Frage an die Elektroniker:welche Zenerdiode bei 6 V
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. März 2009 19:49
Eine Honda CY mit 100 ccm 11 PS Motor muß neu verkabelt werden.
Und es ist nicht so, daß ein kleines Moped weniger Arbeit macht. Eine Emme macht mehr Spaß, die Japse
planen doch schon mal etwas anders. Da wird net geregelt, da werden die überflüssigen Ströme einfach
im Widerstand verbrannt.
Die Lichtmachine ist vollkommen ungeregelt. Ich möchte allerdings wenigstens eine Z-Diode verbauen, die bei einer
Spannung von ca.8 Volt durchschaltet, mindestens 10A verkraftet und äußerlich robust gebaut ist.
Kann mir da jemand eine Empfehlung geben?
kerzengesicht13
Bilder: 119
Re: Frage an die Elektroniker:welche Zenerdiode bei 6 V
Beitragvon net-harry » 26. März 2009 20:01
Definiere "Durchschalten" ? Meinst Du kurzschließen oder begrenzen der Spannung ?
Begrenzen bei 10A und 8V sind immerhin 80W... :shock:
Und wozu soll das gut sein ?
Haben die Japse das bei der Honda-Lima nicht berücksichtigt ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. März 2009 20:04
Durchschalten und am Widerstand verbrennen.
Der vorhandene Widerstand wird bei ausgeschaltetem Licht zugeschaltet.
Die Lima ist so dimensioniert, das mit Licht der Nennstrom fließt und die Nennspannung erreicht ist.
Aber wenn die Birne durchbrennt, hauts die andern Birnen auch durch!
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon rkidh » 26. März 2009 20:27
Ich glaube das einfachste wäre wahrscheinlich du arbeitest mit einem ganz kleinen feinem Relais.... ein Öffner ...
Sobald dein Licht durchbrennt fällt der Rontakt im Relais ab und schließt den Kreis wieder, nur eben mit einem Widerstand (statt Lampe), oder einer 2. Lampe.
Wie hat Honda sich das eigentlich original vorgestellt?
PS: Wegen der Z-Diode, ich glaube das größte was du bekommst sind 1,3 Watt ... nicht 80W ;)
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. März 2009 20:35
Original siehts so aus:
Drehstrom-Lima, 2 Phasen über Brückengleichrichter ungeregelt für alle Verbraucher und Batterie außer Scheinwerfer.
3. Phase nicht gleichgerichtet für Scheinwerfer(oder Widerstand)
http://www.cmsnl.com/classic-honda-fans ... /CB100.jpg
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon voodoomaster » 26. März 2009 20:49
diese schaltung hab ich in der schwalbe verwendet, dürfte auch ähnlich in der rotax verbaut sein, halt nur für 12v.
Zuletzt geändert von voodoomaster am 27. März 2009 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. März 2009 21:07
Da wird alles im Transitor verbrannt. Könnt gehen, mal sehn. Jedenfalls für die gleichgerichtete Bordspannung.
Am Scheinwerfer liegt dann noch die volle Wechselspannung der 3.. Phase an. Mal sehen, was ich damit mache.
Blöd, daß in dem Schaltplan der Widerstand garnet vorkommt, obwohl er nach Werkstatthandbuch in die Schaltung gehört.
Wie einfach ist dagegen doch die MZ Elektrik.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon rkidh » 26. März 2009 21:09
un warum darfs kein regler sein den man schon fertig zu kaufen bekommt?
Ich glaube die Z-Diode mit der spannung zu finden dürfte nicht schwer sein, aber für 10A ist schon ein starkes stück.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon voodoomaster » 26. März 2009 21:22
die arbeit übernimmt ja der transi für die z-diode, diese diehnt nur der steuerung des transistors. jeh nach höhe der eingangsspannung steuert er mehr oder weniger durch und begrenzt so die ausgangsspannung. diese schaltung hatte ich in der schwalbe verbaut und bei meinem nachbarn in der s50(habe modifizierte spulen verwendet) und das seit fast 4 jahren ohne probleme.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Der Bruder » 26. März 2009 21:25
Hast du hier schon mal geschaut?
