Abgasuntersuchung TÜV
Beitragvon pele » 2. August 2006 07:43
Hallo Leute,
muss leider ein Problem lösen, war gestern beim TÜV und habe meine Abgasuntersucheung (Rotax 500, Delorto) nicht bestanden. Der Wert war leider zu hoch, hat jemand auch schon solche Erfahrungen machen "dürfen". Meine MUZ fahre ich seit 3 Jahren, Vergaser wurde bisher nicht eingestellt da sie immer gut lief. Beim letzten TÜV alles kein Problem, es gab ja noch keine AU. In meinen Unterlagen steht das die Leerlaufgemischraube mit einem spezial Schraubendreher eingestellt werden muss, jetz meine Frage, gibt es auch andere Möglichkeiten mit einem "einfachen Hilfsmittel" ohne die Schraube zu zerstören.
Wer hat evtl, noch weitere Tipps.
Peter
pele
Beitragvon Gast » 2. August 2006 09:37
Hi Peter,
wann hast du das letzte Mal den Luftfilter gewechselt/gereinigt...??
Dass könnte evtl. schon reichen..
Gast
Re: Abgasuntersuchung TÜV
Beitragvon Wormser » 2. August 2006 10:44
Peter[/quote]
Die grösste Unannehmlichkeit-->bei einem MZ Händler mal nachfragen? :roll:
Vergaser einstellen ist Service,Sekundensache
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex User Otis » 2. August 2006 11:12
..gibt es..
irgendwo sollte noch die Adresse sein,für den Bezug..fürn guten 10er..
(bei KTZ in Zeven)
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 3. August 2006 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Otis
Beitragvon Bene » 3. August 2006 10:17
Hallo pele,
wie hoch waren denn die gemessenen Werte und die zulässigen Werte? Was für einen Auspuff hast du denn montiert? A, A1 oder gar A2?
Tschü
Bene
MZ 500 R, Baujahr 1992
Bene
Beitragvon Wolfspelz » 4. August 2006 06:57
Was is A, A1 oder A2????
Wolfspelz
Beitragvon pele » 4. August 2006 07:52
mein Problem ist fast behoben (AU und TÜV ok)
Mein MZ Händler hat die AU incl. Einstellung wieder hin bekommen, dabei hat sich aber rausgestellt das einer meiner Vorgänger die CO2 Schraube abgerissen hat, sie lies sich zwar noch einstellen aber jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz und werde mittelfristig die Reste der Schraube entfernen müssen.
Peter
pele
Beitragvon Bene » 4. August 2006 08:02
Für die Rotax gab es 3 Auspuff-Varianten (ausgenommen mal den Topf der Country). Dabei gab es von der Bezeichnung her den
Sebring MZ500A
Sebring MZ500A1 und
Sebring MZ500A2...
Jeweils mit Leistungssteigerung in der Reihenfolge, wobei der MZ500A2 ziemlich rar und begehrt ist. :)
Tschü
Bene
Bene
Beitragvon Wolfspelz » 4. August 2006 09:49
Danke für die info über die A... angaben :P
Wolfspelz
Beitragvon Ex User Otis » 4. August 2006 13:59
Wer von den 2-Taktfahrern (ETZ 250/300) hat aktuell
die Werte der AU..und würde sie bitte hier einstellen..?
(evtl. in Verbindung mir Bedüsungsvarianten)
merci vorab..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 4. August 2006 15:57
Otis hat geschrieben:Wer von den 2-Taktfahrern (ETZ 250/300) hat aktuell
merci vorab..
ETZ 250/300? Da greift die AU nicht! Erst ab Bj. 89, also die letzten 125/150/251/301 bei den Zweitaktern. Die Abgaswerte der neueren Modelle stehen in den Rep.-Büchern.
Ex User Hermann
Beitragvon Wolfspelz » 4. August 2006 21:14
Also i hab ne ETZ251, Erstzulassung März 89 also auch Abgasuntersuchung pflichtig :cry:
Ist das Problematisch oder unwichtig? Sie läuft noch net also laufen schon nur hab sie noch net ganz TÜV-fertig :(
Wolfspelz
AUK
Beitragvon Silverstar-Fun » 4. August 2006 22:29
die Werte für die AUK(Abgassonderuntersuchung-Kraftrad)von Fahrzeugen ohne Kat und ab Erstzulassung 1989 darf bis 4,5Vol-% liegen bei Leerlaufdrehzahl,sollte eigentlich jede gut eingestellt ETZ(Zweitakt) sogar ohne richtiges warm fahren bestehen,bei der AUK ist eigentlich der Prüfer auch für die richtige Vergasereinstellung zuständig um die Werte einzuhalten,so war die AUK eigentlich von der Bundesregierung gedacht.
