welche zündkerze für hohen wärmewert über 260 ?
Beitragvon telefoner » 17. April 2009 11:54
@all
ich nutze zurzeit die isolator 260.
gibt es kerzen die einen höheren wärmewert haben als diese?
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Re: welche zündkerze für hohen wärmewert über 260 ?
Beitragvon TeEs » 17. April 2009 12:15
Von Isolator gabs früher 280iger. Keine Ahnung ob noch verfügbar. Aber wozu brauchst du ne kältere Kerze?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon telefoner » 17. April 2009 12:22
ich habe bei hohen drehzahlen, unter last, unerklärliche kurze oder auch längere leistungsaussetzer. vergaser und sprit soweit alles geprüft und in ordnung. eventuell könnte es auch zeitweise nebenluft bei hoher thermischer belastung sein. lässt sich nur schlecht eingrenzen.
und bevor ich hier wieder anfange den motor zu zerlegen, wollte ich mal ne kerze versuchen die mehr hitze verträgt. die isolator 280 gibt wohl nicht mehr.
aber vielleicht eine, mit ähnlichen eigenschaften, von einem anderen anbieter?
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZ-Racer » 17. April 2009 12:29
laut meinem alten Bosch-Taschenbuch gab es auch noch W280T1, W300T1 und W320T1
ob heute noch ????
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon TeEs » 17. April 2009 12:31
telefoner hat geschrieben:ich habe bei hohen drehzahlen, unter last, unerklärliche kurze oder auch längere leistungsaussetzer. vergaser und sprit soweit alles geprüft und in ordnung. eventuell könnte es auch zeitweise nebenluft bei hoher thermischer belastung sein. lässt sich nur schlecht eingrenzen.
Macht Sinn. Den Versuch ist es wert.
Schau doch mal auf die Seiten der üblichen Verdächtigen (NGK, BOsch etc.) Da gibt es doch meistens eine Umschlüsselung der Mitbewerber.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 17. April 2009 12:45
Bosch W2AC
NGK B9HS
Grüße...
Beitragvon telefoner » 17. April 2009 12:48
danke :D .
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon TS-Willi » 17. April 2009 13:35
Ähäm
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Nordlicht » 17. April 2009 16:54
TeEs hat geschrieben:Von Isolator gabs früher 280iger. Keine Ahnung ob noch verfügbar. Aber wozu brauchst du ne kältere Kerze?
die 280 früher sind gleich zu setzen wie die jetzigen 260 von Isolator. Das Metalll war bei den Kerzen noch schwarz. Es gab aber 300 Isolatorkerzen....aber ob es die heute noch gibt :nixweiss:
Themen: 99
Beitragvon Trophy-Treiber » 17. April 2009 17:58
Wenn es nicht "echte" Isolator sind, würde ich mal vergleichbare Zündkerzen anderer Hersteller probieren
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon FSB » 17. April 2009 18:23
Das hatte ich auch mal, mit so einer hellgrünen Isolator, die wohl schlechte Qualität haben sollen. Nachdem ich einen neue Kerze reingemacht habe (gleicher Wärmewert), war wieder alles i.O. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon Klappstuhl » 18. April 2009 10:41
Die B8HS entspricht der orginalen 260er dann gibt es B9HS und B10HS von NGK meiner Meinung nach sind das sehr gute Kerzen. Bosch zählt nicht zu meinen Favoriten...
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon es-heizer » 18. April 2009 18:16
MR TUNING hat geschrieben:Die B8HS entspricht der orginalen 260er dann gibt es B9HS und B10HS von NGK meiner Meinung nach sind das sehr gute Kerzen. Bosch zählt nicht zu meinen Favoriten...
Rischtisch!! Bosch is Schrott :motz: , NGK find ich auch top :gut:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon telefoner » 18. April 2009 18:27
so, habe nun eine ngk B9HS bei louis geholt.
eine 10 ner kerze hatten sie garnicht im katalog :nixweiss:
kostete nur eu 2,95.
morgen werde ich sie mal ausführlich testen :twisted: .
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Schraddel » 18. April 2009 19:15
Für mehr Wärmeabtransport brauchst du eine NGK-Kerze mit niedrigerer Wärmewert-Kennzahl.
Die B9HS ist kälter als die 8er.
Für NGK-Zündkerzen gibt es eine einfache Faustregel:
Niedrige Wärmewert-Kennzahl (z.B. BP4ES) "Heiße Kerze"
hohe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine lange Isolatorspitze
Hohe Wärmewert-Kennzahl (z.B. BP8ES) "Kalte Kerze"
geringe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine kurze Isolatorspitze
http://www.ngk.de/index.php?id=381
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon telefoner » 18. April 2009 19:29
schraddel,
ich glaube du bringst das was durcheinander :twisted: .
je höher der wärmewert der zündkerze desto kälter ist sie auch, durch höhere wärmeableitung an den zylinderkopf.
ngk 8 ensprechen der isolator norm 260/280 .
ngk 9 etwa 280/300 .