Die haben mir mit meine CB 50 gut geholfen
http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/cy-service.html
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. März 2009 21:32
@ rkidh
Weil die Lima über Dauermagnet erregt wird kann man keinen Regler einsetzen.
@ voodoomaster
Wenn, dann werde ich zur Strombegrenzung einen Widerstand vorschalten. Sonst
zerreist es evtl die Spulen.
@ Der Bruder
Kenn ich, danke. Aber das ist ein 100er Motor. Der hat ne andere Elektrik.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon voodoomaster » 26. März 2009 21:46
denke ich nicht, wenn die spulen so aufgebaut sind wie bei simson brauchste dir darüber keine gedanken machen. dort ist der eisnkern der spulen nicht geschlossen(bei der vape übrigens auch nicht) und damit ist die ganze sache in sich "butterweich" begrenzt sich quasi elbst. hatte in der schwalbe die 3 spulen identisch ausgelegt, in stern geschalten und nen drehstrom gleichrichter nachgeschalten, anschließend diese schaltung dahinter und das bordnetz entsprechend modifiziert. der positive nebenefeckt war konstantes licht bei jeder drehzahl und super geladene batterie(nachbar mußte seine bis dato nicht nachladen und das seit 4 jahren nicht mehr)
Zuletzt geändert von voodoomaster am 27. März 2009 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. März 2009 22:02
Oje, soviel Wollt ich garnet Ändern. Das ist net mein Moped. Ich wollts nur optimieren.
Ich müßte einen neuen Kabelbaum machen. Das ist mir dann doch zu viel.
An der SUSI GN 400 Ist eine Überspannugsdiode dran, die alles über 8 Volt durchläßt.
So hatte ich mir das vorgestellt. Mal überlegen, wie ich vorgehe.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon voodoomaster » 26. März 2009 22:10
mhhhh, es gibt überspannungsschutzdioden, schau doch mal nach ob dir soas auch helfen könnte. hab eine in meinem nachbaublinker (nach vorlage von net-harry) verbaut, aber mit 18v. muß mal schaun wie dort die spezifikationen sind.
hier mal ein link zu einer solchen, http://www.reichelt.de/?ARTICLE=42018
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. März 2009 22:38
Die hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Ich denke, daß 6,8 Volt etwas zu wenig ist.
Muß mal ein paar Datenblätter durchforsten. Da hab ich ja einen guten Link zu.
Bei Reichelt könnt ich dann endlich die 2A Flachsicherungen für die ETZ Feldwicklung bestellen.
Danke jedenfalls schonmal
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon rkidh » 26. März 2009 23:18
Es gibt auch Regler für Simson, und da sind es auch Dauermagnete.
Ich hab vor paar Jahren mal im Simmeforum gelesen, dass einer sowas nachträglich eingebaut hat. Das wäre wohl damals sogar ne offizielle Lösung gewesen der Simson selbst zugestimmt hätte.
PS: Keine Ahnung wie nu wirklich im Detail, aber ich verlass mich einfach mal auf mein Gedächtnis, schließlich hat es bei dem Kerl auch super funktioniert, meinte er.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. März 2009 23:31
Das funktioniert dann bestimmt wie ein geregeltes Netzteil, kann auch durchaus funktioniern. Wird dann aber für meinen Zweck zu teuer.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon rkidh » 26. März 2009 23:41
das kann ich dir nich sagen, ich wollt auch blos ma denn irrglaube aus m weg räumen, dass dauermagnet limas nich gereglt werden könnten ^^
PS: entweder ich hab gewalltig n denkfehler oder ich würde sagen der regler von der schwalbe is falsch gezeichnet.