MFG Mirko
Silverstar-Fun
Abgassonderuntersuchung Krad
Beitragvon Silverstar-Fun » 9. November 2006 22:58
war mit meiner MZ ETZ 251 beim TÜV zur Vollabnahme,vorher wurde der Bing-Vergaser nach Tabelle eingestellt,Motor stand 2,5 Stunden,dann 5 Runden auf dem Hof der TÜV-Prüfstelle warmgefahren(ca 2-3 Minuten) und die Abgasuntersuchung ergab 1,9,erlaubt sind 4,5,sollte bei geplegter Technik also kein Problem sein.
MFG Mirko
Silverstar-Fun
Beitragvon schraubi » 9. November 2006 23:13
pele hat geschrieben:Hallo,
Mein MZ Händler hat die AU incl. Einstellung wieder hin bekommen, dabei hat sich aber rausgestellt das einer meiner Vorgänger die CO2 Schraube abgerissen hat, sie lies sich zwar noch einstellen aber jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz und werde mittelfristig die Reste der Schraube entfernen müssen.Gruß
Peter
Die CO Schraube kannst Du bei Stein Dinse kaufen.
Wenn Du vor dem Einbau der Schraube einen Schlitz in den Kopf reinsägst, kannst Du die Schraube einfach mit nem Schraubenzieher einstellen.
Hab ich auch so gemacht....
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon sammycolonia » 9. November 2006 23:17
schraubi hat geschrieben:
Peter
Schraubi
oder man kauft den schlüssel gleich mit...grins sind umme 5 euro und die schraube reisst nicht wieder ab... :wink:
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon lothar » 10. November 2006 11:14
Otis hat geschrieben:..gibt es....fürn guten 10er..(bei KTZ in Zeven)
Oh je, das klingt mehr nach Straf-Gebühr als nach Preis.
Jetzt erst wird mir - fast 50 Jahre hat´s gedauert - bewusst, welchen Wert der UTP in der DDR-Grundschule hatte (UTP=Unterrichtstag in der Produktion).
Dort haben wir als Schüler gelernt, wie ´rum man ´ne Feile halten muss.
Und ein passendes Schräubchen, das man zum Dreikant feilt, liegt sicher auch irgendwo rum.
Das macht insgesamt 98 Cent....für die zwei Bier, die man dabei trinkt.
lothar
Themen: 268
Beitragvon simmetuner » 10. November 2006 11:23
lothar hat geschrieben:
I'm in your opinion!
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
simmetuner
Themen: 42
Beitragvon schraubi » 11. November 2006 00:50
sammycolonia hat geschrieben:oder man kauft den schlüssel gleich mit...grins sind umme 5 euro und die schraube reisst nicht wieder ab... :wink:
Den Schlüssel gibts bei Stein Dinse nicht.
Die Leute dort haben noch nie was von so einem Schlüssel gehört!
Hab damals mit 3 Mitarbeitern gesprochen.....
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Ex User Hermann » 11. November 2006 03:27
Mann, Schraubi, dann tapezier weniger und nimm die Feile in die Hand!! :shock:
Für diesen Schlüssel gibts sogar ne Anleitung .............
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 11. November 2006 12:07
WO???
Gruss Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Nordlicht » 11. November 2006 16:42
sirguzzi hat geschrieben:
WO???
Gruss Thorsten
Auf meinem PC! hihi
Themen: 98
Beitragvon Ex User Hermann » 11. November 2006 17:10
sirguzzi hat geschrieben:WO???
Gruss Thorsten
Hast Du denn keine Rotax-Unterlagen? :shock:
Schau mal unter HIER nach, ansonsten schick ich Dir das per Mail.
Ex User Hermann
Beitragvon schraubi » 12. November 2006 09:34
Hermann hat geschrieben:Mann, Schraubi, dann tapezier weniger und nimm die Feile in die Hand!! :shock:
Ich tapezier nicht, ich verputze!
:versteck:
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Alex » 9. Februar 2007 12:24
So, zu dem Thema kann ich nun auch was beitragen, da ich heute mit meiner Country HU und AU gemacht habe;
Vor der AU hatte ich die größten Befürchtungen, weil ich noch den Luftfilter drin habe, der schon ab Werk drin war (also seit 20.000 km) und ich trotz längerer Standzeit vor 2 Jahren (rund 1 Jahr Standzeit) den Vergaser (Dellorto) noch nie geputzt hatte und man ja außerdem nie genau weiß ob nicht noch was sein könnte...
