Kupplung lose-warum, weshalb, weswegen?
Beitragvon Micky » 11. Dezember 2008 14:24
Bei meiner ETZ 250 hat sich nach nur 435 Kilometern die Kupplung auf der Welle gelöst. Der Motor wurde gerade erst generalüberholt. Von einer Fachwerkstatt.
Warum, weshalb, weswegen kann das überhaupt passieren? Normalerweise sitzt die doch, wenn richtig montiert, bombenfest.
Vor Anbau nicht richtig entfettet?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Zündnix » 11. Dezember 2008 14:35
Vermutlich. Ist mir auch schon mit einer Fachwerkstatt passiert. Seitdem ich die Kupplung selber draufknalle, ist sie mir noch nicht lose gegangen.
Einfach reklamieren. Die freuen sich bestimmt... ;-)
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon der janne » 11. Dezember 2008 14:37
Würd ich auch so machen, hoffentlich hat die Kupplung oder der Wellenstumpf nicht gelitten!
Themen: 140
Beitragvon ETZChris » 11. Dezember 2008 14:44
tja, auch einer fachwerkstatt kann schon mal nen fehler unterlaufen. sind ja auch nur menschen. einfach reklamieren. dann werden sie dir sagen können, was der fehler war.
Beitragvon mz-henni » 11. Dezember 2008 15:46
Entweder das, oder das Axialspiel des inneren Mitnehmers viel zu knapp ausdistanziert, dann erhitzt sich der ganze Kram völlig unzulässig. Selber noch nicht erlebt, aber gelesen.
Die Erklärung mit nicht perfektem Konus ist einfacher, aber warum hat er sich dann erst nach 400 Kilometern gelöst?
Was für eine "Fachwerkstatt"?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Lorchen » 11. Dezember 2008 19:24
Und die große Mutter muß mit 80Nm festgeknallt werden. Mein Drehmomentschlüssel hat eine Markierung auf der Skala.
Beitragvon mz_gespann » 12. Dezember 2008 13:46
Wenn der Konus nicht richtig fest sitzt, kann die Mutter das ne Weile halten - und dann gehts in die Hose. Die beschriebenen Symptome sind klassisch für falsche Konusmontage in meinen Augen.
Mit Glück ist da nicht viel passiert. Wenn die Riefen nicht zu groß sind, kann man den Konus von KW und Kupplung mit Ventileinschleifpaste auch nachschleifen, anschließend sauber machen, entfetten, die Kupplung auf ca 80 Grad anwärmen und rauf damit. Prellschlag und Mutter SCHNELL anziehen. Wenn alles abgekühlt ist, dann die Mutter wieder ab und den Seitendeckel montieren. Sollte dann halten - war bei mir bis jetzt jedenfalls immer so.
Tiefe Riefen = Kupplung und Kurbelwelle Schrott, neue KW, KW Lager, WeDis und Kupplungskörper fällig. DAS würde ich dann aber die Werkstatt bezahlen lassen.
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Re: Kupplung lose-warum, weshalb, weswegen?
Beitragvon Wormser » 12. Dezember 2008 19:30
Micky hat geschrieben:Bei meiner ETZ 250 hat sich nach nur 435 Kilometern die Kupplung auf der Welle gelöst. Der Motor wurde gerade erst generalüberholt. Von einer Fachwerkstatt.
Micky
Diese Fachwerkstatt war das eine MZ-Fachwerkstatt??
Scheint nämlich nicht so zu sein.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Micky » 12. Dezember 2008 19:45
Morgen wird nachgesehen was die Ursache ist. Zu der Werkstatt sage ich nichts. Das wäre zu diesem Zeitpunkt unfair da ich ja noch nichts genaueres weiß.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ENTE » 17. Dezember 2008 15:43
Wormser hat geschrieben:
Micky
Na Klar
[size=18]Diese Fachwerkstatt war das eine MZ-Fachwerkstatt??
Micky mein Liebster stell doch mal klar wie das sowar mit Deiner Kupplung[/size]
und beschreibe mal bitte den gepflegten Zustand Deines DREIRADES
Mit motorradfahrergruss Dein Freund Ente
Allen immer ein bisschen Strasse unter den Reifen!!
Fuhrpark: Zschopauer POWER im SKORPION CUP
ENTE
Themen: 92
Beitragvon sst 350 » 17. Dezember 2008 15:47
Hoffentlich ist der Rest vom Motor von der "Fachwerkstatt"ebenso fachmännisch behandelt worden.
