Normalerweise müsste an der Kerze ein Zündfunke überspringen, wenn nicht, dann Kerze, Kerzenstecker, und Zündkabel prüfen und ggf. austauschen. Wenns dann noch nicht funkt erstmal posten, da gibts noch einige Möglichkeiten. Wenns funkt, dann Vergaser reinigen und frisches Benzin einfüllen. Tipper am Vergaser betätigen, bis Benzin überläuft, Luftflter schließen und bei Schlüsselstellung 2 antreten....
tippi hat geschrieben:... und vorher mal HIER LESEN!
RT-Claus hat geschrieben:...etwas Bremsenreiniger oder Montagereiniger in Kerzenloch oder
in den Luftfilter gesprüht, dann gibt der Motor meist schon ein paar Takte von sich...
RT-Claus hat geschrieben:...habe jedenfalls mit dieser Methode,
oft erstmal der RT auf die "Sprünge" geholfen...
bobbychuck hat geschrieben:Werde die Tage mal ein Bild reinstellen..
Hoffe der Aufwand lohnt auch ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
