Meine ETZ 251 - und gleich ein paar Fragen ...
Beitragvon dette » 25. März 2009 21:02
Hallo zusammen, seit letztem Wochenende ist es nun endlich soweit: Ich besitze seit fast 15 Jahren wieder ein Zweirad, und zwar eine (lang gesuchte) ETZ 251. Die Maschine war zum Kaufdatum auf den Tag genau 20 Jahre alt und soll ca. 16 TKM gelaugfen haben, Stilllegung seit Mitte 2002 inkl.. In der nächsten zeit stehen wohl einige Reparaturen usw. an, daher wende ich mich hiermit an das Forum. Ich beabsichtige, die MZ im Originalzustand wieder aufzubauen, die Vorbesitzer haben es damit nicht so genau genommen. Ich denke, dass etliche (baugleiche ?) Teile der ETZ 150 verbaut wurden, bin mir aber nicht sicher.
Stutzig machen mich folgende Punkte:
- Schutzblech vorn silber, hinten schwarz
- Rücklicht rund (gefällt mir aber)
- obere Lenkerbrücke silber (sollte laut meinem Bekannten schwarz sein ?)
- Ersatzbrief
- Typenschild bis auf eingeschlagene Fg.-Nummer "blank"
- Seitendeckel offensichtlich von ETZ 150
- Lenker mit Loch rechts neben Bremsflüssigkeitsbehälter
Ferner habe ich festgestellt, daß offensichtlich der Bremssattel sowie der rechte Gehäusedeckel und die Ölablassschraube undicht sind. Aus diesem Grunde wollte ich mich erkundigen, wo man günstig möglichst originale Ersatzteile für die MZ bekommt, mit asiatischem Billigschrott ist ja keinem geholfen. Ich habe bisher nur den Shop der Fa. MZ-B gefunden, was haltet ihr denn davon bzw. wie sind Eure Erfahrungen ?
So, jetzt ist es an Euch, ich bin für alle Hinweise und Meinungsbekundungen offen. Vielleicht kann ja sogar jemand mit einem originalen Prospekt der 251 von 1989 dienen ??
Fuhrpark: ETZ 251 ´89
dette
Re: Meine ETZ 251 - und gleich ein paar Fragen ...
Beitragvon Emmendieter » 25. März 2009 21:07
Schutzblech ist okinol.
Der rechte Motorseitendekel hat nichts abzudichten. Entweder ist der Simmering vom Ritzel undicht, oder von der Kurbelwelle. Beide können ohne großen Aufwand getauscht werden. Kosten ca 5€ für neuen SiRI.
Ansonsten sehr gute Basis. :ja:
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon jowi250 » 25. März 2009 21:09
Hallo ein schönes Fahrzeug, dass Loch im Lenker ist von der Chockbefestigungsschraube. Diese war eigentlich nur so bei der TS verbaut, aber da war der Lenker etwas höher, daher :?: :?: :?:
Die ETZ 251 hatte ein viereckiges Rücklicht.
Das mit dem Typenschild ist auch etwas sonderbar, was steht denn im Brief :?:
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 25. März 2009 21:10
Kann auch täuschen, aber auf mich wirkt die Vorderradgabel wie von nem Auffahrunfall zum Motor hin gestaucht?
Ex-User MZ Freund
Beitragvon dette » 25. März 2009 21:18
Hallo, denke das das täuscht. Ansonsten hätte der Herr Verkäufer morgen Besuch .... :wink:
dette
Beitragvon trabimotorrad » 25. März 2009 21:20
Also, die Seitenbleche von der ETZ150 und der ETZ251 sind, bis auf den Aufkleber, gleich.
Die Gabelbrücke oben ist bei meiner ETZ251 (Bj. 1990) schwarz. Mein Schutzblech vorne ist auch schwarz. Der lenker stammt vermutlich von einer TS250, die hatte den Chokehebel da eingeschraubt, dann ist ein M6er-Gewinde drinne. Hier ein Foto von meiner:
Themen: 142
Beitragvon 2,5er » 25. März 2009 22:10
Wenn man die Gegebenheiten aneinender vorbei führt, kommt man auf eine 251er, die als 125 / 150er "geboren" wurde.