Viel Spass bei der Reklamation.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Paule56 » 17. Dezember 2008 15:49
ENTE hat geschrieben:Micky mein Liebster
Liebster? :shock: Abgründe tun sich hier auf ......
Eben hatte ich noch von Cheffe gelesen, er mutiere zur Schlampe und jetzt DAS
*WEIA* ;-)
ENTE hat geschrieben:und beschreibe mal bitte den gepflegten Zustand Deines DREIRADES
Wir wollen Foddos sehen :!:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Paule56 » 17. Dezember 2008 15:52
@ sst 350
... ich befürchte die Fachwerkstatt hat gerade über Dir gepostet und dat riecht nach dicke Luft!
ich mach mich hier mal dünne
:runningdog:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon sst 350 » 17. Dezember 2008 15:57
Wird es jetzt interessant?
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon ENTE » 17. Dezember 2008 15:57
sst 350 hat geschrieben:Hoffentlich ist der Rest vom Motor von der "Fachwerkstatt"ebenso fachmännisch behandelt worden.
Ich arbeite nur mit Brecheisen und Vorschlaghammer
Dreeehmomangschlüssel kenn ich ja nun absolut nicht :D :D :D :D :D :D :D
Gute Schrauber machen wenig Fehler
schlechte Schrauber machen mehr
und Anfänger war ich mal 1962 da war erstmal alles MURKS
ENTE
Themen: 92
Beitragvon sst 350 » 17. Dezember 2008 16:04
Ich gehe davon aus, das die Werkstatt in Wolfenbüttel damit nichts zu tun hat.
Ich habe eigentlich Betriebe ohne MZ-Zweitakterfahrung im Verdacht.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon ENTE » 17. Dezember 2008 16:08
sst 350 hat geschrieben:Ich gehe davon aus, das die Werkstatt in Wolfenbüttel damit nichts zu tun hat.
sst350 Lies die Beiträge mal gründlich
Gibts in Wolfenbüttel noch ne andere MZ WERKSTATT ???????????
Ich habe für den Micky schon 10 Jahre die Sachen gemacht
Warum kommt er immer wieder zu mir ???
Gruss Ente der niemals nicht Fehler macht nur manchmal :D
ENTE
Themen: 92
Beitragvon rmt » 17. Dezember 2008 16:17
Das Schöne beim "Selbermachen" ist, daß man hier genausowenig vor Fehlern, oder Materialermüdungen, etc. gefeit ist, NUR muß man sich dann an die eigene Nase fassen.
Das Abschieben von Eigenverantwortung an eine Werkstatt halte ich für Unsinn!
Reklamation - rechtlich das Recht auf 3 malige Nachbesserung - ist zwar schön, aber kostet Zeit (Fehlersuche, Mühe, Sorgfalt), die ein gewerblicher Betrieb kaum aufbringen kann, da hier allgemein kaufmännisches Kalkül zählt.
Warum ist die Kupplung lose?
Hätte ichs gemacht - entweder Vorspannen vergessen oder den Konus nicht angeschaut...
80 Nm ist viel, wenns 75 Nm waren - isses auch nicht der Grund, schliesslich wird ja noch die Drehzallschnecke draufgeballert (die bricht bei 80 Nm schonmal), und bei TS kommt halt nur ne einfache Mutter drauf...(hält auch besser).
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon ETZChris » 17. Dezember 2008 16:33
:gruebel: und ich dachte immer, micky macht seinen ganzen sachen immer selber.
da bricht in mir grad nen weltbild zusammen
Beitragvon sst 350 » 17. Dezember 2008 16:34
Ich habe eigentlich nirgends erkannt,das Werkstatt und Ort genannt wurde,selbst bei nochmaligem lesen.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon ENTE » 17. Dezember 2008 16:44
das ist der kleinste Teil meiner Werkzeugwand bzw Werkzeug-Schubladen.Die anderen Fotos würden das Forum sprengen :cry:
Micky mach mal hin !! aüssere Dich mal??!! los jetze!!
ENTE
Themen: 92
Beitragvon ENTE » 17. Dezember 2008 16:50
sst 350 hat geschrieben:Ich habe eigentlich nirgends erkannt,das Werkstatt und Ort genannt wurde,selbst bei nochmaligem lesen.
hatte mich doch selbst geoutet
und wenn Micky nichts schreibt
Die Kupplung war SAUFEST mit 80,001 Isaak NEWTON `s
und der Orichinal Kupplungsabzieher hatte echte Schwerstarbeit zu verrichten
weil darunter Das Doppelrad ein Spiel von 0,07 mm hatte (war nur Kontrolle in Beisein von Onkel Micky.)