Ergebnis: alles prima, hatte nen CO-Wert von 1.2, nur daß mein Bremslicht nicht geht - sowas fällt einem natürlich immer genau bei der HU auf... :tot:
Aber mein Prüfer war einer der verständnisvollen Sorte :ja: .
Fazit: ne Rotax sollte kein Problem mit der AU haben (wohl aber der Geldbeutel des Rotaxtreibers...grml...52 Euro für HU+AU futsch...)
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon rmt » 9. Februar 2007 13:17
Hier mal eine Untersuchung einer ETZ 250 A, im Oktober letzen Jahres, EZ 1989 - 0,78% will der Prüfer gemessen haben ^^.
Wasser auf die Mühlen der 2T-ler 8)
(2004 von mir erstzugelassen, wo noch niemand über AU geredet hat, obwohl 1988 die letzten vom Band gelaufen sind, dito habe ich das TS Gespann EZ 1986, obwohl 1981 die Produktion beendet war... und ja, es nervt mich tierisch, daß ich der Lobby 17 Euro in den Rachen schmeissen muß.
ETZ Laufleistung 22 tkm, Vergaser BVF 3-1 Standardbedüsung, E-Zündung, Verbrauch: knappe 5 Liter)
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Februar 2007 17:17
rmt hat geschrieben:Vergaser BVF 3-1 Standardbedüsung, E-Zündung, Verbrauch: knappe 5 Liter)
Gerade dieser Vergasertyp (3-1 bzw. 3-2) ist entwickelt worden, um die Abgaswerte zu senken. Im Prinzip handelt es sich um 2 getrennte Vergasersysteme, die sich nicht mehr gegenseitig beeinflussen können und dadurch recht gute Abgaswerte ergeben. Scheint also wunderbar zu klappen. ;-)
Frühere Messungen haben mal bei einem Vergleich zw. BMW und MZ erstaunliche Werte hervorgebracht. Selbst ohne Kat war die MZ nicht wesentlich schlechter, mit U-Kat hatte die BMW die rote Laterne und mußte sich dem Zweitaktstinker geschlagen geben. :P
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 9. Februar 2007 18:12
Alex hat geschrieben:So, zu dem Thema kann ich nun auch was beitragen, da ich heute mit meiner Country HU und AU gemacht habe;
Gruß Alex
Alex du machst mir Hoffnung.Muß dieses Jahr auch das erste mal zu AU und HU mit der Country. Hab ja den K/N verbaut mal sehen was da rauskommt,müßte eigendlich noch besser sein,so mit mehr frischer Luft.
Themen: 98
Beitragvon Taloon » 9. Februar 2007 20:41
Meinen Senf zum Thema: in DD habe ich voriges Jahr ne HU machen müssen, kurz nachdem sie eingeführt war (hab ich mich geärgert). Dafür hat der Herr ... sie aber auch nur kurz von der Seite angesehen und gemeint: "HU bestanden". Nur das Geld mußte ich trotzdem abdrücken :cry:
mfg
Fuhrpark: Kettenkrad
Taloon
Beitragvon Stephan » 9. Februar 2007 21:20
Bei unserem Trabi fragt uns der nette Autohausbesitzer auch immer ob er läuft. Wir antworten dann ja und schon hat er die AU bestanden :oops:
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Alex » 4. August 2007 22:43
Ich krame mal eben diesen Thread wieder aus der Kiste, weil ich über Wikipedia auf folgenden Link gestoßen bin:
http://www.abgasuntersuchung-motorrad.d ... .44.0.html
Dies ist eine Liste an Erfahrungen von verschiedenen Motorrädern bei der AU.
Sehr interessant die Abgaswerte der BMWs und vor allem das eine Kommentar (für eine 8%-CO-BMW) dahinter:
"Die Prüfung wurde nicht zur Hauptuntersuchung durchgeführt, jedoch beim TÜV. Die Meinung des TÜV-Prüfers: fast alle BMW´s schaffen die Prüfung nicht. Wahrscheinlich ist der Motor zu kalt (was auch der Fall war) oder die L-Sonde ist verkokst."
Ob der Webseitenbetreiber vielleicht noch Werte sammelt?
Gruß Alex
Alex
Themen: 78
Beitragvon rmt » 5. August 2007 00:20
Schätze mal, daß bei den ganzen nicht durchgekommenen man eigentlich den "Neu"/ oder Fastneu-Kauf boykottieren sollte, bzw. der Gebrauchtmarkt vor BJ 89 preislich explodiert?!
Dachte eigentlich, daß die Prüfinstitute vorher BMW gefragt haben, ob sie das so machen dürfen ^^ Nette Liste - man dankt.
Gruß Roger
rmt