reden wir eigentlich von wechsel oder gleich spannung, also is da n brückenglei. oder pur an die spule? (beim regler der schwalbe)
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon voodoomaster » 26. März 2009 23:43
ist richtig, der gleichrichter ist nicht mit dargestellt. der muß noch davor. wichtig ist zudem noch das die spulenanschlüsse keine masseverbindung haben.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon net-harry » 27. März 2009 09:43
Mit passiven Komponenten wird das nix...das sind 80W (in Worten: Achtzig)... :shock:
@voodoomaster
Die verwendeten Symbole Deiner Schaltpläne sowie deren Aufteilung kommen mir irgendwie bekannt vor... :roll:
In Deinen obigen Darstellungen sind die Transitorbezeichnungen oder die Schaltbilder falsch.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon lothar » 27. März 2009 12:20
net-harry hat geschrieben:@voodoomaster
Gruß Harald
Harald, sehe ich auch so, im Moment ist die Schaltung reiner Voodoo. Ja nicht so nachbauen.
Muss da nicht ein pnp Transistor mit dem Emitter nach oben dran...???
lothar
Themen: 276
Beitragvon hiha » 27. März 2009 12:26
kerzengesicht13 hat geschrieben:@ rkidh
Totaler Quatsch. Sogut wie jedes Motorradl mit permanenterregter Wechselstromlichtmaschine
das nach 1975 gebaut wurde, egal ob Japan oder Italien, hat einen Regler. Es gibt kaum Ausnahmen.
@ voodoomaster
Totaler Quatsch. Da eine permanenterregte WecheslstromLiMa nicht überlastbar ist (Du kannst die Spulen kurzschließen ohne dass was passiert) zerreist es deswegen auch keine Spulen. Die meisten Regler basieren sogar genau auf einem gesteuerten Kurzschluss.
Hans
hiha
Beitragvon rkidh » 27. März 2009 16:32
also war ich doch richtig mit meinem gedanken, dass der regler so nicht funktioniert....
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon net-harry » 27. März 2009 18:00
Soooo...habe mir mal den Schaltplan Deiner Bonsai-Japse angesehen - ist echt ähnlich der Simme: Limaspule - Diode - Akku - Verbraucher - Ende im Gelände...ohne Regelung, einfach druff und fertich... :shock:
Wenn die Lampe ausfällt sollte die verbleibende Leistung im Akku landen, so meine Hypothese.
Wenn Dir das zu wage ist: Bau Dir anstelle der Diode diesen einfachen Laderegler ein.
Der schont den Akku durch Begrenzung seiner Ladespannung...und alles was danach kommt :wink:
Was die Japaner da so zusammen bauen... :roll:
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 12. März 2012 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
net-harry
Beitragvon hiha » 27. März 2009 18:33
Das mit der fetten Z-Diode wird bei alten Briten so gemacht. Das Ding sieht dann vor lauter KÜhlkörper aus wie eine Audio-endstufe.
Es eignet sich übrigens jeder LiMaRegler von so neumodischen Scootern die in der E-Bucht für so 10-15Eur übern Tisch wandern. Der EInbau ist leicht, aber den Kabelbaum muss man evtl ein bisserl umstricken.
Hans
hiha
Beitragvon kerzengesicht13 » 27. März 2009 19:42
Genau das Teil hatte ich immer im Hinterkopf.
Bei einer Regelung müßte ich dann Teil des Netzes Regln, der für die Batterieladung zuständig ist.
Der Teil, der fürs Fahrlicht zuständig ist, müsste so bleiben, oder.
Hier nochmal ein Schaltplan:
http://www.cmsnl.com/classic-honda-fans ... /CL100.jpg
Am Moped ist ein niedrigohmiger Widerstand mit Kühlblech verbaut. Im Werkstatthandbuch steht, daß der nur bei ausgeschaltetem Licht zum Einsatz kommt.
