Klemmerspuren Meinung erbeten
Beitragvon hubsi » 17. April 2009 18:17
Hio,
habe heute ja meinen Motor mit neugemachtem Ölablassgewinde aus der Werke abgeholt und mal Zylinder und Kopf zwecks Dichtungswechsel runtergenommen.
Habe im Zylinder Klemmerspuren und 2 Kratzspuren gefunden.
Was meint ihr ist der noch vernünftig und Risikolos fahrbar oder lieber Zylinder und Kolben tauschen?
Ich hab mal 2 Bilder vom Zylinder und eines vom Kolben gemacht.
bei den Zylinderbildern sind die Spuren Rot eingekreist.
"hubsi": User deleted by stuffed Error
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
Status: Alle kritischen Teile zusammen nun gehts nur noch an die Verschleißteile und den Wiederaufbau!
hubsi
Re: Klemmerspuren Meinung erbeten
Beitragvon Baraccuda » 17. April 2009 18:24
Also ich hab da ja keine Erfahrung, würd aber wechseln!
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Trophy-Treiber » 17. April 2009 18:50
Die Kolbenringe sind schon fest und der Zylinder hat sichtbare Riefen. Ich würde wechseln.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Aquaking » 17. April 2009 20:54
warum tauschen ? man kann auch regenerieren
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon eichy » 17. April 2009 21:03
Kolbennut gangbar machen, vorsichtig einfahren.
Schon schlimmeres gesehen.
eichy
Beitragvon ETZploited » 17. April 2009 21:10
eichy hat geschrieben:Kolbennut gangbar machen, vorsichtig einfahren.
Zustimmung.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon mz-henni » 17. April 2009 22:57
Überprüfen, ob die Kolbenringe frei sind und federn können, dann fahren fahren fahren.
Mein ETZ-Kolben sah nach Klemmer letzten Sommer schlimmer aus und läuft immernoch.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon hubsi » 17. April 2009 23:33
so eben nach Hause gekommen.
Kolben können Federn und sind Gangbar.
Kopf ist der 19 PS Kopf, Vergaser ist der 17 PS Vergaser.
Werde den Ansaugstutzen wechseln und meinen 30er Vergaser nehmen der am ETZ Motor dran ist und schauen ob der brauchbar ist.
Wenns mißling halt den 17PS Vergaser wieder Montieren.
Also fleißige Wochenendschraubarbeit + putzen.
Dann kann ich hoffentlich im Mai die MZ Tüv fertig bekommen und neu tüffen.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon ETZ-Racer » 18. April 2009 00:05
ich würde die Kolbenringe gangbar machen, Kolben und Zylinder mit 1000er Naßschleifpapier vorsichtig egalisieren und dann fahren!!!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon mz-henni » 20. April 2009 09:43
ETZ-Racer hat geschrieben:ich würde die Kolbenringe gangbar machen,
Wie sollen sie denn gangbarer werden?
@Hubsi: Guter Plan mit dem Vergaser! Falls du noch nen passenden Ansaugstutzen brauchst, sag Bescheid. Bedüsung würde ich auf keinen Fall knapper als 135 wählen, ich fahre im TS/1 Gespann 140.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon hubsi » 20. April 2009 10:05
Heini,
Stutzen habe ich Neu gekauft von Güsi.
Vergaser kommt von der 250ETZ und ist schon länger am Bike.
Der ETZ Motor fliegt raus.
Aktuell brauche ich noch die Dämpfungsgummis in den Kühlrippen für den MM 250/3 (4 Gang) Motor.
Mitte Mai wird der Motor eingebaut.
Im Winter wird nen 5 Gang TS Motor überholt gegen den ich dann nächstes Jahr tausche.
Erstmal ist wichtig das die TS Tüv bekommt, danach kann ich immernoch Vergaser feineinstellen.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