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Nordlicht » 18. April 2009 19:46
telefoner hat geschrieben:schraddel,
so ist es.....
Themen: 99
Beitragvon Schraddel » 18. April 2009 20:09
telefoner hat geschrieben:ich glaube du bringst das was durcheinander :twisted: .
Ja, offensichtlich.. :? :D
Was ich aber nach wie vor nich raff: Wenn die Kerze mehr Wärme an den Deckel abgeben soll, warum steht bei NGK zur höheren Kennzahl "geringe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine kurze Isolatorspitze"?
Müsste die Kerze nicht mehr Wärme über eine längere Isolatorspitze aufnehmen, um sie an den Deckel abzugeben?
Nunja....jedenfalls viel Erfolg bei deinen morgigen Testfahren :kleeblatt:
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 18. April 2009 20:30
Probier mal ne 2. Feder auf deinem Unterbrecher... probiers aus.
MfG
Ex-User MZ Freund
Beitragvon FSB » 19. April 2009 10:37
Schraddel hat geschrieben:
Die Kerze nimmt die Wärme ja nicht über das Keramik der Islotaorspitze auf, sondern weiter drin. Musst dir mal eine 5er und 10er NGK anschauen. In den Schaubildern sieht man eigentlich auch immer ganz gut, wo die Wärme abgeleitet wird. mfg
FSB
Beitragvon telefoner » 19. April 2009 13:20
so bin von der testtour zurück. insgesamt genau das, was ich mir erhofft hatte :D .
motor läuft mit der zündkerze ngk b9hs viel besser, und unter dauerlast gibts keine merkwürdigen motorgeräusche mehr. eventuell war die 260 isolator aber auch schon leicht defekt :gruebel: :nixweiss: . auf jeden fall bleibt die ngk drin.
extremtest waren heute ca 5 minuten schnellstrasse (120 kmh bei 6000 upm im vierten gang).
und beim hochschalten waren dann auch mal 140 kmh plus x drin :D .
insgesamt sauschnell, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen das man vor kurven bremsen sollte :shock: :twisted:.
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon scotty20 » 19. April 2009 16:34
hatte auch ne zeitlang probleme. probier mal ne champion "OE 037 L86C"!!
bei mir gingen die anderen auch immer kaputt und die ist irgendwie unverwüsstlich und hält auch drehzahlen gut durch!
Fuhrpark: ETZ 250 A und hoffe das mir hier jemand ne Empfehlung geben kann wo ich einen Lastenbeiwagen herbekomme. Dann fahr ich ne ETZ 250 A mit Lastenbeiwagen :-)) Dann noch ne Bol d`or und ne Flory 3Gang
scotty20
Beitragvon TS150-Fahrer » 19. April 2009 16:55
telefoner hat geschrieben:so bin von der testtour zurück. insgesamt genau das, was ich mir erhofft hatte :D .
Die "neuen" Isolator Kerzen sind bei mir auch durch. Ich fahre zur Zeit NGK B8HVX (mit dünner Platin Spitze) und bin sehr zufrieden!
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon TS-Jens » 19. April 2009 18:08
telefoner hat geschrieben:extremtest waren heute ca 5 minuten schnellstrasse (120 kmh bei 6000 upm im vierten gang).
Extremtest dürfte bei ner 9er NGK eher Stadtverkehr/Bummelei sein. Bei meiner Suzuki GT (Ja, ich hatte auch mal Japanmüll :shock: ) ist die 9er in der Stadt oft zugekokt.
Und genau das ist bei NGK ein Problem, wenn die einmal zu sind hilft nichts mehr. Ein Fall für die Tonne.
Champion habe ich danach getestet, wenn die mal zu war hab ich kurz gebürstet und mit nem Feuerzeug abgebrannt und sie war wieder fit.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon TS150-Fahrer » 19. April 2009 22:06
TS-Jens hat geschrieben:
Die B-HVX Paltin Kerzen haben angeblich eine bessere Selbstreinigung. Vielleicht lohnt es sich so eine zu testen.
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon TS-Jens » 20. April 2009 07:17
Ich hab ja keinen Japs mehr ;)
Bei allem anderen vertraue ich auf Isolator bzw. die normale B8HS.
Selbst die Ural läuft gut mit Isolator 175 :mrgreen:
Beitragvon obra » 22. Juni 2010 17:57
Ich habe noch eine neue Champion "OE 037 L86C" Zündkerze. Passt die auch in eine TS 125?
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 344 Gäste
