etz motorklopfen
etz motorklopfen
Beitragvon dirk etz250 » 24. Februar 2009 22:15
Hallo bin neu hier habe seit kurzen eine 250 etz baujahr 1983 .. Habe sie getauscht gegen meine schwalbe ... Jetzt stellte ich fest das sie klopfende geräusche macht beim abtouren macht mir ein wenig sorgen was könnte das sein... bitte um hilfe per email oder icq bin für jede hilfe dankar
Fuhrpark: etz 250 himmelblau baujahr 1983
dirk etz250
Re: etz motorklopfen
Beitragvon Trabant » 26. Februar 2009 01:46
Tja, willkommen im "Club".
Da gratuliere ich zu dem Tausch.
Klopfende Geräusche beim abtouren deuten gern auf einen Lagerschaden hin.
Wenn du noch was fährst und das Rattern wird immer lauter und ist später über den ganzen Drehzahlbereich zu hören, dann kannst du sicher dein.
Das hatte ich bei meiner Schwalbe bereits einmal, bei meinem Trabant 2x und meiner ETZ 251 auch einmal.
Wenn du Glück hast, dann ist nur ein Kurbelwellenlager hin, wenn nicht, dann ist es das untere oder obere Pleuellager.
Da wär dann eine neue KW fällig. Bei der Gelegenheit würde ich aber trotzdem die KW Lager wechseln und alle Simmerringe.
Auf jeden Fall darfst du dir dem Motor mal von innen ansehen, denn auseinander muß er dann auf jeden Fall.
Sollte es das nicht sein, dann kann auch einfach nur das innere Teil der Kupplung zu viel Spiel haben.
Wenn du die Kupplung ziehst sollte es leiser werden. Das ist nervig aber nicht so schlimm.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 26. Februar 2009 09:59
Wenn du mit Motorklopfen rumpelnde Geräusche meinst dann dürfte deine Kurbelwelle hin sein .
Der Hubzapfen ist bei MZ eine Schwachstelle und bekommt Abplatzungen auf der Oberfläche
weil nicht sauber gehärtet wurde . Dadurch (und nicht durch Ölmenge/Sorte) wird das untere Pleuellager
zerstört mit den entsprechenden Folgeschäden .
Grüße...
Beitragvon TS-Jens » 26. Februar 2009 10:08
Als ich meine TS bekam, hatte sie auch ein "klopfen" beim abtouren.
Zündung stand viel zu spät. Passend eingestellt und nun seit über 2 Jahren kein klopfen gehört.
Alles mal durchchecken, geht schneller als den Motor zu zerlegen. Wenn sich nix bessert, kann man das immernoch machen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon s-maik » 26. Februar 2009 10:17
das gleiche wie TS-Jens hatte ich auch bei meinem 250er gespann...
hatte immer solch ein komisches klopfen ...
dann ist mein unterbrecher durch gerauscht...
neuen rein, zündung neu eingestellt... und siehe da... schnurrt und das klopfen war ebenfalls geschichte...
würde auch mal alles checken
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon dirk etz250 » 26. Februar 2009 11:12
hallo danke für eure tips bin gestern nochmal kurz gefahren habe dabei fest gestellt das sie während der fahrt fehlzündungen gemacht hat und das klopfen war bei betriebs temperatur wech mfg dirk
dirk etz250
Beitragvon andreschubert6 » 26. Februar 2009 17:28
vielleicht ist das problem ja garnicht so groß und das leerlaufgemisch ist zu mager -> eventuell die leerlaufdüse auf 50er erhöhen
schieberuckeln hatte ich bei meiner schwalbe auch nicht so dolle bemerkt wie bei meiner etz !?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon Ralf TS » 26. Februar 2009 17:47
Meine ruckelt und rumpelt auch. Seit ich gestern bemerkt hatte, daß der Kickstarter
auch "zur Revanche bereit" war, checke ich jetzt NOCHEINMAL die Zündung.
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 15 Gäste
