Grobstaub hat geschrieben:Schwimmerstand einstellen? daran soll das liegen? ich dachte bisher, das der schwimmer nur dafür sorgt,dass genug sprit in der schwimmerkammer ist
ich hab nichts verstellt
Grobstaub hat geschrieben:und was hat es nun mit der einstellung des schwimmers auf sich?
Eddie hat geschrieben:Moin,
Kann es sein, dass der kleine Stift am Schiebergehäuse futsch ist?
Dann verdreht sich der Schieber und liegt auf der llschraube auf und der Vergaser steht auf Halbgas und der Motor dreht im Stand hoch.
Checken kann man dass indem man den Schieber ein Stück rauszieht und guggt ob er sich drehen lässt.
mfg, Eddie
Gründungsmitglied & SchildbürgerGrobstaub hat geschrieben:Habe vorhin noch einen winzigen Riss im Flansch vom Vergaser zum Zylinder entdeckt, dieser ist aber in einem Bereich wo dieser genannte Riss eigentlich keinen Einfluss auf das Kraftstoff-Luft-Gemisch haben kann.
Grobstaub hat geschrieben:Zum drauf schauen zu weit, bin in Magdeburg am wohnen und schrauben.
Ich probiere erstmal die gegebenen Ratschläge aus.
Aber trotzdem Danke für das Angebot.![]()