Lackierung der Schutzbleche, Rücklicht, Seitendeckel, bzw. Aufschrift, ... .
Sind vielleicht beim Umbau auf 250 ccm boe Motorschuhe nicht mit getauscht worden,
erklärt sich der (doch nicht nur) scheinbar kleinere Abstand zwischgen Krümmer und Motor von selbst.
Was steht denn im Brief?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon dette » 25. März 2009 22:22
Im Brief steht eindeutig : ETZ 251, EZ: 21.03.1989.
dette
Beitragvon etz-250-freund » 25. März 2009 23:52
das typenschild an meiner 250er etz ist auch blank gescheuert vom kabelbaum oder tacho-dzm welle und nur die rahmennr. noch lesbar
steuerkopf- an einem bekannten seiner 251 ist der auch silber
schutzblech vorn - gehört schwarz lackiert
rücklicht - muß das eckige ran
seitendeckel sind bei der 150er und 251er identisch
die 150er aufkleber hat der vorbesitzer drauf geklebt, so schief hat man die im mz werk bestimmt nicht drauf geklebt
ps , schönes bike, glückwunsch
gruß daniel
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Brummel » 26. März 2009 01:03
[quote="jowi250"]Hallo ein schönes Fahrzeug, dass Loch im Lenker ist von der Chockbefestigungsschraube. Diese war eigentlich nur so bei der TS verbaut, aber da war der Lenker etwas höher, daher :?: :?: :?:
Stimmt nicht, ich habe eine 251, die hat das Loch auch, sie hält die Abschlusskappe, die das Lenkerende verschliesst.
Gruss Brummel.
Emmepiloten sind Optimisten. Sie sagen sich: Das eine Mal gewinne ich, das andere Mal verlieren die anderen.
Fuhrpark: ETZ 251/Baujahr 1989 - meine Emmely
Dacia Sandero 1,4 und 1,6.
Wat de Emme brauch, det kricht se.
Brummel
Skype: Rudi
Beitragvon etz-250-freund » 26. März 2009 01:21
Brummel hat geschrieben:
jowi250 hat geschrieben:Hallo ein schönes Fahrzeug, dass Loch im Lenker ist von der Chockbefestigungsschraube. Diese war eigentlich nur so bei der TS verbaut, aber da war der Lenker etwas höher, daher :?: :?: :?:
Gruss Brummel.
@ brummel
schau mal zu dem bild wo der lenker abgebildet ist, es geht um das loch rechts ,wo davor der hauptbremszylinder ist, und das loch ist am ts lenker für den choke
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Norbert » 26. März 2009 01:37
dette hat geschrieben: Stutzig machen mich folgende Punkte:
kann ein Ersatzteilkauf gewesen sein
dette hat geschrieben: - obere Lenkerbrücke silber (sollte laut meinem Bekannten schwarz sein ?)
kann ebenfalls ein Ersatzteilkauf gewesen sein....
dette hat geschrieben: - Seitendeckel offensichtlich von ETZ 150
kann auch nur ein neuer aufklebersatz gewesen sein - Understatement.
ETZ 160 in silber ist mir persönlich auch unbekannt.
dette hat geschrieben:- Lenker mit Loch rechts neben Bremsflüssigkeitsbehälter
ist ein Lemker für die TS 250/1 , nach Produktionseinstellung der TS 250/1 Lenkerproduktion wurde
der ETZ Lenker mit genau dieser Chokehebelbohrung gebaut, der TS Lenker (hoch ) und die SB passen ohne Bremsschlauchverlängerung IMO nicht.
Beitragvon dette » 26. März 2009 13:00
Hallo, zunächst ersteinmal Vielen Dank für die überwiegend positive Resonanz. Ich freue mich, dass euch das Bike gefällt, mir hat es ja vor allem das doch etwas "technisch" wirkende Silber in Verbindung mit der typischen DDR-Optik angetan, da stand ich schon immer drauf. Aus eben diesem Grunde möchte ich gerne auch das "alte" runde Rücklicht am Fzg. belassen, da es mir nun mal besser gefällt - das war aber wirklich nur Zufall.
