Eine Frage in die Runde - elektr.6V-Regler -LKL Glimmen?
Beitragvon Sport-Lu » 22. Dezember 2008 19:30
Hallo 6V-Fahrer!
Geht bei euren Maschinen mit nachgerüsteten 6V-E-Regler die Ladekontrollleuchte ganz aus?Bei meinem Möpp glimmt sie,insbesondere wenn Licht eingeschaltet ist.
Ich habe den "guten",vergossenen 6V-Regler seit 5 Jahren montiert und ausser dem Glimmen keine Probleme.Seit dem Einbau noch nie die Batterie geladen,auch wenn die gute mal 8 Wochen nicht gefahren wurde.
Ich kenne die Ursachen für ne glimmende LKL,aber irgendwo hab ich mal gehört,daß ein Glimmen bei diesen Reglern "normal"sei.
Also wie siehts bei euch aus? LKL glimmt oder ist ganz aus(dunkel)?
Gruss Jörn! :)
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon net-harry » 22. Dezember 2008 19:51
Hallo Jörn,
Die LKL ist so geschaltet, dass sie die Differenzspannung zwischen Generator und Akku anzeigt.
Der originale, mechanische Regler verbindet den Generator direkt mit dem Akku, wenn er Ladestrom-und spannung erzeugt.
Bei dem von Dir verwendeten elektronischen Regler wird, um Rückströme vom Akku in den Generator zu verhindern, eine Diode eingesetzt, an der im Betrieb eine Spannung von knapp einem Volt abfällt. Diese Spannung zeigt die LKL bei Dir an.
Wenn Du keine Ladeprobleme am Akku hast ist alles OK.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Lorchen » 22. Dezember 2008 20:45
Im Grunde ist das ein Zeichen für eine billige Diode. Mit einer Shottky-Diode ist der Spannungsabfall viel geringer, gut für alle Beteiligten.
Re: Eine Frage in die Runde - elektr.6V-Regler -LKL Glimmen?
Beitragvon TeEs » 22. Dezember 2008 21:23
Sport-Lu hat geschrieben:...glimmt sie,insbesondere wenn Licht eingeschaltet ist...
Nur die LKL oder auch die LLK?
Unabhängig von der ganzen elektrischen Ursachendiskussion ist es nämlich auch oft so, dass durch rissige Abschirm-Gummis im Tachoinneren einfach die Beleuchtung in die Kontrolllampen strahlt.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon UlliD » 22. Dezember 2008 21:42
Ich hab ja in meiner ES auch einen elektronischen Regler verbaut, ein glimmen der LKL hab ich noch nicht festgestellt.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon motorang » 23. Dezember 2008 12:11
Fahr mal nachts ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon waldi » 23. Dezember 2008 12:29
ich habe diese glimmen auch und fahre da schon einige jahre mit rum.
lg. mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon lothar » 23. Dezember 2008 13:26
:zzz: Steht alles schon lange unter V.4.2 in der Elektrik (s. Fußzeile) beschrieben ... :snoopy:
Frohe Weihnachten
lothar
Themen: 276
Beitragvon Sport-Lu » 23. Dezember 2008 18:19
Hallo!
Danke erstmal für die Antworten.Dann scheint das Glimmen fast normal zu sein.
Keine Ahnung was da für eine Diode im Regler ist.
Auf jeden Fall werde ich noch den Sicherungskasten auf Flachsicherungen umbauen um hier den Spannungsabfall gegenüber den Torpedo-Kasten zu minimieren.Wennm mir da schon 1Volt verlorengeht,dann muss es ja glimmen.
Hatte noch das Zündschloss in Verdacht,aber ein Kabel von Zündschloss 30 zu 15/54 brachte keine Besserung.Also fehlt schon vom Regler51/Batterie 30 irgendwas.Kann ja (nur) der Sicherungskasten sein.
Gruss Jörn! :)
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
