu, noch selbst eine in Betrieb, ich weiß also (gegenwärtig) so gut wie nichts darüber.
derMaddin hat geschrieben: ...wenn ich meine Unterlagen von der Vape kopiere (würd ich glatt tun tun)..
lothar hat geschrieben:...Neu ist der Abschnitt V.5 Hupe....
tippi hat geschrieben:...Hupen...habe nämlich noch zwei in der Warteschleife - d.h. Du bleibst diesmal verschont![]()
, Danke
Lorchen hat geschrieben:Mit einem kleinen Schraubenzieher sauberkratzengeht wieder.
aber die Hupe geht schon wieder.Lorchen hat geschrieben:Mit einem kleinen Schraubenzieher sauberkratzengeht wieder.
Nordlicht hat geschrieben:der Link... htw-dresden..... funktioniert nicht
Danke....bin am lesen....hatte ja nie ein Problem mit der Elektrik.....klasse macht Lothar......lothar hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:der Link... htw-dresden..... funktioniert nicht
Kleine Unpässlichkeit des Servers, geht wieder ...
lothar hat geschrieben:In Sosa wurden Tests mit hervorragenden Werten bestanden, bei einigen war die Ladespannung ungesund hoch
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 28 Gäste