@ Norbert: Ich habe voriges Jahr mal kurz ein silberfarbenes ETZ 150 - Fragment Bj. 1989 mit Scheibenbremse besessen aber nicht gefahren...
Gruß Dette
dette
Beitragvon etz-250-freund » 26. März 2009 15:43
@ dette
irgendwie machen mich deine fragen jetzt stutzig nach deinem letzten bild :shock:
schutzblech silber,steuerkopf silber, trollt es hier
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon dette » 26. März 2009 19:07
:lach: Nein, ganz sicher nicht. Ich habe das Fragment letztes Jahr zusammen mit 2 weiteren 150 gekauft und wollte damals schon so richtig durchstarten mit MZ, habe dann aber einsehen müssen,daß ich a.) zuwenig Freizeit habe, b.) eine fahrbereite Maschine die bessere Basis darstellt und c.) eine 250/251 noch viel besser wäre. daraufhin habe ich alle 3 Fragment-Maschinen wiedwer verkauft, standen damals sosgar hier im Forum. :wink:
Und mal im Ernst: Du hältst mich doch nicht für so beschruppt, daß ich hier erst nachfrage und hinterher per Foto den Gegenbeweis antrete ? Nein, ich bin kein profi-MZ-Schraube, sonst müsste ich ja nicht fragen. Ich habe mich wahrscheinlich schon damals einfach nur von diesem wunderschönen "Silbermetallic" blenden lassen ...
Grüße Dette :D
dette
Beitragvon etz-250-freund » 26. März 2009 19:41
ich wolte dir bestimmt nicht zu nahe treten oder was unterstellen, es kahm für mich persönlich so rüber durch dein letztes bild, sorry war keine absicht
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon pfuetzen » 26. März 2009 21:25
bei mir ist das typenschild auch blank, noch bald wirds neu :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon RobbiLWL » 26. März 2009 22:39
Schönes Motorrad. Gefällt mir gut.
Passt das mit dem runden Rücklicht? Dachte immer das mit der BSLK ab der ETZ 251 das Bremslicht anders geschaltet wurde?!
Also mein 251 Gespann EZ März 89 hat schwarze Gabelbrücken. Die Solo widerum EZ 06/90 silberne.
ETZ 251 - SW
TS250 - SW
RobbiLWL
Beitragvon 2,5er » 26. März 2009 23:41
So rum geht es immer.
Hat man ein massegeschaltetes Bremslicht, geht das Eckige nicht, weil da eine Zweifadenlampe drin ist, ..... .
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon dette » 29. März 2009 17:03
pfuetzen hat geschrieben:bei mir ist das typenschild auch blank, noch bald wirds neu :D
Hallo, gibt es das Schild etwa irgendwo als "Ersatzteil" ?? Das wäre doch was ...
Danke
dette
Beitragvon pfuetzen » 29. März 2009 17:10
gibts eigentlich bei den ganzen mz händlern wie: ost2rad, mz-laden, ....
lg
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon ES-Custom » 29. März 2009 19:25
Kenne mich nicht so aus aber hatte die 251 einen Alu-Hauptständer!
Das Brot, was ich heute kaufe, ist Morgen auch schon von Gestern
Fuhrpark: ES 250/2 Bj. 1967, ES 250/2 mit 5-Gang TS- Motor Bj. unbek.
ES-Custom
Skype: Erfurter Puffbohne
Beitragvon mzkay » 29. März 2009 19:56
mach mal den Tank runter und schau dir den Rahmen genauer an. Ein paar hinweise findest du auch hier
http://mz-forum.com/knowledge/kb_show.php?id=122
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon etz-250-freund » 29. März 2009 20:00
ja die vorwende 251er hate einen alu hauptständer
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon dette » 15. September 2009 21:00
So, 6 Monate sind rum und ich wollte mal einen Zwischenstand vermelden...