So nun reichts !!
ENTE
Themen: 92
Beitragvon sst 350 » 17. Dezember 2008 17:04
Alles best.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon ENTE » 17. Dezember 2008 18:15
Lorchen hat geschrieben:Und die große Mutter muß mit 80Nm festgeknallt werden. Mein Drehmomentschlüssel hat eine Markierung auf der Skala.
Liebes Lorchen!
denk bitte bei der Markierung daran dass Deine Achtzichnewtons nicht für alle
"Schräubchen "gelten
:steinigung: :steinigung: :steinigung: :meeting: :versteck:
ENTE
Themen: 92
Beitragvon knut » 17. Dezember 2008 18:18
hey ente - hut ab für dein eigenes outing (heisst ja noch nicht dass du nen fehler gemacht hast - obwohl auch die passieren können)
@chris du hast recht,für mich hat sich das bis dato auch so gelesen
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Andreas » 17. Dezember 2008 18:53
@ Ente
Login scheint ja geklappt zu haben, ich mach dann mal nix....
Themen: 854
Beitragvon Lorchen » 17. Dezember 2008 19:34
ENTE hat geschrieben: Liebes Lorchen!
Da aute ich mich mal: Das ist die einzige Mutter, die ich mit dem Drehmomentendingsda festmache. Alles andere geht mit Ratsche und per Hand. :D JEHOOOVAAA :steinigung:
Beitragvon Micky » 20. Dezember 2008 20:18
ENTE hat geschrieben: und beschreibe mal bitte den gepflegten Zustand Deines DREIRADES
Der kommt unter anderem davon das die Reparatur des Motors nach dem ominösen 2. Kolbenfresser so super lange gedauert hat.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Micky » 20. Dezember 2008 20:26
ENTE hat geschrieben:Micky mein Liebster stell doch mal klar wie das sowar mit Deiner Kupplung
Zahnausfall an der Lagerbuchse. Dadurch blockierte das Druckstück.
Das mit der losen Kupplung war halt eine Vermutung da man nicht mehr fahren konnte. So falsch lag ich ja damit auch nicht.
Und nach so wenigen Kilometern nach einer Reparatur denkt man natürlich erst mal das die Werkstatt was falsch gemacht hat. Was ja auch durchaus hätte sein können.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon knut » 20. Dezember 2008 20:26
schade Micky - ich hätte gehofft dass du hier mal klarheit reinbringst und nicht öl ins feuer giesst . habe mittlerweile ne ganz andere version der geschichte gehört !
edit meint : gehört das nicht eh in die rubrik erfahrungen mit händlern und werkstätten - viell. sollten wir auch eine für die händler machen: erfahrungen mit kunden
Zuletzt geändert von knut am 20. Dezember 2008 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 92
Beitragvon Micky » 20. Dezember 2008 20:27
Welche Version und von wem?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 20. Dezember 2008 20:29
issed denn jetz jood!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon knut » 20. Dezember 2008 20:30
unsere posts haben sich überschnitten - ich meinte dass nix mit der kupplung war - demzufolge wohl auch die reperatur fachgerecht gemacht wurde...
Themen: 92
Beitragvon Micky » 20. Dezember 2008 20:32
Dann bin ich ja beruhigt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Micky » 20. Dezember 2008 20:47
ETZChris hat geschrieben::gruebel: und ich dachte immer, micky macht seinen ganzen sachen immer selber.
Micky macht auch weitestgehends alles selber. Nur hier am Standort des PSW Gespanns wohnt er nicht mehr und hat sein Werkzeug am Standort vom LSW Gespann.
Wenn das mit dem PSW Gespann so weiter geht dann muß ich mir hier auch noch mal einen kompletten Werkzeugsatz zulegen.
Und da das PSW Gespann lange nicht in meinem Zugriff war, Reparatur, hat es äußerlich leider etwas gelitten. Ich werde es mit zu mir nach Hause nehmen, sobald es wieder etwas wärmer wird.
Geht aber im Moment sowieso nicht, da mittlerweile der rechte Motorschuh gebrochen ist. Und laut Ente soll ich nicht so viel fahren.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, ETZ250Greiz, Garfield160, Lausi, osti78, Tingel, zopf und 327 Gäste
