Motor umbau
Motor umbau
Beitragvon ottilein01 » 1. März 2009 18:53
Hallo Zusammen, hat einer Erfahrung, ob man einen Motor von einer ETZ 251 un eine ETZ 250 einbauen kann, bzw. was verändert werden müßte, damit das geht ?
Fuhrpark: ETZ 250e, Baujahr 1988
ottilein01
Re: Motor umbau
Beitragvon Der Bruder » 1. März 2009 18:57
sind die nicht von Aussen Baugleich?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Motor umbau
Beitragvon flotter 3er » 1. März 2009 18:58
Krümmerabgang Zylinder?.... :gruebel:
Re: Motor umbau
Beitragvon ElMatzo » 1. März 2009 19:02
jo, mal beim krümmer gucken, wie da was am besten passt. ansonsten geht das ohne probleme.
ElMatzo
Re: Motor umbau
Beitragvon ottilein01 » 1. März 2009 19:07
danke für die Hinweise, nach dem Krümmer werde ich mal schaun !
ottilein01
Re: Motor umbau
Beitragvon Christof » 1. März 2009 20:04
Du musst den Krümmer der ETZ 251 beim Einbau des Motors mit einbauen da der Krümmer der ETZ 250 am ETZ 251-Zylinder durch nen uterschiedlichen Winkel nicht abdichtet. Eigentlich muss du auch wegen des geänderten Staudrucks und Steuerzeiten des Zylinders den Topf der ETZ 251 mitverwenden. Zudem musst du das vordere Sekundärritzel der ETZ 250 (19 Zähne) gegen das Ritzel am ETZ 251 Motor tauschen (21 Zähne). Sonst wird die 250er träge wie ein Bock!
Re: Motor umbau
Beitragvon ottilein01 » 21. Juli 2015 07:55
Motor hat problemlos gepasst. Habe auch den alten Krümmer und Auspuff angebaut. War auch kein Problem. Ritzel (21 Zähne) habe ich erst nicht getauscht. Dadurch war das Anfahren etwas Mühsam und im 5. Gang war auch keine Kraft mehr.
Habe dann auf 18er Ritzel umgebaut. Zieht gut los, ist nicht ganz so schnell. Sollte ich doch lieber auf 19er Ritzel wieder umbauen ? Was meint Ihr ?
ottilein01
Re: Motor umbau
Beitragvon mareafahrer » 21. Juli 2015 08:46
ottilein01 hat geschrieben:Motor hat problemlos gepasst. Habe auch den alten Krümmer und Auspuff angebaut. War auch kein Problem. Ritzel (21 Zähne) habe ich erst nicht getauscht. Dadurch war das Anfahren etwas Mühsam und im 5. Gang war auch keine Kraft mehr.
PLZ 81927? Da ist doch weit und breit kein Berg - da brauchst du auch das kleine Ritzel nicht.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Re: Motor umbau
Beitragvon ottilein01 » 21. Juli 2015 08:57
die richtigen Berge kommen erst nach 90km. Das stimmt.
Sollte ich ein 19er oder gar ein 20er Ritzel aufziehen ?
ottilein01
Re: Motor umbau
Beitragvon mareafahrer » 21. Juli 2015 09:31
ottilein01 hat geschrieben:die richtigen Berge kommen erst nach 90km. Das stimmt.
Das wird wohl auf einen Test hinauslaufen. Im 251er Motor ist ja der 5. Gang schon kürzer übersetzt, die 251er hat ein 16er Hinterrad statt dem 18er der 250er.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Re: Motor umbau
Beitragvon Dragonbeast » 21. Juli 2015 11:11
Ich hatte in meiner ETZ-250 auch immer das 18ner Ritzel. Das hat super gepasst und Endgeschwindigkeit war auch nicht viel weniger. Auf jeden Fall besserer Anzug und Übergang 4./5. Gang. Wenn du mit dem 19 ner Ritzel schon unzufrieden warst lass das 18 ner drauf.
Das 21ger Ritzel macht hier wie beschrieben überhaupt keinen Sinn, da du ja ein 18ner Hinterrad in deiner ETZ-250 fährst...;-)
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: Motor umbau
Beitragvon Micky » 21. Juli 2015 15:28
Das ist ja erstaunlich. Über 5 Jahre für den Motoreinbau gebraucht.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
