Kolben TS250/1
Kolben TS250/1
Beitragvon Trabant » 30. Oktober 2008 21:16
Liebe Forengemeinde
Ich habe einmal eine Frage. Es geht um die Ersatzteilbeschaffung für einen
MM250/4 Motor. Genauer gesagt den Kolben.
Ist der der gleiche wie im MM250/3 oder ist das ein anderer?
Wenn ja, wo bekomme ich dann einen her, der die Maße 69,97 hat.
Ich würde nur ungern einen Bestellen und dann merken, daß ich den falschen habe.
Vielen Dank für die Auskunft..
Zuletzt geändert von Forengeist am 17. November 2013 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Christof » 30. Oktober 2008 22:02
Eigentlich hat der MM 250/4 den Kolben 69.5 drin, gekennzeichtet mit einem "N" auf dem Kolbenboden. Der MM 250/3-Kolben, 69.4, führt noch das Pleul. Erkennbar an den geschlifffenen inneren Flächen am Kolbenbolzenauge innen. Der Kolben für die MM 250/3-Motoren kann aber auch problemlos in den MM 250/4 eingebaut werden. Umgedreht wird es da schwieriger wegen den geschliffenen Flächen. MM 250/4-Kolben (69.5) der Größe 69,97 gibt es hier: http://www.mz-b.de/sql/search.php?q=80%2020%20432%2000
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
