12 V Regler Elektronikus
Beitragvon Hammadi » 16. Oktober 2008 12:06
Moin moin,
ich habe hier einen 12V Regler (Elektronikus) von Schubert liegen. Der ist nicht OK und ich glaube ich habe herausgefunden, warum das Teil nicht funktioniert:
Die Anschlüsse B+ und D+ sind untereinander verbunden, aber beide Anschlüsse haben keine Verbindung zum Rest der Platine - hängen als als Querverbindung einfach in der Luft.
Kann bitte jemand in seinem (funktionierendem) Regler nachsehen, ob das so sein soll bzw. was da für ein Bauteil eingelötet werden muss ?
Bitte keine Kommentare wie, das Teil ist Schrott, nimm einen Hüco oder Vaperegler.
(Hüco-Regler bzw. der von Hella habe ich bereits bestellt - will halt nur wissen, ob die Ungarn "vergesslich" sind, um es dem Schubert mitzuteilen)
Danke
Fuhrpark: ETZ 251 Solo ETZ 250 SW und 2 Japanesen: VTR1000F und TDM850. Als Sportgerät noch eine Angel G7 und eine Automag - siehe Paintball-Sport
Hammadi
Beitragvon Sachsenharley Driver » 16. Oktober 2008 12:10
Könntest Du eventuerll ein Bild einsetzen, Schubert sagt mir nichts.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Beitragvon Hammadi » 16. Oktober 2008 12:23
Bild schaffe ich jetzt nicht, habe keine Kamera hier. Ich versuch es heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
Hammadi
Beitragvon Hammadi » 16. Oktober 2008 13:05
Ich versuch es mal, ein Kollege hatte ne Cam dabei. Die beiden Lötaugen habe ich Rot eingekreist:
Zuletzt geändert von Hammadi am 16. Oktober 2008 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hammadi
Beitragvon Hammadi » 16. Oktober 2008 13:09
mhh, ich kann keine Bilder hochladen. Ob mir die Berechtigung fehlt ?
Hammadi
Beitragvon Nils » 16. Oktober 2008 13:10
Noch ist kein Bild zu sehen.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Sachsenharley Driver » 16. Oktober 2008 13:13
Warscheinlich sind sie zu groß.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Andreas » 16. Oktober 2008 13:21
Hammadi hat geschrieben:mhh, ich kann keine Bilder hochladen. Ob mir die Berechtigung fehlt ?
Welche Fehlermeldung kommt denn?
Themen: 855
Beitragvon Hammadi » 16. Oktober 2008 13:45
Gar keine Fehlermeldung. Bild ist 322 k groß
Hammadi
Beitragvon Andreas » 16. Oktober 2008 13:47
Dann sollte das eigentlich gehen.
Themen: 855
Beitragvon Hammadi » 16. Oktober 2008 13:52
Och menno, bin ich zu blöd ?
Ich gehe auf Attachment, suche die Datei und lasse sie hochladen. Der PC rödelt ein paar Sekunden, dann sehe ich wieder den Editor und ich bestätige mit Absenden. Mehr passiert nicht
Hammadi
Re: 12 V Regler Elektronikus
Beitragvon lothar » 16. Oktober 2008 14:57
Hammadi hat geschrieben:Die Anschlüsse B+ und D+ sind untereinander verbunden, aber beide Anschlüsse haben keine Verbindung zum Rest der Platine - hängen als als Querverbindung einfach in der Luft.
So komisch es erscheint, es ist richtig. Schaust du mal in meinen Text zum Eigenbauregler
Entw-Bericht-1.pdf
ganz an den Schluss, wo der Einau der auf 12V modifizierten Version
beschrieben wird, so liest du genau das. Dabei wird Klemme 51 heute gern B+ genannt.
Das ist also nicht der Grund, dass irgendwas bei dir nicht funktioniert!
Diese Irritation ist Anlass für mich, die Anwendungsschaltung für die elektronischen Regler 12V mit in die "MZ-Elektrik"
bei einer kommenden Überarbeitung einzufügen.
PS: Der Grund, warum das so ist, ist in "MZ-Elektrik" gegenwärtig ein wenig im Kapitel B.2 zum Thema Gleichichterblock angedeutet.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Hammadi » 16. Oktober 2008 15:53
Ah ja, alles Klar. Beim Hüco-Umbau ist das glaube ich ja auch so, oder ?
Hammadi
Beitragvon MS78FTL » 16. Oktober 2008 17:21
Schubert sagt mir auch nix, aber sieht der vielleicht so aus?
das ist auch mein 2. Regler von der Sorte, beide Schrott.
Micha
Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter.
Fuhrpark: ETZ 250 BJ´87
MS78FTL
Skype: MS78FTL
Beitragvon Hammadi » 16. Oktober 2008 17:56
Exakt, das ist das Teil
Hammadi
Beitragvon MS78FTL » 16. Oktober 2008 19:48
Das muss so sein, das B+ und D* verbunden sind, die ham sich da nicht verlötet. ;)
Es sind ja "Nachbauten" und das es für den Ottonormalverbraucher einfacher wird, und kein Kabel übrig bleibt wird da der zusätzliche Anschluss dran sein.
Mein erster Regler dieser Art hat von vorn herein gar nicht funktioniert, und der Zweite hat beim testen (uneingebaut, nur angeschlossen) funktioniert. Nach dem Einbau und der Probefahrt war nach 5km Schluss und heim schieben angesagt. Wie du auf dem Bild siehst, ist an dem Transistor dieser Plastik ring geschmolzen und der Transistor hängt in der Luft.
Scheiß Teile!
@ Admins: was haltet ihr von der Idee, ne Rubrik aufzumachen, "Kaufempfehlungen / Warnungen" um den Usern die Erfahrungen mit
so billig Zeugs zu ersparen.
Oder man müsste die "Test- und Erfahrungsberichte » Motorrad-Ersatzteile, Nachbauteile, Umbauteile" mal ein bisschen mit Wissen füllen ;)
Michael
MS78FTL
Skype: MS78FTL
