ETZ 250 Kolben mit 3 Kolbenringen
Beitragvon Micky » 12. Januar 2009 21:38
Wieso hat der ETZ 250 Kolben eigentlich 3 Kolbenringe?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ElMatzo » 12. Januar 2009 21:39
weils besser nach unten abdichtet, als zwei?
ElMatzo
Beitragvon trabimotorrad » 12. Januar 2009 21:47
Warscheinlich weil dann der Kolben nicht so leicht kippt und mit dem Kolbenhemd an die Zylinderwandung anschlägt?!?
Mein 300er-Kolben hat nur zwei Ringe und klappert lauter.
Themen: 142
Beitragvon Ex-User krippekratz » 12. Januar 2009 21:57
vielleicht auch, weils davor schon alle mz-kolben hatten :) zumindest bis runter zur es/2
Ex-User krippekratz
Beitragvon TS-Jens » 12. Januar 2009 22:09
Mit heutigen Materialien und ner Nikasilbeschichteten Laufbahn käme sie sicherlich auch mit einem Ring aus, aber damals wars eben so. Meine ureigene Theorie ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Ex-User krippekratz » 12. Januar 2009 22:12
also mit der nikasillaufbahn hat das nu wirklich nix zu tun fürchte ich. die war wohl eher dazu da sich die laufbuchse zu sparen, so daß quasi kolben und zylinder aus dem gleichen material waren und somit die gleiche wärmeausdehnung zeigten, was weniger kolbeneinbauspiel möglich macht.
Ex-User krippekratz
Beitragvon TS-Jens » 12. Januar 2009 22:17
Und weniger Einbauspiel=bessere Abdichtung möglich="Wozu 3 Kolbenringe wenns auch einer tut?" ;)
Re: ETZ 250 Kolben mit 3 Kolbenringen
Beitragvon Norbert » 12. Januar 2009 22:34
Micky hat geschrieben:Wieso hat der ETZ 250 Kolben eigentlich 3 Kolbenringe?
Es hatte sich zigtausendfach bewährt!
Was stört daran?
Willst Du weniger Ringe?
Maico - Kolben besorgen, der hat nur einen Ring, läuft auch damit (Sauer-Motoren) !
Beitragvon Ex-User krippekratz » 12. Januar 2009 22:52
TS-Jens hat geschrieben:Und weniger Einbauspiel=bessere Abdichtung möglich="Wozu 3 Kolbenringe wenns auch einer tut?" ;)
also zur abdichtung reichen auch so schon maximal 2 ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon telefoner » 12. Januar 2009 23:19
krippe,
das glaube ich jetzt einfach mal so nicht...
mein 300 kolben hier, hat jedenfalls an der auslassseite bis 20 mm unter dem zweiten ring feuerspuren über die gesamte breite des auslasses.
gabor erklärte das damals so, das die garnitur halt neu sei und die kolbenringe noch nicht richtig abdichten. ich vermute mal die spuren stammen noch aus der einfahrzeit.
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon bosi83 » 13. Januar 2009 01:00
Hat schon mal jemand an die Wärmeabfuhr des Kolbens zum Zylinder gedacht. Der Kolben wird meiner Meinung nach die Wärme über die Kolbenringe zur Laufbuchse an die Kühlrippen los.
:wink:
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon TS-Jens » 13. Januar 2009 08:35
Teils teils. Der Kolben wird hauptsächlich durchs Frischgas gekühlt.
Den Rest wird er wie du schon sagst über die Ringe und auch über den Ölfilm an den Zylinder los.
Womit wir bei geringerem Einbauspiel auch über den Ölfilm mehr loswerden können.
Naja, im Falle unserer Emmen alles graue Theorie mit den Kolbenringen ;) Lassen wirs einfach wies ist.
Beitragvon FSB » 13. Januar 2009 09:10
TS-Jens hat geschrieben:Teils teils. Der Kolben wird hauptsächlich durchs Frischgas gekühlt.
Das sehe ich auch so. Wenn die Ringe so wichtig wären für den Wärmeabtransport, dann hätten Rennmotoren nicht 1-Ring-Kolben, wobei der Ring 0,8mm dick ist. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon smokiebrandy » 13. Januar 2009 09:29
Ein Audi hat sogar 5 Ringe? Ach so die warn glaub ich vorn dran oder ? :freude:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon smokiebrandy » 13. Januar 2009 09:57
Ups ... natürlich nur 4Ringe !!!
smokiebrandy
Beitragvon hiha » 13. Januar 2009 11:04
Zumindest beim Viertaktmotor werden bis zu 70% der anfallenden Wärmemenge durch die Kolbenringe an die Zylinderwand abgeführt. Siehe auch hier, seite 3
http://www.ms-motor-service.com/downloa ... 01_web.pdf
Beim Zweitakter kommt natürlich die Spülung dazu, die für den Kolben überlebenswichtig ist.
Der Trend zu weniger und schmäleren Kolbenringen rührt da her, dass die Ringe für einen Haufen Reibung verantwortlich sind. Je weniger Ringe, und je schmaler, desto weniger Reibung. Dass dadurch die Ringe/der Ring wesentlich höher thermisch und reibungstechnisch belastet wird, ist klar. Die nötige Lebensdauer wird durch höherwertiges Material erreicht. Früher primitiver Grauguss, dann legierter Grauguss, heute hartverchromter hochlegierter Stahl bei Ringhöhen von <0,7mm. Dazu kommt natürlich, dass die Zylinderwand auch verschleissfester sein muss als früher. Rüstet man graugussbuchsenbestückte Oldtimer mit modernen Schmalringkolben aus, ist die Lebensdauer oft recht unbefriedigend.
Letztlich sind drei dicke Ringe also eine Kostenfrage in der Serie: Recht lange Lebensdauer bei simplen Werkstoffen.
Wissenswertes:
http://www.fachwissen-dichtungstechnik. ... 5_2008.pdf
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 13. Januar 2009 20:03
Die Verdichtungsringe (2-Takter haben nur Verdichtungsringe als Kolbenringe) übernehmen wie schon erwähnt neben der Abdichtung des Verdichtungs- bzw. Brennraumes auch die Wärmeübertragung zum Zylinder und das auch wenn der Kolben durch Frischgas (2-Takt) oder durch Schleuderöl (4-Takt) gekühlt ist. Ob 1 oder 3 Verdichtungsring verwendet werden hängt davon ab wie viel der Kolben an Kühlung braucht, wieviel Reibungsverluste (deshalb haben Rennmotoren nur 1 Ring) man der Kolben/Zylinderpaarung zumuten will und wie Standfest/Teuer der Motor sein soll (3 Ringe dichten länger erfolgreich ab als nur 2). Die richtige Mitte bzw. benötigte Menge Ringe leitet sich meiner Meinung nach dann nur aus den genannten Fakten und Probeläufen/Berechnungen ab.
Beitragvon TS-Jens » 13. Januar 2009 22:27
Die Wärmeabfuhr über die Ringe ist beim 2-Takter (der ja erst in zweiter Linie ein Motor ist ;) ) wesentlich geringer als beim 4T.
Frischgas ist die Hauptkühlung, dann kommen die Ringe und dann der Teil der über den Ölfilm an die Wandung abgegeben wird.
Ich hatte mal ein älteres Lehrbuch über Motorentechnik, da ist auch auf das Thema eingegangen worden, aber ich find das zum Verrecken nicht wieder :evil:
Mitglieder in diesem Forum: Lausi, Matze_2, Nordlicht und 325 Gäste
