30 n 3-1 in etz 250??
Beitragvon sputnik » 9. Februar 2009 13:49
hey leute.
habe den 30 n3-1 in meiner etz 250.
geht das überhaupt?muss ich was beachten beim einstellen oder andere düsen,nadeln verwenden???
welche ist eigentlich die nadeldüse?welche die leerlaufdüse?woran erkenne ich welche nadel ich drinnen hab??
mfg.
christoph
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Re: 30 n 3-1 in etz 250??
Beitragvon andre75 » 9. Februar 2009 17:47
Das geht ganz hervorragend!
Düsen bleiben wie sie sind.
Glaube LLD 50, HD 130
was was ist, siehst du hier:
http://www.mz-b.de/k251/251t49.htm
Nadelbezeichnung müsste auf der Nadel stehen
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon Christof » 9. Februar 2009 19:25
sputnik hat geschrieben:habe den 30 n3-1 in meiner etz 250.
geht das überhaupt?
Der 30 N3-1 war ab 1987 serienmäßig an der ETZ 250 verbaut! Siehe hier:
http://www.ostmotorrad.de/testberichte/mz/1988/7881.htm
Beitragvon sputnik » 9. Februar 2009 21:51
ich kenne die teile 28-32 etwas anders....
kann man das normale nadelplättchen und die normale nadel auch verwenden??
mfg.
christoph
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Norbert » 9. Februar 2009 22:41
Dringende Empfehlung: Hand/Reparaturbuch lesen sowie die Vergaserfreds hier im Forum.
Um bei den Düsen genau zu gehen brauchst Du eine Düsenlehre!
Beitragvon sputnik » 10. Februar 2009 01:33
ich habe nach mz etz 250 vergaser gesucht und nix gefunden,genauso wie 30 n3-1...
in meiner reperaturanleitung steht 30 n2-5 drinnen,deswegen frage ich hier!!
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon andre75 » 10. Februar 2009 07:04
Denke du musst dir die Teile vom 30N3-1 besorgen, Kolbenschieber/Nadel/Nadelhalter mit Feder.
Scheinbar ist dein Vergaser nicht mehr ganz vollständig.
Beim 30N3-1 zieht eine kleine Feder die Nadel von oben in Position, das kleine Verstellplättchen (ca. 10mm Durchmesser) liegt von unten an den Schieber an.
Der Kolbenschieber ist auch nicht der gleiche wie beim 30N2.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon sputnik » 10. Februar 2009 11:44
andre75 hat geschrieben:Denke du musst dir die Teile vom 30N3-1 besorgen, Kolbenschieber/Nadel/Nadelhalter mit Feder.
Andre
ja dazu hab ich sogar ne geschichte:
und zwar bin ich bei meinem mz-händler des vertrauens gewesen um mir eine neue nadel zu kaufen,weil mir die alte beim ausbau abgebrochen war.bin dann hin mit dem teilen und er kannte das gar nicht.er hat mir dann einen anderen kolben,ein nadelhalterplättchen und eine normale nadel gegeben,also sowas wie in ner normalen etz 250 verbaut ist und wie ich es auch aus simsons kenne.
aber es müsste doch trotzdem funktionieren oder nicht??
mfg.
christoph
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Christof » 10. Februar 2009 21:16
Nein funktioniert nicht. Eine Mischverbauung würde ich nicht machen.
1. Der Schieber sieht vollkommen anders aus da der 30N2-5-Schieber noch den Leerlauf mitreguliert. Der 30N3-1 hat ein seperates Leerlaufsystem das UNABHÄNGIG vom Kolbenschieber arbeitet. Er muss lediglich immer voll geschlossen sein im Leerlaufbetrieb.
2. Die Nadel eine andere Form und Länge ab Einstellkerbe hat und damit ein vernüftiger Teillastbetrieb wohl kaum möglich wird.
Beitragvon sputnik » 10. Februar 2009 22:54
könnte das die lösung dafür sein das das motorrad nach ca. 150 meter fahrt immer ausgeht??
grüße
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Norbert » 10. Februar 2009 23:09
sputnik hat geschrieben:könnte das die lösung dafür sein das das motorrad nach ca. 150 meter fahrt immer ausgeht??
Ja, kann sein !
Kann aber auch andere Gründe haben. Gammelelektrik, Benzinfluß, Zündungsdefekt(e)....
Beitragvon sputnik » 12. Februar 2009 13:09
aber ich tippe dann eher das es daran liegt,weil meistens benzin aus dem auspuff kommt,es kann natürlich auch sein das sich das benzin vom einstellen bzw häufigen ankicken dabei gesammelt hat...aber es muss ja trotzdem einen grund haben warum sie so abgesoffen war...
ich werd mir lieber nen 30 n2-5 besorgen...
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Hardi » 12. Februar 2009 16:21
sputnik hat geschrieben:aber ich tippe dann eher das es daran liegt,weil meistens benzin aus dem auspuff kommt,es kann natürlich auch sein das sich das benzin vom einstellen bzw häufigen ankicken dabei gesammelt hat...aber es muss ja trotzdem einen grund haben warum sie so abgesoffen war...
Überleg Dir das nochmal. 30N3-1 soll besser sein. Nachteil ist , die Ersatzteile sind etwa schwerer zu beschaffen. Bei Didt MZ-B Güsi Ente usw. wirste aber bestimmt noch was bekommen.
Bei Händlern die nicht taumittelbeständige Felgen anbieten wirste die allerdings wohl nicht mehr kriegen.
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon telefoner » 12. Februar 2009 16:27
Hardi hat geschrieben:Bei Händlern die nicht taumittelbeständige Felgen anbieten wirste die allerdings wohl nicht mehr kriegen.
Gruß Hardi
der war gut :twisted: :twisted: :twisted:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon mz-henni » 12. Februar 2009 22:48
telefoner hat geschrieben:
Gruß Hardi
Doch, eigentlich gibt es bei jedem Händler Teillastnadeln für den 3-1er, war zumindest noch so, als ich meine mal zerbrochen hatte, funktioniert in der Teillast hat allerdings wirklich zufriedenstellend nur eine originale aus einem Ersatzvergaser.
Ich fahre den Vergaser schon seit etwa 17000 Kilometern in der ETZ, hatte zwischendurch einen Klemmer letzten Sommer (vermutlich Wasser vor der HD).
Bedüsung
HD 135
LLD 55.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 13 Gäste