Ich habe etliche Teile erneuert, so z.B. Telegabel, Bremssattel und HBZ neu abgedichtet, Schwinge, Kette, Kettenschläuche und Kettenschutz, Fußrastenrohr, Lampe, Blinker, alle Bowdenzüge, Krümmer usw.
Schutzbleche, Motordeckel, Bremssattel, Gabelrohre usw. wurden "schwarz seidenmatt" pulverbeschichtet - Nochmals großes Lob an die Fa. Becher Oberflächentechnik in Kornhochheim. Außerdem habe ich 2 standesgemäße Reifen aufgezogen, auch wenn nur der vordere ein Heidenau ist :wink:
Neu lackiert wurden natürlich Tank (Neuteil) und Seitendeckel.
Alles in allem ist das gute Stück jetzt fast fertig. Lediglich den Vergaser müsste ich nochmal feineinstellen und die Ladekontrolleuchte leuchtet noch dauerhaft :oops:
Naja, das werde ich wohl in den nächsten Tagen noch auf die Reihe bekommen. Ich hoffe Euch gefällt das Motorrad so gut wie mir, bin aber für Anregung oder Kritik offen.
Bedanken möchte ich mich zu Guter Letzt auch bei allen Forenmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung.
Es grüßt
Dette
dette
Beitragvon Wilwolt » 15. September 2009 21:08
Die 251er ist optisch die schönste MZ für mich und auch fahrwerkstechnisch/motormäßig absolute Sahne. Damit wirst Du viel Freude haben :gut:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Stephan » 15. September 2009 21:22
Federn der Federbeine hinten sind definitiv nicht ETZ 251! Die hatte nur glaube 17 Windungen, genauso wie die 150er weiter oben.
T-Shirt Besteller
Beitragvon dette » 16. September 2009 09:25
Hallo, ich habe nochmal nachgezählt - wenn auch nur am Foto - 17 Windungen, genau so wie es im blauen Buch für die 251 steht, die kleinen ETZ hatten weniger.
Wie Ihr sicher bemerkt habt, habe ich auch das runde Rücklich drangelassen. Laut einer (zugegeben nicht belegbaren) Theorie eines Bekannten sollen die allerersten ETZ 251 teils aus Ermangelung rechteckiger Leuchten damit ausgeliefert worden sein. Wer weiß ? Da meine Emme ja eine der ersten 251 ist, vielleicht war das Teil ja wirklich schon von Anfang an dran ? Ich möchte hier nicht zur Legendenbildung beitragen, aber es wäre schon interessant zu wissen ... 8)
dette
Beitragvon dette » 18. September 2009 22:46
Hallo Stephan, habe gerade nochmal nachgeschlagen bezüglich der "17 Windungen" und das steht ETZ 251 - Gespann geschrieben :oops: Hattest also recht...
Unklar bin ich mir auch noch mit meiner Rahmen / Motornummer, die scheinen irgendwie nicht ins mir bekannte Schema zu passen, vielleicht seid Ihr ja schlauer als ich und könnt mich mal "aufklären"...
Rahmen: E550904 (E= Ersatzrahmen laut Vorbesitzer ??)
Motor : 1503508
Grüße :D
dette
Beitragvon dette » 4. September 2015 21:25
So, nach nur knapp 6 Jahren halte ich es für angemessen, ein kleines Update zu posten. Ich möchte es nicht versäumen, mich nochmals auf diesem Wege bei allen unterstützenden Usern zu bedanken. :zustimm: Ganz besonderer Dank gebührt aber unserem lieben christof, ohne seine Hilfe v.A. in punco Motor stünde das Moped jetzt sicher nicht so da. :-D
dette
Beitragvon Paule56 » 4. September 2015 21:37
Schoenes mopped
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Diss_Counter » 5. September 2015 11:29
nun doch wieder ECKIG ^^ wieso?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (Bj.87)
Diss_Counter
Beitragvon dette » 5. September 2015 13:50
... weil es so gehört und mir inzwischen auch besser gefällt.
dette
