Wirkung Gespannbremshebel
Beitragvon herman-nl » 5. Februar 2009 14:12
Ich wollte gerne wissen ob das Gespannbremshebel unter das Fussbremshebel des Motorrads gehort, und "mitgenommen" wird durch das Motorradhebel, oder das die beide Hebel auf die selbe hohe sind und evtl. auch unabhangig benutzt werden konnen.
Bei mein ETZ-Gespann is das Gespann-hebel unter das Motorrad-hebel posizioniert, ist das wie es sein sollte oder ist etwas schief?
Danke und Gruesse,
Herman
Fuhrpark: ETZ 250 SW (1986)
Ural 650 SW (1990)
herman-nl
Beitragvon Zündnix » 5. Februar 2009 14:19
So muss das. Ist also richtig
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon eichy » 5. Februar 2009 22:49
Ein Freund von mir hat an seinem Russen mit angetriebenen Seitenwagen beide Bremsen "entkoppelt" und so eine Art Sperrdiffi. Das Rad welches durchdreht wird gebremst. Der Kommt im Schnee besser voran als ich.
eichy
Beitragvon Martin H. » 6. Februar 2009 01:40
Hallo Herman,
ist richtig so, wie es bei Dir ist. Der Fußbremshebel betätigt immer auch die Beiwagenbremse mit.
Falls Du noch einige grundlegende Infos suchst, empfehle ich Dir, lies Dich mal in die Handbücher ein (siehe "Literaturecke" hier im Forum).
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon herman-nl » 6. Februar 2009 12:20
Harzlichen Dank fur die schnelle Antworte.
Mein Ural hat auch ein Beiwagenbremse der durch den Fusshebel von das Motorrad mit nach untern gepresst wird. Aber bei der Ural ist das nur ein Rohr und bei mein MZ ist das wie ein Pedal das ausseht als sollte es unabhangig gebraucht worden und furchte ich das mein Beiwagen zu dicht an das Motorrad montiert war.
Ich habe mittlerweile das Schrauber-buch von Wildschrei erworben, und werde bald die Reanimation mein ETZ starten.
Gruesse,
Herman
Ural 650 SW (1990)
herman-nl
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
