Vergaser läuft über..ratlos
Beitragvon Zündnix » 17. November 2008 12:01
bei meiner Solo-ETZ 250 läuft neuerdings der Vergaser BVF 30N 2-5 über. Wenn der Motor an war, läuft das Benzin im Benzinschlauch in den Vergaser nach und bringt ihn zum überlaufen. Folgendes habe ich versucht dagegen zu unternehmen:
-Schwimmerventil getauscht (3 Exemplare, einer davon niegelnagelneu)
-Schwimmer getauscht (2 Stück)
-zig mal nachgestellt - wobei ich in der offenen Stellung 33mm vom Vergaserrand (wo auch die Dichtung aufliegt) bis Schwimmerkammerunterseite gemessen habe. In der geschlossenen Stellung 28mm von Vergaserrand zu Schwimmerkammerunterseite.
Leider kein Erfolg.
Was mach ich falsch?
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Ex-User peryc » 17. November 2008 12:07
Die Schwimmernadel wird eingelaufen sein (Konus nicht mehr sauber geformt). Da hilft wohl nur eine neue Schwimmernadel.
Sonst: Benzinhahn zumachen.
Ex-User peryc
Beitragvon trabimotorrad » 17. November 2008 12:09
Sieht ziemlich schlecht aus, Enrico, Alles was Du gemacht hast, hätte ich Dir empfohlen zu überprüfen.
Eines noch fällt mir ein: Schau mal, ob der Stutzen, wo der Benzinschlauch draufgesteckt wird, ob der Fest und dicht ist, Das Ding hat mich mal tagelang "genasführt"
Themen: 142
Beitragvon knut » 17. November 2008 13:14
hatte mal nen riss im benzinschlauch - habe auch ewig gesucht bis ich rausfand daß nicht der vergaser schuld war ;-)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Zündnix » 17. November 2008 13:52
Das Problem ist, dass das Benzin nur am Überlaufventil rausfliesst und zwar mit reichem vollen Schwalle.
Zündnix
Re: Vergaser läuft über..ratlos
Beitragvon ETZploited » 17. November 2008 14:27
Zündnix hat geschrieben:...vom Vergaserrand (wo auch die Dichtung aufliegt) bis Schwimmerkammerunterseite gemessen habe. In der geschlossenen Stellung 28mm von Vergaserrand zu Schwimmerkammerunterseite.
Messen vom "Vergaserrand" war richtig.
Ist bei den 28mm der Federstift vom Ventil eingedrückt?
-> Ich würde auf 29mm bei eingedrücktem Federstift bzw. 30mm bei nicht eingedrücktem Federstift (jedoch jeweils geschlossenem Ventil) gehen.
Bitte prüfe nochmals, ob beide Schwimmerkammern parallel stehen.
Ebenso muß die Zunge (Betätigungshebel), die das Ventil schließt, parallel zu den Haltearmen der beiden Kammern stehen.
Ich stelle den Schwimmer wiefolgt ein:
1. Alles parallel ausrichten
2. Einstellmaß für geschlossenes Ventil erreichen:
Drehen der beiden Kammern um die Verbindung Kammer/Arm
3. Einstellmaß offenes Ventil:
Nachbiegen der hinteren Anschlagszunge bzw. Anschlaghebel.
Trotz sorgfältigen Einstellens nach Buch hatte ich nicht sofort die richtige Stellung, wie sich beim Fahren zeigte.
Ich hab dann nach Gefühl nachgerichtet, bis es paßte.
War natürlich nervig, noch zweimal den Vergaser wieder zu öffnen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon raufaser » 17. November 2008 15:35
Als überlaufen tut der Vergaser nur, wenn das Nadelventil nicht schließt.
Folglich:
- Schwimmer schließt Nadelventil nicht
- Nadelventil putt
Marc
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
raufaser
Beitragvon mz-henni » 17. November 2008 16:58
Die ollen Nadelventile hängen nach Demontage bisweilen, ein Spritzer WD40 bei der Montage löst zumindest dieses Problem. Oder mal vorsichtig gegen die Schwimmerkammer vom BVFler klopfen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Jack-Dietrich » 17. November 2008 17:08
Frage.
Läuft Benzin auch aus dem Ventil wenn Du ohne Schwimmer
das Ventil mit nem Finger hoch drückst?
GET YOUR KICKS - MIT 2TAKT MIX
Fuhrpark: MZ ETZ 250 - 1982
HeinGericke Frischöl MZ ETZ 250 - 1986
Schwalbe KR51/1 - 1968
Jack-Dietrich
Beitragvon MZ-Heinz » 17. November 2008 18:56
hatte das gleiche Problem an meiner ES. Ich hatte auch ein paar mal alles eingestellt und immer ist der Sprit rausgelaufen.
Dann hab ich gemerkt, dass beim andrücken mit dem Finger das Ventiel zugemacht hat, aber wenn der Schwimmer noch oben gedrückt hat, hat der das Gehäuse berührt und das Nadelventil nicht sauber zugemacht.
Schau mal nach, ob der Schwimmer im geschlossenen Zustand noch etwas Platz zum Vergasergehäuse hat.
Gruß Heinz
Fuhrpark: Rixe RS100 Bj.61, TS250/0 Bj.76, NSU 501TS Bj.34, BMW R61 Bj.40 mit Lastenseitenwagen, Kawasaki KZ750E Bj. 1981, BMW 520/6 Bj.79, BMW R80 ST Bj.82, Fiat 124 Spider Bj. 80, Hyundai i20 Bj.12, Toyota RAV4 Bj. 2021, BMW R25/2 Bj. 1952 ( in Arbeit)
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Zündnix » 19. November 2008 10:40
Danke erstmal für die ausführlichen Tipps.
Die Schwimmerventile schliessen per Hand richtig gut. Irgendwas scheint mit dem Schwimmer nicht hinzuhauen. Die werd ich mir am Wochenende nochmal zur Brust nehmen. Es kann ja nur dort der Hund begraben liegen.
Enrico
Zündnix
Beitragvon Jack-Dietrich » 19. November 2008 12:26
Ja genau das war bei mir
das Problem der Schwimmer
klemmte nämlich.
Er bewegt sich nicht komplett bi "oben"
im eingebauten Zustand, weil die
beiden Halterungen sich nach Innen gebogen
hatten oder wurden und so war kein
klemmfreies AUF+AB möglich,
na natürlich nur im Vergaser 8)
Jack-Dietrich
Beitragvon Zündnix » 22. November 2008 21:41
Ich hab es hinbekommen. Die Solo pullert mir nicht mehr den Garagenboden voll. Dank Arne's (ETZploited) ausführlicher Beschreibung hat es jetzt geklappt. Danke nochmal.
Dass die Lasche, welche das Schwimmerventil schliesst, parallel zu den Armen des Schwimmers stehen muss, wusste ich z.B. vorher noch nicht. Nach der Parallelisierung hat es hingehauen.
Wieder was gelernt.
Enrico
Zündnix
Beitragvon ETZploited » 26. November 2008 22:23
Hallo Enrico,
schön, daß es geklappt hat :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: funkenbaendiger, hiha und 344 Gäste
