Wo steht bei der TS 150 die Motorkennung?
Beitragvon TS Freund » 7. November 2008 22:13
Moin,ich habe eine TS 150 mit DZM. Wo steht bei dem Motor die Kennung MM 1-2-3 ???
Kann mir da einer helfen?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1981 Teilweise mit anderen MZ-Teilen umgerüstet.
TS Freund
Beitragvon ETZChris » 7. November 2008 22:18
wenn, dann auf dem ansaugstutzen
Beitragvon TS Freund » 7. November 2008 22:38
Da steht nur noch 150 drauf. Ich will ihn neu Lagern lassen und brauche nun die genaue Bezeichnung. Kann es sein das es ein MM3 ist weg. DZM?
TS Freund
Beitragvon ETZChris » 7. November 2008 22:45
ja, könnte sein...
Beitragvon TS Freund » 7. November 2008 22:55
Ich bestell die Lager einfach.Beim Zerlegen wird es sich ja zeigen, ob ich noch mal was dazubestellen muss oder nicht. Trotzdem Danke!!!
TS Freund
Beitragvon Ex-User krippekratz » 7. November 2008 23:23
wenn er nen dzm hat sollte es die letzte version des mm150 sein.
Ex-User krippekratz
Beitragvon TS Freund » 7. November 2008 23:39
Danke, hab mir auch schon sowas gedacht.
Schön das man so schnell Antworten erhält.
Tolle Sache diese Foren.
Gruß Jens
TS Freund
Beitragvon Ex-User krippekratz » 7. November 2008 23:52
korrigier DIESES forum :)
Ex-User krippekratz
Flüchtigkeitsfehler
Beitragvon TS Freund » 8. November 2008 00:04
da kannste mal sehen was passiert, wenn man ein " S " vergisst. :oops:
Allein das stöbern in den Themen hat mir schon oft geholfen
Gruß Jens
TS Freund
Beitragvon Christof » 9. November 2008 15:04
Die Kennzeichnung auf dem Ansaugstutzen ist bei MZ nicht immer wahrheitsgemäß! Das gilt für die MM150/3 die Serienmäßig MM 150/2 auf dem dem Stutzen stehen hatten, wie auch für den MM250/4 bei dem auch immer MM 250/3 draufstand. MM 150/3 haben immer einen Drehzahlmesserantrieb bzw. die Gussnarbe an der Stelle und die Breite 5cm Motorenaufhängung hinten. MM 150/1 und MM 150/2-Motoren sind bis auf kleine Details (Zylinder bzw. -Kopf, Kurbelwellenbauart NICHT Form und Primärkettenart inkl. Korb und Ritzel) gleich.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
