Hinterer Koti ES250/2 - muss das so?
Beitragvon TeEs » 18. März 2009 20:29
Der hintere Koti von meiner ES-Baustelle sieht so aus:
Meine Frage ist nun, ob dieser "Einzug" der rechten Kante hinter den Kettenschläuchen original so vorhanden ist, oder ob den einer reingedengelt hat.
Das es dort eng zuging, sieht man ja an den Scheuerstellen der Kettenschläuche.
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: Hinterer Koti ES250/2 - muss das so?
Beitragvon Landei » 18. März 2009 20:38
... dieser "Einzug" (wie Du das nennst) ist original sagt das Landei.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
Landei
Beitragvon Ex-User krippekratz » 18. März 2009 20:50
genau ist er, sonst wären die schleifspuren der kettenschläuche auch noch eklatanter... oder wie bei meinem nur noch löcher im koti....
Ex-User krippekratz
Beitragvon TeEs » 18. März 2009 20:55
Danke schon mal soweit.
Wie viel Platz ist denn nach innen zum Reifen (beim originalen 3,5x16). Macht das Sinn, dass noch ein paar mm nachzubiegen um zu den Kettenschläuchen mehr Platz zu schaffen?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Andreas » 18. März 2009 21:51
Ist original so. Hat die ETS übrigens auch. Und auch dort schleift es trotzdem.
Themen: 855
Beitragvon Trophy-Treiber » 18. März 2009 22:00
TeEs hat geschrieben:Danke schon mal soweit.
Es ist noch ein wenig Platz, um die Flanke des Schutzbleches zu verbiegen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Martin H. » 20. März 2009 14:31
es sind auch Schleifspuren z. B. vom linken Seitendeckel bei meiner.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Christof » 20. März 2009 18:32
Bei meiner ES 175/2 ist das Blech auch so vertieft. Ein nachbiegen nach innen lohnt auf jeden Fall solange das Schutzblech nicht am Rad schleift. Gerade nach dem lackieren wollte ich mir solche Schleifspuren vom Schlauch am Blech ersparen. Leider ist aber auch jetzt bei mir der Spielraum zwischen Schlauch und Blech ziemlich eng.
Mitglieder in diesem Forum: kabl und 22 Gäste
