MZ 125-3 (Wiederinbetriebnahme)
Beitragvon bobbychuck » 1. November 2008 07:43
Hallo.
Bin neu hier und mu0ß euch gleich mit vielen fragen nerven.
Habe hier eine MZ 125-3 Bj 1960.
Möchte das Ding jetzt restaurieren.
So und da tauchen schon die probleme auf.
Wir habe die MZ gleich nach der Wende rübergeholt und nie anbekommen.
Sie stand bis vor kurzen nur in der Garage rum.
Mittlerweile habe ich gehört, das man die MZ nur mit geladener Batterie starten kann???
Stimmt das so.
Zum zweiten gibt es dafür ja keinen Zündschlüssel sondern nur einen Schalter von 1-5 oder 6.
Was haben die zahlen für bedeutungen.???
Dann habe ich noch eine Frage zur Batterie . Es ist eine 6 V 4,5 A Batterie drin.. Ist das Original so oder ist die zu schwach.
So ich denke das sollte ersteinmal reichen.
Muß sowieso ersteinmal den Tank und alles andere reinigen, aber ein paar infos währen nicht schlecht und würden mir einige probleme oder Kopfschmerzen sparen.
Fuhrpark: MZ 125-3 Bj 1960
bobbychuck
Beitragvon Mucki » 1. November 2008 09:53
hallo, natürlich gibt es für die mz rt einen zündschlüssel, der seitlich in den spulenkasten gesteckt wird. ohne batterie springt die rt nicht an, sie sollte schon voll sein. die zahlen sind die einzelnen schaltstellungen für zündung licht ect.
am besten die ganze maschine zerlegen udn von grund auf alles nach und nach fertig machen. neue simmerringe und lager sollten schon gemacht werden. naja, es muss jeder selbst wissen. gruß mucki
MZ ES 172/2, ES 150 Bj.64,Star,Schwalbe,RT 125/2/3, BMW R2,Ardie 500 TM,NSU 201 TS
Mucki
Beitragvon Ralle » 1. November 2008 16:05
Theoretisch lässt sich eine RT in Schlüsselstellung 5 auch ohne Batterie antreten bzw. -schieben, nach der Standzeit halte ich das aber für unwahrscheinlich. Also am besten Baterie besorgen, Slüssel in Stellung 2, Kerze rausschrauben, wieder in den Kerzenstecker stecken, Kerze gegen Masse halten (Motor) und Kickstarter per Hand betätigen. Zündkabel nicht zu weit vorn, oder mit Gummihandschuh anfassen, sonst könntes etwas krippeln :heiss: Normalerweise müsste an der Kerze ein Zündfunke überspringen, wenn nicht, dann Kerze, Kerzenstecker, und Zündkabel prüfen und ggf. austauschen. Wenns dann noch nicht funkt erstmal posten, da gibts noch einige Möglichkeiten. Wenns funkt, dann Vergaser reinigen und frisches Benzin einfüllen. Tipper am Vergaser betätigen, bis Benzin überläuft, Luftflter schließen und bei Schlüsselstellung 2 antreten....
Ansonsten auch mal nach Bedienungsanleitung und Schaltplan googlen und die Forumsuche bemühen, da werden sie geholfen.
Ausserdem hat Claus ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, welches für RT- Fahrer viele interresante Informationen enthält: RT-Buch
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon bobbychuck » 3. November 2008 09:44
Den Tank muß ich ersteinmal Grundreinigen...
Batterie ist bestellt..
Werde dann mal versuchen sie zu starten und sehen ob sie läuft.
Wenn, dann wird sie mein Winterprojekt, mit Glasperlen entrosten und neu lakieren..
Hoffe, das die Zündspule noch intakt ist..
bobbychuck
Beitragvon tippi » 3. November 2008 09:48
... und vorher mal HIER LESEN!
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon RT-Claus » 3. November 2008 10:22
Hallo Bobbychuck,
Ralle hat eigentlich schon Alles gesagt, was zur Wiederbelebung einer RT zu sagen ist.
Die Maschinchen springen eigentlich, wenn der Funke kräftig ist, der Unterbrecherabstand bei 0,4 mm am oberen Totpunkt beträgt und der Benzin ordentlich läuft, immer irgendwie an.
Am Vergaser und im Benzinhahn setzt sich oft eine klebrige Masse ab, das sollte natürlich alles sauber sein. Außerdem immer frisches Benzin einfüllen, bei dem heutigen Westbenzin verdunsten die brennbaren Anteile schnell.
Zur Not tut es auch etwas Bremsenreiniger oder Montagereiniger ins Kerzenloch oder in den Luftfilter gesprüht, dann gibt der Motor meist schon ein paar Takte von sich.
Viel Erfolg und ein bischen Geduld!!!
RT-Claus
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Beitragvon bobbychuck » 3. November 2008 10:54
tippi hat geschrieben:... und vorher mal HIER LESEN!
Der link hilft schon richtig weiter..
