krippekratz hat geschrieben:richtig. besser ne etz welle als ne ts/1 welle. aber die bei mz-b sind eh die gleichen, wie man an der teilenummer sehen kann
Eddy hat geschrieben:krippekratz hat geschrieben:richtig. besser ne etz welle als ne ts/1 welle. aber die bei mz-b sind eh die gleichen, wie man an der teilenummer sehen kann
und warum ?
bernie150 hat geschrieben:Die ETZ-Welle soll ja nur TS-Welle kompatibel und haltbarer sein.
Was meint Ihr?
mzmike hat geschrieben:
du kannst eine ETZ Welle in den TS Motor (5 Gang) bauen. Der Vorteil ist der, dass die ETZ Kurbelwelle das größere untere Pleuellager besitzt.
-->> ETZ Welle kaufen
Grüße Marc
bernie150 hat geschrieben:Moin.
Kathys TS250/1 soll in Angriff genommen werden.
Der Motor braucht sicherlich eine Generalüberhohlung.
Bei den Angeboten von MZ-B sollte man zuschlagen.
Meine Frage: Welche KW sollte man nehmen?
1. TS250/1: http://www.mz-b-shop.com/shop/article_29%252043%2520010%252000-2/Kurbelwelle.html?shop_param=cid%3D13%26aid%3D29%252043%2520010%252000-2%26
2. ETZ250: http://www.mz-b-shop.com/shop/article_29%252043%2520010%252000-1/Kurbelwelle.html?shop_param=cid%3D14%26aid%3D29%252043%2520010%252000-1%26
Was meint Ihr?
