Blinklichter zu schwach
Beitragvon fdberlin » 17. März 2009 14:40
Wer kann mir sagen,warum meine Blinklichter -MZ TS 250/1-so verdammt schwach leuchten.
Bei laufenden Motor gehen die Dinger zu schnell,bei Motor aus - wollen sie erst gar nicht und dann nur ganz schwach.
Wenn mir jemand Tipp´s geben kann!?
Mit besten Grüssen an alle MZler
Fuhrpark: MZ TS 250/1
fdberlin
Re: Blinklichter zu schwach
Beitragvon mr.compost » 17. März 2009 14:41
Batterie zu schwach?
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon s-maik » 17. März 2009 14:42
6 oder 12 V ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon fdberlin » 17. März 2009 14:45
Hallo,das ging ja schnell!!!
6Volt ,Batterie neu!
fdberlin
Beitragvon Paule56 » 17. März 2009 14:47
fdberlin hat geschrieben:Batterie neu!
Könnte trotzdem leer sein ......
Beitragvon knut » 17. März 2009 14:48
fdberlin hat geschrieben:6Volt ,Batterie neu!
auch geladen ? alle kontakte gereinigt ?
Themen: 95
Beitragvon ETZChris » 17. März 2009 14:57
schwache batterie in verbindung mit dem originalen hitzedraht-blinkgeber.
:arrow: batterie laden und einen elektronischen blinkgeber verbauen.
Beitragvon ad40 » 17. März 2009 15:00
Der ( wahrscheinlich ) alte Heisdraht-Blinkgeber zieht mehr Strom als die Binker zusammen. Am besten gegen einen elektronischen tauschen, die Vorteile sind richtig helle Blinker und konstante Blinkfrequenz, nur eine eventuelle Blinkkontrolleuchte muß dann abgeklemt werden.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon s-maik » 17. März 2009 15:03
genau kontakte prüfen... batterie prüfen nur weil neu muss sie nicht geladen bzw. heil sein...
blinkgeber zwecks geschwindigkeit wie Chris schon schrieb auf elektronisch tauschen...
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon mr.compost » 17. März 2009 15:12
ad40 hat geschrieben: nur eine eventuelle Blinkkontrolleuchte muß dann abgeklemt werden.
Gruß Axel
Nichtmal das. Habe elekt. Blinkgeber 12 V samt Blinkkontrollleuchte in der TS ... dafür keine Ladekontrolle mehr. Kann man je nach Geschmack Prioritäten setzen.
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon ad40 » 17. März 2009 15:20
@ Compost :
also soweit ich weis, und bei meinem ist das definitv so, muss an den 6VBlinkgebern die Kontrollleuchte weg.
Gruß Axel
ad40
Beitragvon fdberlin » 17. März 2009 16:08
Hallo nochmal
Werde Eure Ratschläge mal durchtesten,- aber früher hatten wir doch auch keine Elektronischen Geber gehabt, und die 6V Strömlinge haben sich doch auch nicht geändert,kann es dann nicht auch daran liegen,das die einfachen Geber einfach schon zu alt sind?
Sorry,ich weiss-Blöde Frage,--nächste Frage!!!
fdberlin
Beitragvon mr.compost » 17. März 2009 16:20
Früher musste man aber auch nicht tagsüber mit Licht fahren, so dass die etwas schwachbrüstige 6V-Lichtmaschiene der MZ ausreichte :wink:
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon lothar » 17. März 2009 16:25
fdberlin hat geschrieben:...aber früher hatten wir doch auch keine Elektronischen Geber gehabt, und die 6V Strömlinge haben sich doch auch nicht geändert ...
Da bin ich einer Meinung mit dir! Du kannst das einfach testen:
Bau den Blinkgeber vorsichtig aus. Nimm eine Blinkerbirne und eine gut geladene 6V-Motorradbatterie.
Verbinde Batt+ mit Blinkgeber(49), anderer Kontakt Blinkgeber(49a) mit Birne, anderer Kontakt Birne mit Batt-.
Wenn das jetzt zufriedenstellend blinkt, weißt du, wo du zu hohe Spannungsabfälle suchen musst: Kabelverbindungen im Motorrad, Zündschloss, Sicherung, Blinkerschalter
Wenn das Problem noch immer besteht, dann haben deine Glühbirnen die falsche Leistung und/oder der Blinkgeber ist tatsächlich müde oder der falsche.
@Lorchen: Die "Birnen" sind speziell für dich...
lothar
Themen: 281
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 34 Gäste