Schönen Dank :D
Damit bekomme ich die garantiert wieder zum laufen.
bobbychuck
Beitragvon RT-Tilo » 3. November 2008 11:01
RT-Claus hat geschrieben:...etwas Bremsenreiniger oder Montagereiniger in Kerzenloch oder
in den Luftfilter gesprüht, dann gibt der Motor meist schon ein paar Takte von sich...
und nach der Explosion des Fahrzeuges nehmen wir Besen
mit Kehrschaufel und fegen alles fein säuberlich zusammen...oder Claus ? Bild :wink:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon RT Opa » 3. November 2008 12:11
@tilo
Du sollst sie nicht gleich übergießen und anzünden.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon RT-Tilo » 3. November 2008 12:15
:mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Ralle » 3. November 2008 13:28
Schöne Sauerei, Telefon und die Nummer der Feuerwehr bereitlegen :!:
Spaß bei Seite, die ersten Töne hab ich meiner RT auch entlockt indem ich den Vergaser abgebaut und einen Bierdeckel voll Benzin ins Kerzenloch geschüttet habe. Der Motor dreht kurz hoch und sobald alles verbrannt is ist wieder Ruhe in der Garage...und Nebel :flamingdev:
Packungsbeilage und der Arzt des Apothekers empfehlen- Bei laufendem Motor Türen auf :verweis:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT-Tilo » 3. November 2008 13:35
mach doch mal den Vergaser sauber und wechsel die Kerze,
denn vieleicht:
- kriegt sie keinen Sprit
- Düse ist zu
- der Schwimmer hängt
- Benzinhahn vergriesgnaddelt
- der Tank versifft
dies würde mir auf die Schnelle einfallen... :gruebel:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon wolf60 » 3. November 2008 14:46
Wenn sie mit Sprit im Kerzenloch kurz läuft, kann es nur an der Spritzufuhr liegen. Kommt denn in der Schwimmerkammer etwas an? Beim Tippen auf den Tupfer dürftest du es merken, ob der Schwimmer durch den Tupfer heruntergedrückt wird und beim Loslassen wieder hochkommt. Wenn nicht, Benzinhahn komplett auseinandernehmen, der ist dann vermutlich total zugekeimt. Wenn in der Schwimmerkammer Sprit ankommt, muss der Vergaser auseinander (Düsen und Bohrungen verharzt).
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon RT-Claus » 3. November 2008 21:20
Tilo, natürlich solltest Du nicht die ganze Flasche Bremsenreiniger reinpusten. es könnte sonst sein, dass sich Zylinderkopf, Krümmer und Vergaser mit erhöhter feschwindigkeit vom Zylinder weg bewegen.
Ich habe jedenfalls mit dieser, zugegeben wenig lehrbuchfähigen Methode, oft erstmal der RT auf die "Sprünge" geholfen.....
RT-Claus
Beitragvon bobbychuck » 4. November 2008 08:54
NA ihr macht mir spaß..
In die Luft wollt ich sie nicht jagen.. :shock:
Fackt ist, das ich ersteinmal den Tank und den Vergaser reinigen muß...
Vorallen habe wir vor etwa 18 jahren zum letzten mal verucht das Ding zu starten..
Zu der Zeit wussten wir nicht, das eine volle Batterie zwingend Notwendig ist..
NAja Batterie ist bestellt und wenn alles klappt, schaffe ich es auch am Wochenende den Pelzigen Tank zu reinigen....
Ich denke mal das ich es schaffe sie nächste Woche zu einem Probelauf zu ermutigen.. :evil:
Hoffe nur das die Elektrik(Zündspule) noch i.O. ist.
bobbychuck
Beitragvon bobbychuck » 4. November 2008 08:56
Werde die Tage mal ein Bild reinstellen..
Hoffe der Aufwand lohnt auch ...
bobbychuck
Beitragvon RT-Tilo » 4. November 2008 08:56
RT-Claus hat geschrieben:...habe jedenfalls mit dieser Methode,
schon klar Claus, mit diesem Trick habe ich auch schonmal gearbeitet,
jetzt habe ich sogar richtiges Starterspray für solche Fälle im Schrank stehen
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon bobbychuck » 4. November 2008 15:05
bobbychuck hat geschrieben:Werde die Tage mal ein Bild reinstellen..
Hier mal 2 Bilder..
Wie bekomm ich die hier hochgeladen???
bobbychuck
Beitragvon Ralle » 4. November 2008 16:20
Bilder sind doch da, ansonsten gibts Antworten auf Fragen zur Benutzung des Forums immer hier FAQ
Der Lack Deiner RT hat schon ganz schön gelitten, aber auf jeden Fall scheint das Maschinchen komplett zu sein, das macht das Leben leichter 8)
[ot]Hoffe der Aufwand lohnt auch ...[/ot]
...jedes alte Motorrad ist es wert :!:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon bobbychuck » 4. November 2008 18:22
Der Lack ist ab.. das ist klar..
Nur sah sie schon so aus als wir sie damals geholt hatten..
Was ich bei der Kiste schon ziehmlich erstaunlich finde, ist das die Ganzen Züge noch leichtgängig sind... (bei dem Alter und der Standzeit.)
Wie bekomm ich den Tank eigendlich von innen richtig Sauber..???
Es sieht so aus , als ob er innen mit was ausgelegt(bezogen) war..(Leder oder Stoff).
Naja sobald sie läuft, wird sie zerlegt,und bei einem Nachbarn in der Firma mit Glasperlen beschossen..
Dann wieder neue Farbe und ab zum Tüv..
Sollte eigendlich bis zum Frühjahr zu schaffen sein..
bobbychuck