Den kann ich jedoch bei keinen Schaltplan entdecken.
http://www.cmsnl.com/classic-honda-fans ... agrams.php
Ich frage mich nun, ob die Belastung der Wicklung fürs Fahrlicht eine Rückwirkung auf die Wicklung für die Batteriespannung hat.
Ach ja , ums nochmal zu sagen: wie schön einfach ist da doch die Elektrik der Emmen.
Ich bin jetzt erstmal auf Tour, dank euch schonmal für eure Antworten und Tipps. Morgen abend les ichs nochmal durch.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon voodoomaster » 27. März 2009 20:41
@voodoomaster
Gruß Harald[/quote]
joop harry, hast recht. hatte die schaltung so aus dem gedächtniß herraus gezeichnet. der tip147 ist ein pnp-transi. der schaltplan von der simme ist sehr stark an deinen angelehnt, geb ich zu. hab hier mal die schaltung geändert und die andere rausgenommen. verzeiht mir meinen fehler :flehan:
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon net-harry » 27. März 2009 21:14
voodoomaster hat geschrieben:verzeiht mir meinen fehler :flehan:
Es sei Dir verziehen... :mrgreen:
Aber ändere bitte den Plan oben (Limaplan S51 neu) auch noch.... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon kerzengesicht13 » 29. März 2009 05:39
So, nu hab ich endlich verstanden, wie es funktioniert:
die Lima hat zwar 3 Spulen, ist aber trotzdem keine Drehstromlima.
http://www.cmsnl.com/classic-honda-fans ... /XL100.jpg
Wenn das Licht eingeschaltet wird, werden 2 Wicklungen dazugeschaltet, um die Leistung zu erbringen.
Anderst gesagt, wenn das Licht ausgeschaltet ist, werden die 2 zusätzlichen Wicklungen kurzgeschlossen,
so daß nur eine Wicklung erregt werden kann.
Mannomann, sich in die Schlitzaugen (bloß net falsch verstehen) reizuversetzen ist garnet so einfach.
Versteh mal einen Schltplan der GN 400. Dann weißt du, waß ich meine.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon hiha » 29. März 2009 13:35
Wieso? Die GN400 hat den simpelsten von Allen. Da baut man einfach einen Regler rein, haut die Widerstände raus, schon passt das. Also ich find die Schaltpläne der Honda XL wesentlich fieser zu verstehen.
Hans
hiha
Beitragvon kerzengesicht13 » 29. März 2009 18:33
Die GN hat 2 Spulen fürs Licht und 2 für die Zündung, die bei verschiedenen Drehzahlen ihren Eisatzbereich haben.
Auch nicht so ganz leicht zu verstehen.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon hiha » 29. März 2009 20:24
Stimmt nicht. Genaugenommen hat die GN400 genau 1 Spule für den Strom, der die Batterie lädt und das Licht macht. Der ganze Rest beschäftigt sich mit der Zündung. Die wiederum braucht die Lichtspule dafür überhaupt nicht.
Die Lichtspule wiederum hat eine Anzapfung, die verwendet wird wenn man ohne Licht fährt. Baut man einen Regler hin, braucht man die Anzapfung nicht mehr.
Hans
hiha
Beitragvon kerzengesicht13 » 29. März 2009 20:33
Das heißt also, daß der Strom beim Fahren ohne Licht an der Mittelanzapfung der Wicklung abgegriffen wird?
Bei der Honda werden auch die Spulen beim Fahren mit Licht dazugeschaltet. Da allerdings paralel.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon hiha » 30. März 2009 07:12
Grob gesagt: Ja.
Geht natürlich auch. Aber Honda-Elektrik war immmer schon etwas verzwickter. Der Anbau eines Reglers, der von der MZ-B ist super, und müsste auch hervorragende bei der Honda hinhauen, behebt alle Probleme auf einen Schlag.
Hans
hiha
